Support Adapter Energiefluss-erweitert
@ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
Ups. Fast übersehen.
Ich mache am Mac einen Screenshot. Dann editiere ich diesen, zeichne Freihand paar Striche rein, speichere ab und laden den hier im Beitrag von der Datei im Ordner Bildschirmfotos hoch. Eigentlich nichts kompliziertes.
@schaefersklaus ich denke, er meint die Bilder im Energiefluss ;)
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Oh, sorry!
Die habe ich in VIS einfach über die Animation gelegt. Dazu habe ich den z wert entsprechend eingestellt.
Sorry für die späte Rückmeldung.
nein kann ich nicht, es werden dann immer die Linien ausgewählt weil die schon mit sehr viel cursorabstand zur Linie selektiert werden können.
hilft dir das?
Edit: eventuell ist sowas wie bei VIS gut wo man das Objekt (jedes Teil hat ja eine ID) in einen dropdown auswählen kann.
@xbit Ah, verstehe. Ja, so eine ID-Auswahl hatte ich schon überlegt. Kommt dann noch.
Danke für den Hinweis!
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
und bitte
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
bei Der Editor Sidebar
und bitte
Kleines Update:
Ich habe den Fehler für die Animationen gefunden. Dauert nur etwas, dies umzubauen.
Die ID-Auswahl habe ich bereits vorgefertigt. Sähe so aus:
bin gespannt!
bin gespannt!
@homoran @schaefersklaus @XBiT
Ich habe eine Version (0.0.2-alpha.3) hochgeladen. Folgendes ist hinzugekommen:
- FIX: Animationen werden nicht ausgeführt, nachdem sie einzeln hinzugefügt wurden
- Hinzugefügt: Elemente können im Seitenbereich ausgewählt werden (nützlich, wenn das Element nicht mehr anklickbar ist)
auch die Geschwindigkeit scheint jetzt überall (??) zu passen.
Danke!
Danke!
@homoran Also, geht? :)
Oder läuft?
Oder beides?Ja!
...und ja!also jaja!
Oder läuft?
Oder beides?Ja!
@homoran Diese: gut! ;)
hmmm...
bin mir nicht mehr soooo sicher 😞
Hab ein neues Element angelegt
minimal Duration identisch, wie die übrigen (400), max Power jedoch deutlich geringer. (üblich 6000) hier erst 200, weil mehr nicht zu erwarten war, da rasten die Strömlinge. Erhöht auf 2000!
Die Geschwindigkeit bei 4W (von 2000) ist immer noch deutlich schneller als bei 120 [jetzt 72] von 6000.
zusätzliche Frage:
Habe in der Batterie noch einen weiteren Datenpunkt visualisieren wollen. Dieser enthält Datum und Uhrzeit wann die Batterie leer/voll sein wird.
Da steht jetzt NaN, was natürlich stimmt.
was nehme ich denn für Strings? -
hmmm...
zusätzliche Frage:
was nehme ich denn für Strings?@homoran Minimal ist ja die Geschwindigkeit für die maximale Leistung.
400ms bei 6000W musste ja dann bei 4W sehr langsam sein. Aber, es kann auch sein, wenn sich der Datenpunkt nicht geändert hat, seit Start, das die Geschwindigkeit nicht stimmt. Nehme ich mal in Gedanken mit und versuche es mal nachzustellen.
4W sind ja in etwa Standby, oder?Du möchtest also einen "normalen" String darstellen?
Quasi Text?Das kann man natürlich nachliefern, denn die Datasource Elemente entfernen alle Buchstaben und konvertieren aktuell zu Number.
ja! max ist aber 2000
das wären dann 0.2%ist aber deutlich schneller als 120 von 6000, was 2%, also das zehnfache wäre.
und das seltsame: alle alten Animationen (vor dem Patch angelegt) scheinen zusammen zu passen.
Quasi Text?ja!
hab mir was gebastelt, weil meine Batterie den min SoC dynamisch ändert
wenn schon, dann richtig, nicht nur due Restzeit, sondern auch als Datum/Uhrzeit
