  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #303
    @homoran Seltsam, weil die Datei auf Git auch diese Bezeichnung hat:
    2023-05-16 12_49_39-ioBroker.energiefluss-erweitert_configuration.html at main · SKB-CGN_ioBroker.en.png
    • SKBS SKB
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #304
      @skb nochmal drüberinstalliert, jetzt klappts
      dafür sind andere Elemente weg 😀
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • schaefersklausS Offline
        schaefersklaus
        #305
        Wie genau hast Du "drüberinstalliert"? Ich will nichts falsch machen, sodass die Konfiguration weg ist.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #306
          @homoran Wer ist "weg"?
          • SKBS SKB
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #307
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            ein Objekt hatte keine Quelle mehr.
            per Octocat und eigene URL https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren
            Anschließend upload
              Anschließend upload
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #308
              @homoran ok, solange es nur eine Quelle ist,d ie fehlt, geht es ja :D
              Wie sieht es nun mit der Animation aus?
              • SKBS SKB
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #309
                schneller 😀
                passe gleich mehr an.
                • XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #310
                  @SKB
                  Ich hatte ja mit Hilfe von einen Rechteck mit 20px x 20px mir einen "linienverbinder" gebaut
                  in der neuen Version kann ich diese weder mit dem "Lasso" noch durch Normales anklicken verschieben.
                  Mit der 0.0.2 war es glaube ich ging es noch mit anklicken
                  Beste Grüße
                  • XBiTX XBiT
                    @SKB
                    Beste Grüße
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #311
                    @xbit Kannst Du ihn denn anklicken, sodas die Seitenleiste aufgeht?
                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #312
                      Hab mittlerweile nehr gespielt und neue Fragen:
                      das eine Objekt verliert inzwischen immer wieder seine source
                      immer das selbe (UV Keller)
                      Manchmal vergessen die Linien auch ihre Geschwindigkeit.
                      erst nur save, danach save and exit und alles läuft.
                      reduce...
                      klappt ganz gut, nur wie muss ich bei "Ketten" reduzieren?
                      Das Auto hängt an der UV Keller, diese wiederum am Haus.
                      reduziere ich in der UV Keller um das Auto und im Haus nur um die UV, oder zusätzlich auch um das Auto?
                      sigi234S SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        reduce...
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #313
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Dito
                        0_userdata.0.Energiefluss.Netz.json
                        Dito
                          reduce...
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #314
                          @homoran Kannst Du mir dazu einmal die JSON Daten bereistellen? zu dem Keller Ding, welches immer etwas verliert.
                          Wie sieht dort der Datensource aus dem Tab aus?
                          Du kannst bei dem "Subtract" - so abziehen, wie es für dich Sinn macht:
                          • Haus um Keller (und Auto - wenn Auto im Keller gemessen wird) (dann hat Haus alles ohne Keller und Auto)
                          • Keller um Auto (dann ist Keller ohne Auto)
                          • SKBS SKB
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #315
                            war ein Ding aus dem default!
                            andere hab ich neu angelegt
                            such es dir selbst :-)
                            {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"height":540,"width":853,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5},"icon":{"height":24,"width":24}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"1  135","stroke_width":"12","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"1","distance":"17","length":"1"},"line":{"stroke_width":"6","stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":93,"pos_y":76,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 2","unit":"W","source":5,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"5":{"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":40,"pos_y":38,"fill":"none","color":"rgb(255, 206, 74)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"6":{"type":"icon","id":"6","icon":"mdi:solar-panel","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"78","pos_y":"44","shadow":""},"7":{"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":325,"pos_y":213,"fill":"none","color":"rgba(0, 181, 221, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"9":{"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":371,"pos_y":264,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 9","unit":"W","source":"1","source_option":"-1","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":["4","9","0"]},"10":{"type":"text","id":10,"pos_x":92,"pos_y":119,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Solar","shadow":""},"11":{"type":"text","id":11,"pos_x":370,"pos_y":290,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Haus","shadow":""},"12":{"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"357","pos_y":"218","shadow":""},"13":{"type":"rect","id":13,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":82,"pos_y":213,"fill":"url(\"#gradient_13\")","color":"rgb(0, 137, 182)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":"rgba(0,137,182,0.3)","fill_type":"percent","fill_max":100,"source":6},"14":{"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":40,"pos_y":397,"fill":"url(\"#gradient_14\")","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":3},"15":{"type":"text","id":15,"pos_x":124,"pos_y":289,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":15,"degree":0,"text":"Batterie","shadow":""},"16":{"type":"text","subType":"datasource","id":16,"pos_x":126,"pos_y":259,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 16","unit":"W","source":2,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":true,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"19":{"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":87,"pos_y":450,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 19","unit":"W","source":3,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":true,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"20":{"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"77","pos_y":"404","shadow":""},"21":{"type":"text","id":21,"pos_x":88,"pos_y":480,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Netz","shadow":""},"22":{"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":569,"pos_y":397,"fill":"url(\"#gradient_22\")","color":"rgba(197, 144, 46, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":"rgba(197,144,46,0.25)","fill_type":"percent","fill_max":100,"source":7},"23":{"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:electric-car","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.74)","pos_x":"606","pos_y":"403","shadow":""},"24":{"type":"text","id":24,"pos_x":617,"pos_y":475,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Zoë","shadow":""},"28":{"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":569,"pos_y":213,"fill":"none","color":"rgba(96, 171, 125, 0.7)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"30":{"type":"text","subType":"datasource","id":30,"pos_x":616,"pos_y":455,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 30","unit":"W","source":4,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":6,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"32":{"type":"text","subType":"datasource","id":32,"pos_x":615,"pos_y":254,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 32","unit":"W","source":"0","source_option":"-1","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":["4"]},"33":{"type":"text","id":33,"pos_x":617,"pos_y":284,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"UV Keller","shadow":""},"34":{"type":"text","subType":"datasource","id":34,"pos_x":126,"pos_y":236,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"ID 34","unit":"% ","source":6,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"35":{"type":"text","subType":"datasource","id":35,"pos_x":617,"pos_y":436,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"ID 35","unit":"%","source":7,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"36":{"type":"text","subType":"datasource","id":36,"pos_x":89,"pos_y":97,"color":"none","fill":"rgba(147, 147, 147, 0.71)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":15,"degree":0,"text":"ID 36","unit":"W","source":8,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"37":{"type":"rect","id":37,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":325,"pos_y":38,"fill":"none","color":"rgb(97, 104, 122)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":-1,"fill_max":null,"source":-1},"38":{"type":"text","subType":"datasource","id":38,"pos_x":375,"pos_y":76,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 38","unit":"W","source":9,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"39":{"type":"text","id":39,"pos_x":370,"pos_y":117,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"Studio","shadow":""}},"defs":{"path_28_22":{"type":"def","id":"path_28_22","d":"M619 315  V 395","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_7_28":{"type":"def","id":"path_7_28","d":"M427 263  H 567","startSlot":"right","endSlot":"undefined"},"path_13_7":{"type":"def","id":"path_13_7","d":"M184 263  H 323","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_14_7":{"type":"def","id":"path_14_7","d":"M142 427  H 178.2 A 15 15 0 0 0 193.2 412  V 298 A 15 15 0 0 1 208.2 283  H 323","startSlot":"right_top","endSlot":"left_bottom"},"path_5_7":{"type":"def","id":"path_5_7","d":"M142 108  H 178.2 A 15 15 0 0 1 193.2 123  V 228 A 15 15 0 0 0 208.2 243  H 323","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left_top"},"path_5_13":{"type":"def","id":"path_5_13","d":"M90 140  V 154.2 A 15 15 0 0 0 105 169.2  H 117 A 15 15 0 0 1 132 184.2  V 211","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_13_14":{"type":"def","id":"path_13_14","d":"M132 315  V 331 A 15 15 0 0 1 117 346  H 105 A 15 15 0 0 0 90 361  V 395","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_5_14":{"type":"def","id":"path_5_14","d":"M70 140  V 395","startSlot":"bottom_left","endSlot":"top_left"},"path_7_37":{"type":"def","id":"path_7_37","d":"M375 211  V 140.5","startSlot":"top","endSlot":"bottom"}},"lines":{"line_path_28_22":{"type":"line","id":"line_path_28_22","href":"#path_28_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_28":{"type":"line","id":"line_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_7":{"type":"line","id":"line_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_14_7":{"type":"line","id":"line_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_7":{"type":"line","id":"line_path_5_7","href":"#path_5_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_13":{"type":"line","id":"line_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_14":{"type":"line","id":"line_path_13_14","href":"#path_13_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_14":{"type":"line","id":"line_path_5_14","href":"#path_5_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_37":{"type":"line","id":"line_path_7_37","href":"#path_7_37","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_28_22":{"type":"animation","id":"anim_path_28_22","href":"#path_28_22","color":"rgb(255, 255, 255)","source":4,"threshold":4,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":3000,"animation_type":"duration"},"anim_path_7_28":{"type":"animation","id":"anim_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(66, 153, 40)","source":0,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":4000,"animation_type":"duration"},"anim_path_13_7":{"type":"animation","id":"anim_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 137, 182)","source":2,"threshold":0,"animation_properties":"negative","dots":0,"duration":1000,"power":5000,"animation_type":"duration"},"anim_path_14_7":{"type":"animation","id":"anim_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(89, 64, 255)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":5000,"animation_type":"duration"},"anim_path_5_7":{"type":"animation","id":"anim_path_5_7","href":"#path_5_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":5,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_5_13":{"type":"animation","id":"anim_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(255, 206, 74)","source":2,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_13_14":{"type":"animation","id":"anim_path_13_14","href":"#path_13_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":-1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_5_14":{"type":"animation","id":"anim_path_5_14","href":"#path_5_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"negative","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_7_37":{"type":"animation","id":"anim_path_7_37","href":"#path_7_37","color":"rgb(97, 104, 122)","source":9,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"}},"datasources":{"0":{"source":"modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller","alias":"UV Keller"},"1":{"source":"Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch","alias":"Verbrauch"},"2":{"source":"modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power","alias":"Batterie"},"3":{"source":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value","alias":"Netz"},"4":{"source":"hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER","alias":"Auto"},"5":{"source":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell","alias":"Solar"},"6":{"source":"modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC","alias":"battSoC"},"7":{"source":"zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level","alias":"Zoe SoC"},"8":{"source":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2","alias":"Solarestimate "},"9":{"source":"modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG","alias":"Dachgeschoss "}}}
                            • SKBS SKB
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #316
                              @skb heisst das wenn ich das Auto im Haus nochmal abziehe wird das Haus negativ, wenn ich lade?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #317
                                @homoran Wenn es im Haus-Wert gemessen wird, ja. Wird es nur im Keller gemessen, dann nicht.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #318
                                  @homoran @sigi234 habe eine Datei auf Git angepasst.
                                  Bitte einfach drüber schieben und dann nochmal schauen, ob der Source aktiv bleibt.
                                  Wo meinst Du, wo die Linien die Geschwindigkeit vergessen? Bei der Konfig oder später dann in der Live-Ansicht?
                                    schaefersklaus
                                    schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                                    #319
                                    Hallo Zusammen!
                                    Bin auch ein Stück weiter gekommen.
                                    Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
                                    Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.
                                    Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
                                    Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
                                    Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
                                    Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
                                    EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
                                    HomoranH ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #320
                                      der Live-Ansicht
                                      • schaefersklausS schaefersklaus
                                        Hallo Zusammen!
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #321
                                        @schaefersklaus
                                        Versuch mal
                                        • nochmal editieren
                                        • diese Linie selektieren
                                        • save
                                        • save & exit
                                        Das hatte bei mir geholfen
                                        schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @schaefersklaus
                                          Versuch mal
                                          • nochmal editieren
                                          • save
                                          • save & exit
                                          schaefersklaus
                                          #322
                                          @homoran nee, leider klappt es bei mir nicht.
