  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 178 Beobachtet
    @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Bedeutet dies, dass bei 0 W nun "duration 10.000" abläuft, und bei 5.000 W und mehr "duration 400"?
    nein, sobald duvetwas manuell konfiguriert hast, gelten die globaten Einstellungen dafür nicht mehr.
    Die min Duration ist das höchste Tempo (400msec) bei 5000Watt.
    @skb
    gelten diese 400msec für die gesamte Länge?
    müsste dieser Wert also verdoppelt werden, wenn die Linie doppelt do lang ist, um das selbe Tempo zu erhalten?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #341
    @homoran Die Animation sollte meines Wissens nach immer gleich lang sein.
    Auch, wenn eine Linie 2 oder 10cm lang ist - sie laufen gleich schnell.
    • SKBS SKB
      #342
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      dann finde ich keinen Grund für mein Problem
      ich hab's jetzt nicht gemessen, abervdie angehakten Linien scheinen die Animationen korrekt umzusetzen
      die "genullten" ( und die ganz links) scheinen nach wie vor mit der Geschwindigkeit wie früher (2000?) zu laufen, egal wie hoch die Leistung ist.
      Wie ist es mit reduzierten Objekten.
      Animationen, die sich auf solche Werte beziehen, sollten sich doch nach dem reduzierten Wert orientieren, oder?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @ralle bleibt es danach so oder ändert es sich wieder?
        Falls es sich ändert, bitte über das Zahnrad gucken, ob die Option aktiviert ist:
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        #343
        @skb
        Wenn ich save & exit drücke bleibt es eine Zeit, wie lange kann ich nicht sagen.
        Spätestens am anderen Tag ist es aber wieder da, ja da steht alles auf "none"!
        Das ist auch nur bei diesen beiden so....
        • ralleR ralle
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #344
          @ralle kannst du die 2 mal umstellen auf "Timestamp". Dann speichern und dann wieder zurück auf "none" und erneut speichern.
            #345
            Jetzt wird es spooky, aber vielleicht hilft's
            Hab alles mögliche deaktiviert, von duration auf dots und zurück gestellt, Der Fehler blieb.
            Hab sogar die Linie Netz -> Haus gelöscht und wieder neu erstellt, es blieb bei dem Bild.
            Dann hab ich die Linie gelöscht, gespeichert, und danach wieder erstellt.
            Dann liefen die anderen Linien richtig!
            ABER: Der Dussel saß vor dem Tablet!
            ich hatte vergessen der Linie eine Quelle zuzufügen.
            Nachdem ich das getan hatte, liefen die Linien wieder schnell.
            KANN es sein, dass wenn zwei Linien (oder mehr) auf eine Quelle zugreifen, ein Problem entsteht?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #346
              @homoran Kann es bei denen sein, das die "negativ" sind?
              Da greift die Einstellung noch nicht, habe ich eben gemerkt. Schaue ich mir aber an.
              Mit den reduzierten Objekten hat die Animation eigentlich nichts zu sein. Die Linie bekommt ja den Source - der dann die Animation
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #347
                @homoran Guter Hinweis. Ich gucke es mir natürlich nochmal an.
                • SKBS SKB
                  #348
                  das seh ich mir an. zumindest bei Netz ist convert to positive aktiviert und der kann negativ (gewesen) sein!
                  jetzt ist keine Einspeisung mehr
                    #349
                    die beiden DP liefern positive und negative Werte, bei beiden stand convert to positive.
                    Das habe ich deaktiviert.
                    Jetzt sind alle Werte definitiv positiv!
                    trotzdem rennen die Strömlinge vom Netz überhastet ins Haus
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #350
                      @homoran ok, gucke ich mir an und melde mich dann zurück.
                      • ralleR ralle
                        @schaefersklaus
                        Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
                        schaefersklausS Offline
                        schaefersklaus
                        #351
                        @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        @schaefersklaus
                        Ups. Fast übersehen.
                        Ich mache am Mac einen Screenshot. Dann editiere ich diesen, zeichne Freihand paar Striche rein, speichere ab und laden den hier im Beitrag von der Datei im Ordner Bildschirmfotos hoch. Eigentlich nichts kompliziertes.
                        • schaefersklausS schaefersklaus
                          @schaefersklaus
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #352
                          @schaefersklaus ich denke, er meint die Bilder im Energiefluss ;)
                          schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            schaefersklaus
                            schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                            #353
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Oh, sorry!
                            Die habe ich in VIS einfach über die Animation gelegt. Dazu habe ich den z wert entsprechend eingestellt.
                            • SKBS SKB
                              @xbit Kannst Du ihn denn anklicken, sodas die Seitenleiste aufgeht?
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #354
                              @skb
                              Sorry für die späte Rückmeldung.
                              nein kann ich nicht, es werden dann immer die Linien ausgewählt weil die schon mit sehr viel cursorabstand zur Linie selektiert werden können.
                              • XBiTX XBiT
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #355
                                @xbit und mit dem Lasso geht es nicht?
                                Wieso nicht?
                                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Wieso nicht?
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                  #356
                                  @skb
                                  hilft dir das?
                                  Edit: eventuell ist sowas wie bei VIS gut wo man das Objekt (jedes Teil hat ja eine ID) in einen dropdown auswählen kann.
                                  • XBiTX XBiT
                                    @skb
                                    hilft dir das?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #357
                                    @xbit Ah, verstehe. Ja, so eine ID-Auswahl hatte ich schon überlegt. Kommt dann noch.
                                    Danke für den Hinweis!
                                    • SKBS SKB
                                      #358
                                      und bitte
                                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
                                      bei Der Editor Sidebar
                                        und bitte
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #359
                                        @homoran Die Anzeige habe ich bereits eingebaut - noch nicht hochgeladen.
                                        Der Rest kommt :)
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #360
                                          Kleines Update:
                                          Ich habe den Fehler für die Animationen gefunden. Dauert nur etwas, dies umzubauen.
                                          Die ID-Auswahl habe ich bereits vorgefertigt. Sähe so aus:
