  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky was passiert denn wenn du auf übersichtheizung drückst, wenn ich das richtig verstehe setzt du einen boolean auf true und dann schickt dir ein script ein Json ?
    Kannst du denn nicht einfach das Json in der zu schickenden form in einen datenpunkt ablegen und dann mit meinem neuen feature die daten abrufen? oder wird es dann nicht richtig dargestellt?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #612
    @michael-roling nee das script wird getriggert und schickt mir ein inline-keyboard - das mache ich nur, damit ich eine "schöne" übersicht bekomme - das inline-k. hat im moment keine callback funktion und soll als tabelle dienen
    das schickst das script direkt an den telegram bot
    kann ich ein json in einen dp schreiben, welches diese "inline-tabelle" so anzeigt ?
    das script sieht so aus:
    valueArray=['fritzdect.0.DECT_119590311304.tsoll','zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3faff.current_heating_setpoint','fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll','fritzdect.0.DECT_119590404152.tsoll',]
    roomArray=["Küche","Flur","Bad","Room"]
    let telegramInstanz="3"
    let testArr=[]
    let testArrInner=[]
    let ArrSend=[];
    testArr.push({
                         "text":"RAUM ",
                         "callback_data": 'HeizungTelegramtest'},
                         "text":"🌡 TEMP",
                         "callback_data": 'HeizungTelegramtest'});
                         log(testArr)
    ArrSend.push(testArr)   ;
    testArr=[];
    for (let i =0;i<valueArray.length;i++){
                                               testArr.push({
                                                     "text":String(roomArray[i]),
                                                     "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},
                                                     "text":String(getState(valueArray[i]).val),
                                                     "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},);
                       ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
          log(JSON.stringify(ArrSend))
     sendTo('telegram.'+telegramInstanz, {
                             text: "Heizungszustände", //"\u{26f8} ALARM  von Eislaufhalle \u{26f8}" ,
                             parse_mode:"Markdown",
                             reply_markup: {
                                           inline_keyboard: ArrSend,
                                           resize_keyboard:      false,
                                           one_time_keyboard:    true,
                                           disable_notification: false,
                                           remove_Keyboard:      true
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      let testArr=[]
      let testArrInner=[]
      let ArrSend=[];
      testArr.push({
                           "text":"RAUM ",
                           "text":"🌡 TEMP",
                           log(testArr)
      testArr=[];
                                                 testArr.push({
                               reply_markup: {
      Michael RolingM Online
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #613
      @liv-in-sky also soll einfach beim öffnen der Menüs ein Datenpunkt auf true gesetzt werden? damit dein Script aktiviert wird?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #614
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
        das geht nicht - es fehlen ja "api commands" um das inline keyboard zu erstellen - das json wird einfach nur als text angezeigt
        ja genau - für meinen zweck würde das reichen - irgenwie einen unterschied einführen, dass man evtl einfach einen dp sendet oder wie in deinem neuen feature einen status abfrägt
          Michael Roling
          #615
          @liv-in-sky im prinzip würde man dann sagen anstatt {status:..}, dann {set:"id"","val"}, so könnte ich mir das vorstellen
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #616
            @michael-roling ja genau das meine ich
            Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
              Michael Roling
              #617
              @liv-in-sky das ist machbar, dann muss ich aber echt was machen wegen der übersichtlichkeit! Ich muss selbst schon immer in der Doku nachlesen 🙈
                Michael Roling
                #618
                @liv-in-sky So es ist vollbracht, die neue Funktion ist implementiert, incl. einfachem einfügen in die Input Felder.
                Wenn man einen Block mit ID hat einfach den Block einfügen und dann die ID auswählen, die ID wird an die richtige stelle gesetzt, wenn der Block passt, ansonsten wird sie hinten dran gehängt. Dazu muss ich die Info noch mal eben anpassen.
                Viel Spaß beim Testen, ich freue mich auf eure, deine Meinung
                  Michael Roling
                  #619
                  @liv-in-sky ich habe den code gerade nochmals hoch geladen, am besten noch mal updaten
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #620
                    @michael-roling
                    das gefällt mir sehr gut - danke dir
                    die neue "hilfe" funktion ist auch cool - sehr gute idee der umsetzung :-)
                    jetzt kommt die übersicht sofort beim anklicken des menu's
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #621
                      mach ich
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #622
                        @liv-in-sky die Eingabe ist doch so auch gut, oder? und zusätzlich mit hilfe
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #623
                          @michael-roling
                          https://forum.iobroker.net/post/1065444
                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                            @michael-roling
                            Michael Roling
                            #624
                            @liv-in-sky dann werde ich daraus mal eben eine neue latest Version erstellen
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #625
                              @liv-in-sky ich habe gerade die 0.8.1 erstellt, da ist ein fix drin für submenu switch
                                @michael-roling
                                sorry - brauche schon wieder deine hilfe - es funktioniert alles sehr gut bis auf ein inline-keyboard. das funktionierte mal - ich habe nix geändert - absichtlich
                                der fehler zuerst:
                                telegram-menu.0
                                2023-10-14 19:54:09.233	debug	Error1 {}
                                telegram-menu.0
                                2023-10-14 19:54:09.232	debug	Group: "liv-in-sky"
                                das menu definiert
                                setState sieht so aus
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #626
                                @liv-in-sky
                                @michael-roling
                                Ich blick stehe auf dem Schlauch.
                                Möchte für das Licht (Wohnzimmer, Wintergarten) eine Auswahl zum Dimmen.
                                Check nicht, wo ich das menu:percent10:r1: eintragen muss?
                                Für was steht das r1?
                                So schauts bei mir aus.
                                So bringt er mir einen Fehler.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @liv-in-sky
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #627
                                  @negalein geh mal auf das 17d69189-5386-4c20-9598-f0e5d691ecad-grafik.png da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                                  bei dem r1 wird ein eindeutiger Name eingetragen, diesen verwendest du unter setstate als trigger
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #628
                                    geh mal auf das da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                                    Danke, das hab ich soweit schon gesehn.
                                    Sorry, ich bring es leider nicht zusammen.
                                    Warum passt hier Wohnzimmer nicht?
                                    Weil es in SetState schon Wohnzimmer gibt?
                                      Michael Roling
                                      #629
                                      @negalein genau weil Wohnzimmer doppelt belegt ist, das sagt ja auch der Fehler im Feld oben aus. Und solange das ist kann das ganze nicht funktionieren. Es müssen immer eindeutige Namen sein, die einmalig sind. Das ist ganz wichtig
                                      Das Problem an der Sache ist wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten? Es geht nur eins von beiden. Naja auch nicht ganz richtig, ich habe da noch ein paar Features eingebaut das beides geht
                                      Nenne das eine doch Wohnzimmer Licht und das andere Wohnzimmer Rollade, oder pack ein Emoji mit rein, so z.B. Wohnzimmer 🪟 und Wohnzimmer 💡
                                      liv-in-skyL NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #630
                                        @michael-roling
                                        ich dachte der fehler ist das zweite "Start" (zeile 2 unter navigation)
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #631
                                          @liv-in-sky nein das ist kein Problem, das ist auch vollkommen richtig so
