  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • schaefersklausS Offline
    schaefersklaus
    schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
    #319
    Hallo Zusammen!
    Bin auch ein Stück weiter gekommen.
    Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
    Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.
    Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
    Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
    Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
    Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
    EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
    HomoranH ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      @homoran @sigi234 habe eine Datei auf Git angepasst.
      Bitte einfach drüber schieben und dann nochmal schauen, ob der Source aktiv bleibt.
      Wo meinst Du, wo die Linien die Geschwindigkeit vergessen? Bei der Konfig oder später dann in der Live-Ansicht?
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #320
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      der Live-Ansicht
      • schaefersklausS schaefersklaus
        Hallo Zusammen!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #321
        @schaefersklaus
        Versuch mal
        • nochmal editieren
        • diese Linie selektieren
        • save
        • save & exit
        Das hatte bei mir geholfen
        schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
          @schaefersklaus
          Versuch mal
          • nochmal editieren
          • save
          • save & exit
          schaefersklaus
          #322
          @homoran nee, leider klappt es bei mir nicht.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            schaefersklaus
            #323
            Noch eine Sache, habe nämlich mal mit "Duration" rumgespielt:
            Wenn der Wert größer ist als der "Max Power on the line" (bei mir 5000 (W)), dann bleibt die Animation einfach stehen.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #324
              @schaefersklaus wie hast Du die Linie denn eingestellt?
              Sie wird ja animiert - sogar viel und üppig.
                schaefersklaus
                #325
                Zuletzt jetzt so:
                Bildschirmfoto 2023-05-16 um 16.29.46.png Bildschirmfoto 2023-05-16 um 16.29.34.png
                • SKBS SKB
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #326
                  bis jetzt ja, und ich bilde mir ein, dass die Animationen jetzt auch besser passen.
                  Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
                  wo finde ich das?
                    Zuletzt jetzt so:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #327
                    @schaefersklaus minimale Zeit in 0 - Linie steht.
                    Richtig.
                    Eine Zeit muss da schon rein.
                    Ist aber auch in dem Fragezeichen erklärt.
                    schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
                      wo finde ich das?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #328
                      @homoran das ist aktiv, sobald man ein Element verschiebt oder das Lasso zeichnet und wird danach deaktiviert.
                      • SKBS SKB
                        Richtig.
                        schaefersklaus
                        #329
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Richtig.
                        Upsi! Hatte ich da tatsächlich herein interpretiert, dass auch hier mindestens der Wert aus den "globalen" Animations-Einstellungen herangezogen wird 😁 So wie bei den Dots.
                          Richtig.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #330
                          @schaefersklaus Es wird alles global verwendet, solange man nichts anpasst.
                          Passt man etwas an, muss man dies auch zuende anpassen.
                          • SKBS SKB
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #331
                            nöö, zumindest nicht am Tablet.
                            wenn man irrtümlich ein falsches Objekt erwischt hat und zurückschieben will läuftvder canwas so lange mit, bis er am Bildschirmrand anstösst
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #332
                              @homoran Due siehst normal rechts und unten blaue Scrollbalken. Diese sollten verschwinden, sobald du ein Element anwählst und erneut erscheinen, wenn Du es wieder löslässt.
                              • SKBS SKB
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #333
                                @skb strange!
                                jetzt hab ichs gesehen.
                                hab erst nur den canvas verschoben, danach ein Element, da blieb der Canvas am Platz.
                                ...dafür bekomme ich jetzt zwei Animationen nicht mehr leistungsgesteuert.
                                Das bekomme ich aber auch noch raus, warum
                                  schaefersklaus
                                  #334
                                  Jetzt habe ich zufällig etwas entdeckt, was vielleicht einen Bedeutung haben könnte.
                                  Ich hatte alle Animationen auf "Duration" gestellt. Und zwar mit den selben Einstellungen "duration 400" und "power 6000".
                                  Dann habe ich an einer Linie die Power auf 5000 reduziert.
                                  Im Log beim Speichern steht das hier:
                                  Ist das relevant, dass der eine Wert nun in doppelten Anführungszeichen steht?
                                  • SKBS SKB
                                    ralleR Offline
                                    ralleR Offline
                                    ralle
                                    #335
                                    @skb
                                    Hi, bin nur ein kleiner Nutzer von diesem klasse Adapter und hab doch mal eine Frage, warum wird mir das Datum dort angezeigt (Bild).
                                    gehe ich dann in die Einstellungen des Adapters (Zahnrad) und klick nur auf "save & Exit" , dann steht dort der tatsächliche Wert drin.
                                    • SKBS SKB
                                      Richtig.
                                      schaefersklaus
                                      #336
                                      Richtig.
                                      Wie wird es denn genau berechnet?
                                      Wird es linear interpoliert?
                                      Ich habe z.B. jetzt bei allen Linien diese Settings:
                                      Bzw global das hier:
                                      Zum allgemeinen Verständnis:
                                      Bedeutet dies, dass bei 0 W nun "duration 10.000" abläuft, und bei 5.000 W und mehr "duration 400"?
                                      Danke!
                                      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ralleR ralle
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #337
                                        @ralle bleibt es danach so oder ändert es sich wieder?
                                        Falls es sich ändert, bitte über das Zahnrad gucken, ob die Option aktiviert ist:
                                        ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Richtig.
                                          Danke!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #338
                                          @schaefersklaus 0 Watt wird nicht dargestellt.
                                          1W wäre dann, wenn kein Threshold gesetzt ist, eine Dauer von 10.000 ms. Alles darüber wird dann linear berechnet.
