Support Adapter Energiefluss-erweitert
@homoran Kann es bei denen sein, das die "negativ" sind?
Da greift die Einstellung noch nicht, habe ich eben gemerkt. Schaue ich mir aber an.
Mit den reduzierten Objekten hat die Animation eigentlich nichts zu sein. Die Linie bekommt ja den Source - der dann die Animation
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
das seh ich mir an. zumindest bei Netz ist convert to positive aktiviert und der kann negativ (gewesen) sein!
jetzt ist keine Einspeisung mehr -
die beiden DP liefern positive und negative Werte, bei beiden stand convert to positive.
Das habe ich deaktiviert.
Jetzt sind alle Werte definitiv positiv!
trotzdem rennen die Strömlinge vom Netz überhastet ins Haus -
Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
@ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ups. Fast übersehen.
Ich mache am Mac einen Screenshot. Dann editiere ich diesen, zeichne Freihand paar Striche rein, speichere ab und laden den hier im Beitrag von der Datei im Ordner Bildschirmfotos hoch. Eigentlich nichts kompliziertes.
@schaefersklaus ich denke, er meint die Bilder im Energiefluss ;)
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Oh, sorry!
Die habe ich in VIS einfach über die Animation gelegt. Dazu habe ich den z wert entsprechend eingestellt.
Sorry für die späte Rückmeldung.
nein kann ich nicht, es werden dann immer die Linien ausgewählt weil die schon mit sehr viel cursorabstand zur Linie selektiert werden können.
hilft dir das?
Edit: eventuell ist sowas wie bei VIS gut wo man das Objekt (jedes Teil hat ja eine ID) in einen dropdown auswählen kann.
@xbit Ah, verstehe. Ja, so eine ID-Auswahl hatte ich schon überlegt. Kommt dann noch.
Danke für den Hinweis!
und bitte
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
bei Der Editor Sidebar
und bitte
Kleines Update:
Ich habe den Fehler für die Animationen gefunden. Dauert nur etwas, dies umzubauen.
Die ID-Auswahl habe ich bereits vorgefertigt. Sähe so aus:
bin gespannt!
bin gespannt!
@homoran @schaefersklaus @XBiT
Ich habe eine Version (0.0.2-alpha.3) hochgeladen. Folgendes ist hinzugekommen:
- FIX: Animationen werden nicht ausgeführt, nachdem sie einzeln hinzugefügt wurden
- Hinzugefügt: Elemente können im Seitenbereich ausgewählt werden (nützlich, wenn das Element nicht mehr anklickbar ist)
auch die Geschwindigkeit scheint jetzt überall (??) zu passen.
Danke!
Danke!
@homoran Also, geht? :)
Oder läuft?
Oder beides?Ja!
...und ja!also jaja!
Oder läuft?
Oder beides?Ja!
