Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@homoran Wer ist "weg"?
ein Objekt hatte keine Quelle mehr.
per Octocat und eigene URL
https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitertinstallieren
Anschließend upload -
@homoran ok, solange es nur eine Quelle ist,d ie fehlt, geht es ja :D
Wie sieht es nun mit der Animation aus?
Ich hatte ja mit Hilfe von einen Rechteck mit 20px x 20px mir einen "linienverbinder" gebaut
in der neuen Version kann ich diese weder mit dem "Lasso" noch durch Normales anklicken verschieben.
Mit der 0.0.2 war es glaube ich ging es noch mit anklickenBeste Grüße
Hab mittlerweile nehr gespielt und neue Fragen:
das eine Objekt verliert inzwischen immer wieder seine source
immer das selbe (UV Keller)Manchmal vergessen die Linien auch ihre Geschwindigkeit.
erst nur save, danach save and exit und alles läuft.reduce...
klappt ganz gut, nur wie muss ich bei "Ketten" reduzieren?
Das Auto hängt an der UV Keller, diese wiederum am Haus.reduziere ich in der UV Keller um das Auto und im Haus nur um die UV, oder zusätzlich auch um das Auto?
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
immer das selbe (UV Keller)Dito
0_userdata.0.Energiefluss.Netz.json
erst nur save, danach save and exit und alles läuft.Dito
@homoran Kannst Du mir dazu einmal die JSON Daten bereistellen? zu dem Keller Ding, welches immer etwas verliert.
Wie sieht dort der Datensource aus dem Tab aus?Du kannst bei dem "Subtract" - so abziehen, wie es für dich Sinn macht:
- Haus um Keller (und Auto - wenn Auto im Keller gemessen wird) (dann hat Haus alles ohne Keller und Auto)
- Keller um Auto (dann ist Keller ohne Auto)
@skb heisst das wenn ich das Auto im Haus nochmal abziehe wird das Haus negativ, wenn ich lade?
war ein Ding aus dem default!
andere hab ich neu angelegtsuch es dir selbst :-)
Hallo Zusammen!
Bin auch ein Stück weiter gekommen.
Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
Hallo Zusammen!
@schaefersklaus
Versuch mal- nochmal editieren
- diese Linie selektieren
- save
- save & exit
Das hatte bei mir geholfen
@schaefersklaus
- save
- save & exit
@homoran nee, leider klappt es bei mir nicht.
Noch eine Sache, habe nämlich mal mit "Duration" rumgespielt:
Wenn der Wert größer ist als der "Max Power on the line" (bei mir 5000 (W)), dann bleibt die Animation einfach stehen.
@schaefersklaus wie hast Du die Linie denn eingestellt?
Sie wird ja animiert - sogar viel und üppig.
Zuletzt jetzt so:
Bitte einfach drüber schieben und dann nochmal schauen, ob der Source aktiv bleibt.
bis jetzt ja, und ich bilde mir ein, dass die Animationen jetzt auch besser passen.
Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
wo finde ich das?
