Support Adapter Energiefluss-erweitert
Zuletzt jetzt so:
@schaefersklaus minimale Zeit in 0 - Linie steht.
Richtig.Eine Zeit muss da schon rein.
Ist aber auch in dem Fragezeichen erklärt.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Bitte einfach drüber schieben und dann nochmal schauen, ob der Source aktiv bleibt.
bis jetzt ja, und ich bilde mir ein, dass die Animationen jetzt auch besser passen.
Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
wo finde ich das?
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Upsi! Hatte ich da tatsächlich herein interpretiert, dass auch hier mindestens der Wert aus den "globalen" Animations-Einstellungen herangezogen wird
So wie bei den Dots. -
So wie bei den Dots.@schaefersklaus Es wird alles global verwendet, solange man nichts anpasst.
Passt man etwas an, muss man dies auch zuende anpassen.
@homoran das ist aktiv, sobald man ein Element verschiebt oder das Lasso zeichnet und wird danach deaktiviert.
nöö, zumindest nicht am Tablet.
wenn man irrtümlich ein falsches Objekt erwischt hat und zurückschieben will läuftvder canwas so lange mit, bis er am Bildschirmrand anstösst -
@homoran Due siehst normal rechts und unten blaue Scrollbalken. Diese sollten verschwinden, sobald du ein Element anwählst und erneut erscheinen, wenn Du es wieder löslässt.
Jetzt habe ich zufällig etwas entdeckt, was vielleicht einen Bedeutung haben könnte.
Ich hatte alle Animationen auf "Duration" gestellt. Und zwar mit den selben Einstellungen "duration 400" und "power 6000".
Dann habe ich an einer Linie die Power auf 5000 reduziert.
Im Log beim Speichern steht das hier:
Ist das relevant, dass der eine Wert nun in doppelten Anführungszeichen steht?
Hi, bin nur ein kleiner Nutzer von diesem klasse Adapter und hab doch mal eine Frage, warum wird mir das Datum dort angezeigt (Bild).
gehe ich dann in die Einstellungen des Adapters (Zahnrad) und klick nur auf "save & Exit" , dann steht dort der tatsächliche Wert drin.
Wie wird es denn genau berechnet?
Wird es linear interpoliert?Ich habe z.B. jetzt bei allen Linien diese Settings:
Bzw global das hier:
Zum allgemeinen Verständnis:
Bedeutet dies, dass bei 0 W nun "duration 10.000" abläuft, und bei 5.000 W und mehr "duration 400"?Danke!
@schaefersklaus 0 Watt wird nicht dargestellt.
1W wäre dann, wenn kein Threshold gesetzt ist, eine Dauer von 10.000 ms. Alles darüber wird dann linear berechnet.
Hallo Zusammen!
Bin auch ein Stück weiter gekommen.
Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
@schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
nein, sobald duvetwas manuell konfiguriert hast, gelten die globaten Einstellungen dafür nicht mehr.
Die min Duration ist das höchste Tempo (400msec) bei 5000Watt.@skb
gelten diese 400msec für die gesamte Länge?
müsste dieser Wert also verdoppelt werden, wenn die Linie doppelt do lang ist, um das selbe Tempo zu erhalten? -
@homoran Die Animation sollte meines Wissens nach immer gleich lang sein.
Auch, wenn eine Linie 2 oder 10cm lang ist - sie laufen gleich schnell.
dann finde ich keinen Grund für mein Problem
ich hab's jetzt nicht gemessen, abervdie angehakten Linien scheinen die Animationen korrekt umzusetzen
die "genullten" ( und die ganz links) scheinen nach wie vor mit der Geschwindigkeit wie früher (2000?) zu laufen, egal wie hoch die Leistung ist.Wie ist es mit reduzierten Objekten.
Animationen, die sich auf solche Werte beziehen, sollten sich doch nach dem reduzierten Wert orientieren, oder? -
@ralle bleibt es danach so oder ändert es sich wieder?
Falls es sich ändert, bitte über das Zahnrad gucken, ob die Option aktiviert ist:
Wenn ich save & exit drücke bleibt es eine Zeit, wie lange kann ich nicht sagen.
Spätestens am anderen Tag ist es aber wieder da, ja da steht alles auf "none"!
Das ist auch nur bei diesen beiden so.... -
Jetzt wird es spooky, aber vielleicht hilft's
Hab alles mögliche deaktiviert, von duration auf dots und zurück gestellt, Der Fehler blieb.
Hab sogar die Linie Netz -> Haus gelöscht und wieder neu erstellt, es blieb bei dem Bild.Dann hab ich die Linie gelöscht, gespeichert, und danach wieder erstellt.
Dann liefen die anderen Linien richtig!
ABER: Der Dussel saß vor dem Tablet!
ich hatte vergessen der Linie eine Quelle zuzufügen.
Nachdem ich das getan hatte, liefen die Linien wieder schnell.KANN es sein, dass wenn zwei Linien (oder mehr) auf eine Quelle zugreifen, ein Problem entsteht?
Animationen, die sich auf solche Werte beziehen, sollten sich doch nach dem reduzierten Wert orientieren, oder?@homoran Kann es bei denen sein, das die "negativ" sind?
Da greift die Einstellung noch nicht, habe ich eben gemerkt. Schaue ich mir aber an.
Mit den reduzierten Objekten hat die Animation eigentlich nichts zu sein. Die Linie bekommt ja den Source - der dann die Animation
