  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.1k Aufrufe 63 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @michael-roling ja genau das meine ich
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #618
    @liv-in-sky So es ist vollbracht, die neue Funktion ist implementiert, incl. einfachem einfügen in die Input Felder.
    Wenn man einen Block mit ID hat einfach den Block einfügen und dann die ID auswählen, die ID wird an die richtige stelle gesetzt, wenn der Block passt, ansonsten wird sie hinten dran gehängt. Dazu muss ich die Info noch mal eben anpassen.
    Viel Spaß beim Testen, ich freue mich auf eure, deine Meinung
      Michael Roling
      #619
      @liv-in-sky ich habe den code gerade nochmals hoch geladen, am besten noch mal updaten
      • Michael RolingM Michael Roling
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #620
        @michael-roling
        das gefällt mir sehr gut - danke dir
        die neue "hilfe" funktion ist auch cool - sehr gute idee der umsetzung :-)
        jetzt kommt die übersicht sofort beim anklicken des menu's
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #621
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
          mach ich
            @michael-roling
            Michael Roling
            #622
            @liv-in-sky die Eingabe ist doch so auch gut, oder? und zusätzlich mit hilfe
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #623
              @michael-roling
              https://forum.iobroker.net/post/1065444
              Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                @michael-roling
                Michael Roling
                #624
                @liv-in-sky dann werde ich daraus mal eben eine neue latest Version erstellen
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #625
                  @liv-in-sky ich habe gerade die 0.8.1 erstellt, da ist ein fix drin für submenu switch
                    @michael-roling
                    sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
                    der fehler zuerst:
                    telegram-menu.0
                    2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
                    telegram-menu.0
                    2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
                    das menu definiert
                    setState sieht so aus
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #626
                    @liv-in-sky
                    @michael-roling
                    Ich blick stehe auf dem Schlauch.
                    Möchte für das Licht (Wohnzimmer, Wintergarten) eine Auswahl zum Dimmen.
                    Check nicht, wo ich das menu:percent10:r1: eintragen muss?
                    Für was steht das r1?
                    So schauts bei mir aus.
                    So bringt er mir einen Fehler.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      @liv-in-sky
                      @michael-roling
                      Michael Roling
                      #627
                      @negalein geh mal auf das 17d69189-5386-4c20-9598-f0e5d691ecad-grafik.png da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                      bei dem r1 wird ein eindeutiger Name eingetragen, diesen verwendest du unter setstate als trigger
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #628
                        geh mal auf das da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                        Danke, das hab ich soweit schon gesehn.
                        Sorry, ich bring es leider nicht zusammen.
                        Warum passt hier Wohnzimmer nicht?
                        Weil es in SetState schon Wohnzimmer gibt?
                          Michael Roling
                          #629
                          @negalein genau weil Wohnzimmer doppelt belegt ist, das sagt ja auch der Fehler im Feld oben aus. Und solange das ist kann das ganze nicht funktionieren. Es müssen immer eindeutige Namen sein, die einmalig sind. Das ist ganz wichtig
                          Das Problem an der Sache ist wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten? Es geht nur eins von beiden. Naja auch nicht ganz richtig, ich habe da noch ein paar Features eingebaut das beides geht
                          Nenne das eine doch Wohnzimmer Licht und das andere Wohnzimmer Rollade, oder pack ein Emoji mit rein, so z.B. Wohnzimmer 🪟 und Wohnzimmer 💡
                          liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #630
                            @michael-roling
                            ich dachte der fehler ist das zweite "Start" (zeile 2 unter navigation)
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #631
                              @liv-in-sky nein das ist kein Problem, das ist auch vollkommen richtig so
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #632
                                @michael-roling dann muss ich noch üben
                                ach ja- geht wieder auf start zurück
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #633
                                  Er soll das Submenu Prozent öffnen.
                                  So schauts jetzt aus. Aber ich bekomm keine Prozentauswahl.
                                  Wo hab ich noch einen Denkfehler?
                                    Michael Roling
                                    #634
                                    @negalein dein button muss ja auch Licht Wohnzimmer heissen, also du musst einen weiteren button anlegen
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #635
                                      Stimmt, mein Fehler. ;)
                                      Prozente kommen jetzt, aber es wird nicht gedimmt.
                                        Michael Roling
                                        #636
                                        @negalein kommt was im log? probiere mal einen anderen datenpunkt
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #637
                                          anderer Hue-DP wird auch nichts übergeben.
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.435	debug	Sent Value to ["{\"630041062\":25242}"] users!
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Instance : "telegram.0"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this to : "Christian"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send this Value : "Dimmer 20 %"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Set to Telegram
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	User "Christian"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	Send Value {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.349	debug	State, which is listen to was changed "hue.0.Wohnzimmer.level"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	ID to subscribe "hue.0.Wohnzimmer.level"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Element {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}
                                          elegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	SubmenuData3[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.333	debug	Submenu data [null,null,null,[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]]
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Value to Set: 20
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	setStateIds[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","confirm":"true","returnText":"Dimmer && %","userToSend":"Christian"}]
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Set ack: true
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Element to set {"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	text: "submenu:percent10,20:r1"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	devicetoswitch: "r1"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	splittet Data of callbackData "percent10,20"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	callbackData: "percent10,20"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	CalledValue: "submenu:percent10,20:r1"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Call Submenu
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.332	debug	Group: "Global"
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Menu: {"Global":{"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}},"Christian":{"Startseite":{"nav":[["Licht","Steckdose"],["Iobroker","Heizung"]],"text":"Wähle eine Aktion"}}}
                                          telegram-menu.0 2023-10-23 09:19:14.331	debug	Nav: {"Start":{"nav":[["Licht"],["Strom"],["Wetter"]],"text":"-"},"Licht":{"nav":[["Start"],["Wohnzimmer","Licht Wohnzimmer","Wintergarten","Wintergarten Strip"]],"text":"-"},"Licht Wohnzimmer":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"aktueller Wert: {status:'id':'hue.0.Wohnzimmer.level'} %"},"Strom":{"nav":[["Start"],["Pelletsofen","3D Drucker"]],"text":"-"},"Wetter":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur","text":"Außentemperatur && °C","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Wind","text":"Windstärke && km/h","newline":"true"},{"id":"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag","text":"Regen heute && mm","newline":"true"}]},"Wintergarten Strip":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten_Strip.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Light Strip ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Pelletsofen":{"switch":[{"id":"hs100.0.10_0_1_76.state","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Pelletsofen ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wohnzimmer Licht ist && change{'true':'ein', 'false':'aus'}"}]},"r1":{"switch":[{"id":"hue.0.Wohnzimmer.level","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Dimmer ack:true && %"}]},"Wintergarten":{"switch":[{"id":"hue.0.Wintergarten.on","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"Wintergarten Licht ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]},"3D Drucker":{"switch":[{"id":"alias.0.EG.Strom.3D-Drucker","value":"-","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"3D-Drucker ist && change{\"true\":\"ein\", \"false\":\"aus\"}"}]}}
