  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran das ist aktiv, sobald man ein Element verschiebt oder das Lasso zeichnet und wird danach deaktiviert.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #331
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    nöö, zumindest nicht am Tablet.
    wenn man irrtümlich ein falsches Objekt erwischt hat und zurückschieben will läuftvder canwas so lange mit, bis er am Bildschirmrand anstösst
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #332
      @homoran Due siehst normal rechts und unten blaue Scrollbalken. Diese sollten verschwinden, sobald du ein Element anwählst und erneut erscheinen, wenn Du es wieder löslässt.
      HomoranH ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #333
        @skb strange!
        jetzt hab ichs gesehen.
        hab erst nur den canvas verschoben, danach ein Element, da blieb der Canvas am Platz.
        ...dafür bekomme ich jetzt zwei Animationen nicht mehr leistungsgesteuert.
        Das bekomme ich aber auch noch raus, warum
        • schaefersklausS Offline
          schaefersklaus
          #334
          Jetzt habe ich zufällig etwas entdeckt, was vielleicht einen Bedeutung haben könnte.
          Ich hatte alle Animationen auf "Duration" gestellt. Und zwar mit den selben Einstellungen "duration 400" und "power 6000".
          Dann habe ich an einer Linie die Power auf 5000 reduziert.
          Im Log beim Speichern steht das hier:
          Ist das relevant, dass der eine Wert nun in doppelten Anführungszeichen steht?
          • SKBS SKB
            ralleR Offline
            ralleR Offline
            ralle
            #335
            @skb
            Hi, bin nur ein kleiner Nutzer von diesem klasse Adapter und hab doch mal eine Frage, warum wird mir das Datum dort angezeigt (Bild).
            gehe ich dann in die Einstellungen des Adapters (Zahnrad) und klick nur auf "save & Exit" , dann steht dort der tatsächliche Wert drin.
            • SKBS SKB
              @schaefersklaus minimale Zeit in 0 - Linie steht.
              Richtig.
              Eine Zeit muss da schon rein.
              Ist aber auch in dem Fragezeichen erklärt.
              schaefersklaus
              schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
              #336
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Richtig.
              Wie wird es denn genau berechnet?
              Wird es linear interpoliert?
              Ich habe z.B. jetzt bei allen Linien diese Settings:
              Bzw global das hier:
              Zum allgemeinen Verständnis:
              Bedeutet dies, dass bei 0 W nun "duration 10.000" abläuft, und bei 5.000 W und mehr "duration 400"?
              Danke!
              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • ralleR ralle
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #337
                @ralle bleibt es danach so oder ändert es sich wieder?
                Falls es sich ändert, bitte über das Zahnrad gucken, ob die Option aktiviert ist:
                ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                • schaefersklausS schaefersklaus
                  Richtig.
                  Danke!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #338
                  @schaefersklaus 0 Watt wird nicht dargestellt.
                  1W wäre dann, wenn kein Threshold gesetzt ist, eine Dauer von 10.000 ms. Alles darüber wird dann linear berechnet.
                    Hallo Zusammen!
                    Bin auch ein Stück weiter gekommen.
                    Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
                    Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.
                    Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
                    Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
                    Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
                    Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
                    EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
                    ralleR Offline
                    ralleR Offline
                    ralle
                    #339
                    @schaefersklaus
                    Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
                    schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                      Richtig.
                      Danke!
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #340
                      @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      nein, sobald duvetwas manuell konfiguriert hast, gelten die globaten Einstellungen dafür nicht mehr.
                      Die min Duration ist das höchste Tempo (400msec) bei 5000Watt.
                      @skb
                      gelten diese 400msec für die gesamte Länge?
                      müsste dieser Wert also verdoppelt werden, wenn die Linie doppelt do lang ist, um das selbe Tempo zu erhalten?
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #341
                        @homoran Die Animation sollte meines Wissens nach immer gleich lang sein.
                        Auch, wenn eine Linie 2 oder 10cm lang ist - sie laufen gleich schnell.
                        • SKBS SKB
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #342
                          dann finde ich keinen Grund für mein Problem
                          ich hab's jetzt nicht gemessen, abervdie angehakten Linien scheinen die Animationen korrekt umzusetzen
                          die "genullten" ( und die ganz links) scheinen nach wie vor mit der Geschwindigkeit wie früher (2000?) zu laufen, egal wie hoch die Leistung ist.
                          Wie ist es mit reduzierten Objekten.
                          Animationen, die sich auf solche Werte beziehen, sollten sich doch nach dem reduzierten Wert orientieren, oder?
                          • SKBS SKB
                            ralleR Offline
                            ralleR Offline
                            ralle
                            #343
                            @skb
                            Wenn ich save & exit drücke bleibt es eine Zeit, wie lange kann ich nicht sagen.
                            Spätestens am anderen Tag ist es aber wieder da, ja da steht alles auf "none"!
                            Das ist auch nur bei diesen beiden so....
                            • ralleR ralle
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #344
                              @ralle kannst du die 2 mal umstellen auf "Timestamp". Dann speichern und dann wieder zurück auf "none" und erneut speichern.
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #345
                                Jetzt wird es spooky, aber vielleicht hilft's
                                Hab alles mögliche deaktiviert, von duration auf dots und zurück gestellt, Der Fehler blieb.
                                Hab sogar die Linie Netz -> Haus gelöscht und wieder neu erstellt, es blieb bei dem Bild.
                                Dann hab ich die Linie gelöscht, gespeichert, und danach wieder erstellt.
                                Dann liefen die anderen Linien richtig!
                                ABER: Der Dussel saß vor dem Tablet!
                                ich hatte vergessen der Linie eine Quelle zuzufügen.
                                Nachdem ich das getan hatte, liefen die Linien wieder schnell.
                                KANN es sein, dass wenn zwei Linien (oder mehr) auf eine Quelle zugreifen, ein Problem entsteht?
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #346
                                  @homoran Kann es bei denen sein, das die "negativ" sind?
                                  Da greift die Einstellung noch nicht, habe ich eben gemerkt. Schaue ich mir aber an.
                                  Mit den reduzierten Objekten hat die Animation eigentlich nichts zu sein. Die Linie bekommt ja den Source - der dann die Animation
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #347
                                    @homoran Guter Hinweis. Ich gucke es mir natürlich nochmal an.
                                    • SKBS SKB
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #348
                                      das seh ich mir an. zumindest bei Netz ist convert to positive aktiviert und der kann negativ (gewesen) sein!
                                      jetzt ist keine Einspeisung mehr
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #349
                                        die beiden DP liefern positive und negative Werte, bei beiden stand convert to positive.
                                        Das habe ich deaktiviert.
                                        Jetzt sind alle Werte definitiv positiv!
                                        trotzdem rennen die Strömlinge vom Netz überhastet ins Haus
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #350
                                          @homoran ok, gucke ich mir an und melde mich dann zurück.
