Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb heisst das wenn ich das Auto im Haus nochmal abziehe wird das Haus negativ, wenn ich lade?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
zu dem Keller Ding, welches immer etwas verliert.
war ein Ding aus dem default!
andere hab ich neu angelegtsuch es dir selbst :-)
Hallo Zusammen!
Bin auch ein Stück weiter gekommen.
Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
Hallo Zusammen!
@schaefersklaus
Versuch mal- nochmal editieren
- diese Linie selektieren
- save
- save & exit
Das hatte bei mir geholfen
@schaefersklaus
- save
- save & exit
@homoran nee, leider klappt es bei mir nicht.
Noch eine Sache, habe nämlich mal mit "Duration" rumgespielt:
Wenn der Wert größer ist als der "Max Power on the line" (bei mir 5000 (W)), dann bleibt die Animation einfach stehen.
@schaefersklaus wie hast Du die Linie denn eingestellt?
Sie wird ja animiert - sogar viel und üppig.
Zuletzt jetzt so:
Bitte einfach drüber schieben und dann nochmal schauen, ob der Source aktiv bleibt.
bis jetzt ja, und ich bilde mir ein, dass die Animationen jetzt auch besser passen.
Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
wo finde ich das?
Zuletzt jetzt so:
@schaefersklaus minimale Zeit in 0 - Linie steht.
Richtig.Eine Zeit muss da schon rein.
Ist aber auch in dem Fragezeichen erklärt.
wo finde ich das?
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Upsi! Hatte ich da tatsächlich herein interpretiert, dass auch hier mindestens der Wert aus den "globalen" Animations-Einstellungen herangezogen wird
So wie bei den Dots. -
So wie bei den Dots.@schaefersklaus Es wird alles global verwendet, solange man nichts anpasst.
Passt man etwas an, muss man dies auch zuende anpassen.
@homoran das ist aktiv, sobald man ein Element verschiebt oder das Lasso zeichnet und wird danach deaktiviert.
nöö, zumindest nicht am Tablet.
wenn man irrtümlich ein falsches Objekt erwischt hat und zurückschieben will läuftvder canwas so lange mit, bis er am Bildschirmrand anstösst -
@homoran Due siehst normal rechts und unten blaue Scrollbalken. Diese sollten verschwinden, sobald du ein Element anwählst und erneut erscheinen, wenn Du es wieder löslässt.
Jetzt habe ich zufällig etwas entdeckt, was vielleicht einen Bedeutung haben könnte.
Ich hatte alle Animationen auf "Duration" gestellt. Und zwar mit den selben Einstellungen "duration 400" und "power 6000".
Dann habe ich an einer Linie die Power auf 5000 reduziert.
Im Log beim Speichern steht das hier:
Ist das relevant, dass der eine Wert nun in doppelten Anführungszeichen steht?
Hi, bin nur ein kleiner Nutzer von diesem klasse Adapter und hab doch mal eine Frage, warum wird mir das Datum dort angezeigt (Bild).
gehe ich dann in die Einstellungen des Adapters (Zahnrad) und klick nur auf "save & Exit" , dann steht dort der tatsächliche Wert drin.
Wie wird es denn genau berechnet?
Wird es linear interpoliert?Ich habe z.B. jetzt bei allen Linien diese Settings:
Bzw global das hier:
Zum allgemeinen Verständnis:
Bedeutet dies, dass bei 0 W nun "duration 10.000" abläuft, und bei 5.000 W und mehr "duration 400"?Danke!
