  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Kannst Du mir dazu einmal die JSON Daten bereistellen? zu dem Keller Ding, welches immer etwas verliert.
    Wie sieht dort der Datensource aus dem Tab aus?
    Du kannst bei dem "Subtract" - so abziehen, wie es für dich Sinn macht:
    • Haus um Keller (und Auto - wenn Auto im Keller gemessen wird) (dann hat Haus alles ohne Keller und Auto)
    • Keller um Auto (dann ist Keller ohne Auto)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #316
    @skb heisst das wenn ich das Auto im Haus nochmal abziehe wird das Haus negativ, wenn ich lade?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #317
      @homoran Wenn es im Haus-Wert gemessen wird, ja. Wird es nur im Keller gemessen, dann nicht.
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        war ein Ding aus dem default!
        andere hab ich neu angelegt
        such es dir selbst :-)
        {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"height":540,"width":853,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5},"icon":{"height":24,"width":24}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"1  135","stroke_width":"12","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"1","distance":"17","length":"1"},"line":{"stroke_width":"6","stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":93,"pos_y":76,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 2","unit":"W","source":5,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"5":{"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":40,"pos_y":38,"fill":"none","color":"rgb(255, 206, 74)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"6":{"type":"icon","id":"6","icon":"mdi:solar-panel","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"78","pos_y":"44","shadow":""},"7":{"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":325,"pos_y":213,"fill":"none","color":"rgba(0, 181, 221, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"9":{"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":371,"pos_y":264,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 9","unit":"W","source":"1","source_option":"-1","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":["4","9","0"]},"10":{"type":"text","id":10,"pos_x":92,"pos_y":119,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Solar","shadow":""},"11":{"type":"text","id":11,"pos_x":370,"pos_y":290,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Haus","shadow":""},"12":{"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"357","pos_y":"218","shadow":""},"13":{"type":"rect","id":13,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":82,"pos_y":213,"fill":"url(\"#gradient_13\")","color":"rgb(0, 137, 182)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":"rgba(0,137,182,0.3)","fill_type":"percent","fill_max":100,"source":6},"14":{"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":40,"pos_y":397,"fill":"url(\"#gradient_14\")","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":3},"15":{"type":"text","id":15,"pos_x":124,"pos_y":289,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":15,"degree":0,"text":"Batterie","shadow":""},"16":{"type":"text","subType":"datasource","id":16,"pos_x":126,"pos_y":259,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 16","unit":"W","source":2,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":true,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"19":{"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":87,"pos_y":450,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 19","unit":"W","source":3,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":true,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"20":{"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"77","pos_y":"404","shadow":""},"21":{"type":"text","id":21,"pos_x":88,"pos_y":480,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Netz","shadow":""},"22":{"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":569,"pos_y":397,"fill":"url(\"#gradient_22\")","color":"rgba(197, 144, 46, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":"rgba(197,144,46,0.25)","fill_type":"percent","fill_max":100,"source":7},"23":{"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:electric-car","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.74)","pos_x":"606","pos_y":"403","shadow":""},"24":{"type":"text","id":24,"pos_x":617,"pos_y":475,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Zoë","shadow":""},"28":{"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":569,"pos_y":213,"fill":"none","color":"rgba(96, 171, 125, 0.7)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"30":{"type":"text","subType":"datasource","id":30,"pos_x":616,"pos_y":455,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 30","unit":"W","source":4,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":6,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"32":{"type":"text","subType":"datasource","id":32,"pos_x":615,"pos_y":254,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 32","unit":"W","source":"0","source_option":"-1","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":["4"]},"33":{"type":"text","id":33,"pos_x":617,"pos_y":284,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"UV Keller","shadow":""},"34":{"type":"text","subType":"datasource","id":34,"pos_x":126,"pos_y":236,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"ID 34","unit":"% ","source":6,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"35":{"type":"text","subType":"datasource","id":35,"pos_x":617,"pos_y":436,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"ID 35","unit":"%","source":7,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"36":{"type":"text","subType":"datasource","id":36,"pos_x":89,"pos_y":97,"color":"none","fill":"rgba(147, 147, 147, 0.71)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":15,"degree":0,"text":"ID 36","unit":"W","source":8,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"37":{"type":"rect","id":37,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":325,"pos_y":38,"fill":"none","color":"rgb(97, 104, 122)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":-1,"fill_max":null,"source":-1},"38":{"type":"text","subType":"datasource","id":38,"pos_x":375,"pos_y":76,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 38","unit":"W","source":9,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"39":{"type":"text","id":39,"pos_x":370,"pos_y":117,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"Studio","shadow":""}},"defs":{"path_28_22":{"type":"def","id":"path_28_22","d":"M619 315  V 395","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_7_28":{"type":"def","id":"path_7_28","d":"M427 263  H 567","startSlot":"right","endSlot":"undefined"},"path_13_7":{"type":"def","id":"path_13_7","d":"M184 263  H 323","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_14_7":{"type":"def","id":"path_14_7","d":"M142 427  H 178.2 A 15 15 0 0 0 193.2 412  V 298 A 15 15 0 0 1 208.2 283  H 323","startSlot":"right_top","endSlot":"left_bottom"},"path_5_7":{"type":"def","id":"path_5_7","d":"M142 108  H 178.2 A 15 15 0 0 1 193.2 123  V 228 A 15 15 0 0 0 208.2 243  H 323","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left_top"},"path_5_13":{"type":"def","id":"path_5_13","d":"M90 140  V 154.2 A 15 15 0 0 0 105 169.2  H 117 A 15 15 0 0 1 132 184.2  V 211","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_13_14":{"type":"def","id":"path_13_14","d":"M132 315  V 331 A 15 15 0 0 1 117 346  H 105 A 15 15 0 0 0 90 361  V 395","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_5_14":{"type":"def","id":"path_5_14","d":"M70 140  V 395","startSlot":"bottom_left","endSlot":"top_left"},"path_7_37":{"type":"def","id":"path_7_37","d":"M375 211  V 140.5","startSlot":"top","endSlot":"bottom"}},"lines":{"line_path_28_22":{"type":"line","id":"line_path_28_22","href":"#path_28_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_28":{"type":"line","id":"line_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_7":{"type":"line","id":"line_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_14_7":{"type":"line","id":"line_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_7":{"type":"line","id":"line_path_5_7","href":"#path_5_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_13":{"type":"line","id":"line_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_14":{"type":"line","id":"line_path_13_14","href":"#path_13_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_14":{"type":"line","id":"line_path_5_14","href":"#path_5_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_37":{"type":"line","id":"line_path_7_37","href":"#path_7_37","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_28_22":{"type":"animation","id":"anim_path_28_22","href":"#path_28_22","color":"rgb(255, 255, 255)","source":4,"threshold":4,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":3000,"animation_type":"duration"},"anim_path_7_28":{"type":"animation","id":"anim_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(66, 153, 40)","source":0,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":4000,"animation_type":"duration"},"anim_path_13_7":{"type":"animation","id":"anim_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 137, 182)","source":2,"threshold":0,"animation_properties":"negative","dots":0,"duration":1000,"power":5000,"animation_type":"duration"},"anim_path_14_7":{"type":"animation","id":"anim_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(89, 64, 255)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":5000,"animation_type":"duration"},"anim_path_5_7":{"type":"animation","id":"anim_path_5_7","href":"#path_5_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":5,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_5_13":{"type":"animation","id":"anim_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(255, 206, 74)","source":2,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_13_14":{"type":"animation","id":"anim_path_13_14","href":"#path_13_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":-1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_5_14":{"type":"animation","id":"anim_path_5_14","href":"#path_5_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"negative","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_7_37":{"type":"animation","id":"anim_path_7_37","href":"#path_7_37","color":"rgb(97, 104, 122)","source":9,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"}},"datasources":{"0":{"source":"modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller","alias":"UV Keller"},"1":{"source":"Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch","alias":"Verbrauch"},"2":{"source":"modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power","alias":"Batterie"},"3":{"source":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value","alias":"Netz"},"4":{"source":"hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER","alias":"Auto"},"5":{"source":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell","alias":"Solar"},"6":{"source":"modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC","alias":"battSoC"},"7":{"source":"zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level","alias":"Zoe SoC"},"8":{"source":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2","alias":"Solarestimate "},"9":{"source":"modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG","alias":"Dachgeschoss "}}}
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #318
        @homoran @sigi234 habe eine Datei auf Git angepasst.
        Bitte einfach drüber schieben und dann nochmal schauen, ob der Source aktiv bleibt.
        Wo meinst Du, wo die Linien die Geschwindigkeit vergessen? Bei der Konfig oder später dann in der Live-Ansicht?
        • schaefersklausS Offline
          schaefersklaus
          schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
          #319
          Hallo Zusammen!
          Bin auch ein Stück weiter gekommen.
          Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
          Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.
          Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
          Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
          Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
          Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
          EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
          HomoranH ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #320
            der Live-Ansicht
            • schaefersklausS schaefersklaus
              Hallo Zusammen!
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #321
              @schaefersklaus
              Versuch mal
              • nochmal editieren
              • diese Linie selektieren
              • save
              • save & exit
              Das hatte bei mir geholfen
              schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                @schaefersklaus
                Versuch mal
                • nochmal editieren
                • save
                • save & exit
                schaefersklaus
                #322
                @homoran nee, leider klappt es bei mir nicht.
                  schaefersklaus
                  #323
                  Noch eine Sache, habe nämlich mal mit "Duration" rumgespielt:
                  Wenn der Wert größer ist als der "Max Power on the line" (bei mir 5000 (W)), dann bleibt die Animation einfach stehen.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #324
                    @schaefersklaus wie hast Du die Linie denn eingestellt?
                    Sie wird ja animiert - sogar viel und üppig.
                      schaefersklaus
                      #325
                      Zuletzt jetzt so:
                      Bildschirmfoto 2023-05-16 um 16.29.46.png Bildschirmfoto 2023-05-16 um 16.29.34.png
                      • SKBS SKB
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #326
                        bis jetzt ja, und ich bilde mir ein, dass die Animationen jetzt auch besser passen.
                        Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
                        wo finde ich das?
                          Zuletzt jetzt so:
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #327
                          @schaefersklaus minimale Zeit in 0 - Linie steht.
                          Richtig.
                          Eine Zeit muss da schon rein.
                          Ist aber auch in dem Fragezeichen erklärt.
                          schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
                            wo finde ich das?
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #328
                            @homoran das ist aktiv, sobald man ein Element verschiebt oder das Lasso zeichnet und wird danach deaktiviert.
                            • SKBS SKB
                              Richtig.
                              schaefersklaus
                              #329
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              Richtig.
                              Upsi! Hatte ich da tatsächlich herein interpretiert, dass auch hier mindestens der Wert aus den "globalen" Animations-Einstellungen herangezogen wird 😁 So wie bei den Dots.
                                Richtig.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #330
                                @schaefersklaus Es wird alles global verwendet, solange man nichts anpasst.
                                Passt man etwas an, muss man dies auch zuende anpassen.
                                • SKBS SKB
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #331
                                  nöö, zumindest nicht am Tablet.
                                  wenn man irrtümlich ein falsches Objekt erwischt hat und zurückschieben will läuftvder canwas so lange mit, bis er am Bildschirmrand anstösst
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #332
                                    @homoran Due siehst normal rechts und unten blaue Scrollbalken. Diese sollten verschwinden, sobald du ein Element anwählst und erneut erscheinen, wenn Du es wieder löslässt.
                                    • SKBS SKB
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #333
                                      @skb strange!
                                      jetzt hab ichs gesehen.
                                      hab erst nur den canvas verschoben, danach ein Element, da blieb der Canvas am Platz.
                                      ...dafür bekomme ich jetzt zwei Animationen nicht mehr leistungsgesteuert.
                                      Das bekomme ich aber auch noch raus, warum
                                        schaefersklaus
                                        #334
                                        Jetzt habe ich zufällig etwas entdeckt, was vielleicht einen Bedeutung haben könnte.
                                        Ich hatte alle Animationen auf "Duration" gestellt. Und zwar mit den selben Einstellungen "duration 400" und "power 6000".
                                        Dann habe ich an einer Linie die Power auf 5000 reduziert.
                                        Im Log beim Speichern steht das hier:
                                        Ist das relevant, dass der eine Wert nun in doppelten Anführungszeichen steht?
                                        • SKBS SKB
                                          ralleR Offline
                                          ralleR Offline
                                          ralle
                                          #335
                                          @skb
                                          Hi, bin nur ein kleiner Nutzer von diesem klasse Adapter und hab doch mal eine Frage, warum wird mir das Datum dort angezeigt (Bild).
                                          gehe ich dann in die Einstellungen des Adapters (Zahnrad) und klick nur auf "save & Exit" , dann steht dort der tatsächliche Wert drin.
