  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Due siehst normal rechts und unten blaue Scrollbalken. Diese sollten verschwinden, sobald du ein Element anwählst und erneut erscheinen, wenn Du es wieder löslässt.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #333
    @skb strange!
    jetzt hab ichs gesehen.
    hab erst nur den canvas verschoben, danach ein Element, da blieb der Canvas am Platz.
    ...dafür bekomme ich jetzt zwei Animationen nicht mehr leistungsgesteuert.
    Das bekomme ich aber auch noch raus, warum
    • schaefersklausS Offline
      schaefersklaus
      #334
      Jetzt habe ich zufällig etwas entdeckt, was vielleicht einen Bedeutung haben könnte.
      Ich hatte alle Animationen auf "Duration" gestellt. Und zwar mit den selben Einstellungen "duration 400" und "power 6000".
      Dann habe ich an einer Linie die Power auf 5000 reduziert.
      Im Log beim Speichern steht das hier:
      Ist das relevant, dass der eine Wert nun in doppelten Anführungszeichen steht?
      • SKBS SKB
        ralleR Offline
        ralleR Offline
        ralle
        #335
        @skb
        Hi, bin nur ein kleiner Nutzer von diesem klasse Adapter und hab doch mal eine Frage, warum wird mir das Datum dort angezeigt (Bild).
        gehe ich dann in die Einstellungen des Adapters (Zahnrad) und klick nur auf "save & Exit" , dann steht dort der tatsächliche Wert drin.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          @schaefersklaus minimale Zeit in 0 - Linie steht.
          Richtig.
          Eine Zeit muss da schon rein.
          Ist aber auch in dem Fragezeichen erklärt.
          schaefersklaus
          schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
          #336
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Richtig.
          Wie wird es denn genau berechnet?
          Wird es linear interpoliert?
          Ich habe z.B. jetzt bei allen Linien diese Settings:
          Bzw global das hier:
          Zum allgemeinen Verständnis:
          Bedeutet dies, dass bei 0 W nun "duration 10.000" abläuft, und bei 5.000 W und mehr "duration 400"?
          Danke!
          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • ralleR ralle
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #337
            @ralle bleibt es danach so oder ändert es sich wieder?
            Falls es sich ändert, bitte über das Zahnrad gucken, ob die Option aktiviert ist:
            ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
            • schaefersklausS schaefersklaus
              Richtig.
              Danke!
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #338
              @schaefersklaus 0 Watt wird nicht dargestellt.
              1W wäre dann, wenn kein Threshold gesetzt ist, eine Dauer von 10.000 ms. Alles darüber wird dann linear berechnet.
                Hallo Zusammen!
                Bin auch ein Stück weiter gekommen.
                Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
                Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.
                Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
                Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
                Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
                Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
                EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
                ralleR Offline
                ralleR Offline
                ralle
                #339
                @schaefersklaus
                Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
                schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Richtig.
                  Danke!
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #340
                  @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  nein, sobald duvetwas manuell konfiguriert hast, gelten die globaten Einstellungen dafür nicht mehr.
                  Die min Duration ist das höchste Tempo (400msec) bei 5000Watt.
                  @skb
                  gelten diese 400msec für die gesamte Länge?
                  müsste dieser Wert also verdoppelt werden, wenn die Linie doppelt do lang ist, um das selbe Tempo zu erhalten?
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #341
                    @homoran Die Animation sollte meines Wissens nach immer gleich lang sein.
                    Auch, wenn eine Linie 2 oder 10cm lang ist - sie laufen gleich schnell.
                    • SKBS SKB
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #342
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      dann finde ich keinen Grund für mein Problem
                      ich hab's jetzt nicht gemessen, abervdie angehakten Linien scheinen die Animationen korrekt umzusetzen
                      die "genullten" ( und die ganz links) scheinen nach wie vor mit der Geschwindigkeit wie früher (2000?) zu laufen, egal wie hoch die Leistung ist.
                      Wie ist es mit reduzierten Objekten.
                      Animationen, die sich auf solche Werte beziehen, sollten sich doch nach dem reduzierten Wert orientieren, oder?
                      • SKBS SKB
                        ralleR Offline
                        ralleR Offline
                        ralle
                        #343
                        @skb
                        Wenn ich save & exit drücke bleibt es eine Zeit, wie lange kann ich nicht sagen.
                        Spätestens am anderen Tag ist es aber wieder da, ja da steht alles auf "none"!
                        Das ist auch nur bei diesen beiden so....
                        • ralleR ralle
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #344
                          @ralle kannst du die 2 mal umstellen auf "Timestamp". Dann speichern und dann wieder zurück auf "none" und erneut speichern.
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #345
                            Jetzt wird es spooky, aber vielleicht hilft's
                            Hab alles mögliche deaktiviert, von duration auf dots und zurück gestellt, Der Fehler blieb.
                            Hab sogar die Linie Netz -> Haus gelöscht und wieder neu erstellt, es blieb bei dem Bild.
                            Dann hab ich die Linie gelöscht, gespeichert, und danach wieder erstellt.
                            Dann liefen die anderen Linien richtig!
                            ABER: Der Dussel saß vor dem Tablet!
                            ich hatte vergessen der Linie eine Quelle zuzufügen.
                            Nachdem ich das getan hatte, liefen die Linien wieder schnell.
                            KANN es sein, dass wenn zwei Linien (oder mehr) auf eine Quelle zugreifen, ein Problem entsteht?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #346
                              @homoran Kann es bei denen sein, das die "negativ" sind?
                              Da greift die Einstellung noch nicht, habe ich eben gemerkt. Schaue ich mir aber an.
                              Mit den reduzierten Objekten hat die Animation eigentlich nichts zu sein. Die Linie bekommt ja den Source - der dann die Animation
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #347
                                @homoran Guter Hinweis. Ich gucke es mir natürlich nochmal an.
                                • SKBS SKB
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #348
                                  das seh ich mir an. zumindest bei Netz ist convert to positive aktiviert und der kann negativ (gewesen) sein!
                                  jetzt ist keine Einspeisung mehr
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #349
                                    die beiden DP liefern positive und negative Werte, bei beiden stand convert to positive.
                                    Das habe ich deaktiviert.
                                    Jetzt sind alle Werte definitiv positiv!
                                    trotzdem rennen die Strömlinge vom Netz überhastet ins Haus
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #350
                                      @homoran ok, gucke ich mir an und melde mich dann zurück.
                                      • ralleR ralle
                                        @schaefersklaus
                                        schaefersklaus
                                        #351
                                        @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        @schaefersklaus
                                        Ups. Fast übersehen.
                                        Ich mache am Mac einen Screenshot. Dann editiere ich diesen, zeichne Freihand paar Striche rein, speichere ab und laden den hier im Beitrag von der Datei im Ordner Bildschirmfotos hoch. Eigentlich nichts kompliziertes.
                                          @schaefersklaus
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #352
                                          @schaefersklaus ich denke, er meint die Bilder im Energiefluss ;)
