  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • schaefersklausS schaefersklaus
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @schaefersklaus minimale Zeit in 0 - Linie steht.
    Richtig.
    Eine Zeit muss da schon rein.
    Ist aber auch in dem Fragezeichen erklärt.
    Wie wird es denn genau berechnet?
    Wird es linear interpoliert?
    Ich habe z.B. jetzt bei allen Linien diese Settings:
    Bzw global das hier:
    Zum allgemeinen Verständnis:
    Bedeutet dies, dass bei 0 W nun "duration 10.000" abläuft, und bei 5.000 W und mehr "duration 400"?
    Danke!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #338
    @schaefersklaus 0 Watt wird nicht dargestellt.
    1W wäre dann, wenn kein Threshold gesetzt ist, eine Dauer von 10.000 ms. Alles darüber wird dann linear berechnet.
      Hallo Zusammen!
      Bin auch ein Stück weiter gekommen.
      Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
      Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.
      Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
      Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
      Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
      Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
      EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
      ralleR Offline
      ralleR Offline
      ralle
      #339
      @schaefersklaus
      Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
      schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
        Richtig.
        Danke!
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #340
        @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        nein, sobald duvetwas manuell konfiguriert hast, gelten die globaten Einstellungen dafür nicht mehr.
        Die min Duration ist das höchste Tempo (400msec) bei 5000Watt.
        @skb
        gelten diese 400msec für die gesamte Länge?
        müsste dieser Wert also verdoppelt werden, wenn die Linie doppelt do lang ist, um das selbe Tempo zu erhalten?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #341
          @homoran Die Animation sollte meines Wissens nach immer gleich lang sein.
          Auch, wenn eine Linie 2 oder 10cm lang ist - sie laufen gleich schnell.
          • SKBS SKB
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #342
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            dann finde ich keinen Grund für mein Problem
            ich hab's jetzt nicht gemessen, abervdie angehakten Linien scheinen die Animationen korrekt umzusetzen
            die "genullten" ( und die ganz links) scheinen nach wie vor mit der Geschwindigkeit wie früher (2000?) zu laufen, egal wie hoch die Leistung ist.
            Wie ist es mit reduzierten Objekten.
            Animationen, die sich auf solche Werte beziehen, sollten sich doch nach dem reduzierten Wert orientieren, oder?
            • SKBS SKB
              @ralle bleibt es danach so oder ändert es sich wieder?
              Falls es sich ändert, bitte über das Zahnrad gucken, ob die Option aktiviert ist:
              ralleR Offline
              ralleR Offline
              ralle
              #343
              @skb
              Wenn ich save & exit drücke bleibt es eine Zeit, wie lange kann ich nicht sagen.
              Spätestens am anderen Tag ist es aber wieder da, ja da steht alles auf "none"!
              Das ist auch nur bei diesen beiden so....
              • ralleR ralle
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #344
                @ralle kannst du die 2 mal umstellen auf "Timestamp". Dann speichern und dann wieder zurück auf "none" und erneut speichern.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #345
                  Jetzt wird es spooky, aber vielleicht hilft's
                  Hab alles mögliche deaktiviert, von duration auf dots und zurück gestellt, Der Fehler blieb.
                  Hab sogar die Linie Netz -> Haus gelöscht und wieder neu erstellt, es blieb bei dem Bild.
                  Dann hab ich die Linie gelöscht, gespeichert, und danach wieder erstellt.
                  Dann liefen die anderen Linien richtig!
                  ABER: Der Dussel saß vor dem Tablet!
                  ich hatte vergessen der Linie eine Quelle zuzufügen.
                  Nachdem ich das getan hatte, liefen die Linien wieder schnell.
                  KANN es sein, dass wenn zwei Linien (oder mehr) auf eine Quelle zugreifen, ein Problem entsteht?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #346
                    @homoran Kann es bei denen sein, das die "negativ" sind?
                    Da greift die Einstellung noch nicht, habe ich eben gemerkt. Schaue ich mir aber an.
                    Mit den reduzierten Objekten hat die Animation eigentlich nichts zu sein. Die Linie bekommt ja den Source - der dann die Animation
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #347
                      @homoran Guter Hinweis. Ich gucke es mir natürlich nochmal an.
                      • SKBS SKB
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #348
                        das seh ich mir an. zumindest bei Netz ist convert to positive aktiviert und der kann negativ (gewesen) sein!
                        jetzt ist keine Einspeisung mehr
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #349
                          die beiden DP liefern positive und negative Werte, bei beiden stand convert to positive.
                          Das habe ich deaktiviert.
                          Jetzt sind alle Werte definitiv positiv!
                          trotzdem rennen die Strömlinge vom Netz überhastet ins Haus
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #350
                            @homoran ok, gucke ich mir an und melde mich dann zurück.
                            • ralleR ralle
                              @schaefersklaus
                              schaefersklausS Offline
                              schaefersklaus
                              #351
                              @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              @schaefersklaus
                              Ups. Fast übersehen.
                              Ich mache am Mac einen Screenshot. Dann editiere ich diesen, zeichne Freihand paar Striche rein, speichere ab und laden den hier im Beitrag von der Datei im Ordner Bildschirmfotos hoch. Eigentlich nichts kompliziertes.
                                @schaefersklaus
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #352
                                @schaefersklaus ich denke, er meint die Bilder im Energiefluss ;)
                                • SKBS SKB
                                  schaefersklaus
                                  schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                                  #353
                                  Oh, sorry!
                                  Die habe ich in VIS einfach über die Animation gelegt. Dazu habe ich den z wert entsprechend eingestellt.
                                  • SKBS SKB
                                    @xbit Kannst Du ihn denn anklicken, sodas die Seitenleiste aufgeht?
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    #354
                                    @skb
                                    Sorry für die späte Rückmeldung.
                                    nein kann ich nicht, es werden dann immer die Linien ausgewählt weil die schon mit sehr viel cursorabstand zur Linie selektiert werden können.
                                    • XBiTX XBiT
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #355
                                      @xbit und mit dem Lasso geht es nicht?
                                      Wieso nicht?
                                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Wieso nicht?
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                        #356
                                        @skb
                                        hilft dir das?
                                        Edit: eventuell ist sowas wie bei VIS gut wo man das Objekt (jedes Teil hat ja eine ID) in einen dropdown auswählen kann.
                                        • XBiTX XBiT
                                          @skb
                                          hilft dir das?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #357
                                          @xbit Ah, verstehe. Ja, so eine ID-Auswahl hatte ich schon überlegt. Kommt dann noch.
                                          Danke für den Hinweis!
