Support Adapter Energiefluss-erweitert
Hab mittlerweile nehr gespielt und neue Fragen:
das eine Objekt verliert inzwischen immer wieder seine source
immer das selbe (UV Keller)Manchmal vergessen die Linien auch ihre Geschwindigkeit.
erst nur save, danach save and exit und alles läuft.reduce...
klappt ganz gut, nur wie muss ich bei "Ketten" reduzieren?
Das Auto hängt an der UV Keller, diese wiederum am Haus.reduziere ich in der UV Keller um das Auto und im Haus nur um die UV, oder zusätzlich auch um das Auto?
@homoran Kannst Du mir dazu einmal die JSON Daten bereistellen? zu dem Keller Ding, welches immer etwas verliert.
Wie sieht dort der Datensource aus dem Tab aus?Du kannst bei dem "Subtract" - so abziehen, wie es für dich Sinn macht:
- Haus um Keller (und Auto - wenn Auto im Keller gemessen wird) (dann hat Haus alles ohne Keller und Auto)
- Keller um Auto (dann ist Keller ohne Auto)
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
war ein Ding aus dem default!
andere hab ich neu angelegtsuch es dir selbst :-)
@skb heisst das wenn ich das Auto im Haus nochmal abziehe wird das Haus negativ, wenn ich lade?
Hallo Zusammen!
Bin auch ein Stück weiter gekommen.
Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
der Live-Ansicht
Hallo Zusammen!
@schaefersklaus
Versuch mal- nochmal editieren
- diese Linie selektieren
- save
- save & exit
Das hatte bei mir geholfen
@schaefersklaus
- save
- save & exit
@homoran nee, leider klappt es bei mir nicht.
Noch eine Sache, habe nämlich mal mit "Duration" rumgespielt:
Wenn der Wert größer ist als der "Max Power on the line" (bei mir 5000 (W)), dann bleibt die Animation einfach stehen.
@schaefersklaus wie hast Du die Linie denn eingestellt?
Sie wird ja animiert - sogar viel und üppig.
Zuletzt jetzt so:
Bitte einfach drüber schieben und dann nochmal schauen, ob der Source aktiv bleibt.
bis jetzt ja, und ich bilde mir ein, dass die Animationen jetzt auch besser passen.
Hinzugefügt: Noscroll wird beim Verschieben von Elementen zum Arbeitsbereich hinzugefügt. Dadurch wird verhindert, dass die Seite nach oben oder unten gescrollt wird
wo finde ich das?
Zuletzt jetzt so:
@schaefersklaus minimale Zeit in 0 - Linie steht.
Richtig.Eine Zeit muss da schon rein.
Ist aber auch in dem Fragezeichen erklärt.
wo finde ich das?
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Upsi! Hatte ich da tatsächlich herein interpretiert, dass auch hier mindestens der Wert aus den "globalen" Animations-Einstellungen herangezogen wird
So wie bei den Dots. -
So wie bei den Dots.@schaefersklaus Es wird alles global verwendet, solange man nichts anpasst.
Passt man etwas an, muss man dies auch zuende anpassen.
@homoran das ist aktiv, sobald man ein Element verschiebt oder das Lasso zeichnet und wird danach deaktiviert.
nöö, zumindest nicht am Tablet.
wenn man irrtümlich ein falsches Objekt erwischt hat und zurückschieben will läuftvder canwas so lange mit, bis er am Bildschirmrand anstösst -
@homoran Due siehst normal rechts und unten blaue Scrollbalken. Diese sollten verschwinden, sobald du ein Element anwählst und erneut erscheinen, wenn Du es wieder löslässt.
@skb strange!
jetzt hab ichs gesehen.
hab erst nur den canvas verschoben, danach ein Element, da blieb der Canvas am Platz....dafür bekomme ich jetzt zwei Animationen nicht mehr leistungsgesteuert.
Das bekomme ich aber auch noch raus, warum
