  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @skb
    Wenn ich save & exit drücke bleibt es eine Zeit, wie lange kann ich nicht sagen.
    Spätestens am anderen Tag ist es aber wieder da, ja da steht alles auf "none"!
    Das ist auch nur bei diesen beiden so....
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #344
    @ralle kannst du die 2 mal umstellen auf "Timestamp". Dann speichern und dann wieder zurück auf "none" und erneut speichern.
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #345
      Jetzt wird es spooky, aber vielleicht hilft's
      Hab alles mögliche deaktiviert, von duration auf dots und zurück gestellt, Der Fehler blieb.
      Hab sogar die Linie Netz -> Haus gelöscht und wieder neu erstellt, es blieb bei dem Bild.
      Dann hab ich die Linie gelöscht, gespeichert, und danach wieder erstellt.
      Dann liefen die anderen Linien richtig!
      ABER: Der Dussel saß vor dem Tablet!
      ich hatte vergessen der Linie eine Quelle zuzufügen.
      Nachdem ich das getan hatte, liefen die Linien wieder schnell.
      KANN es sein, dass wenn zwei Linien (oder mehr) auf eine Quelle zugreifen, ein Problem entsteht?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        @homoran Die Animation sollte meines Wissens nach immer gleich lang sein.
        Auch, wenn eine Linie 2 oder 10cm lang ist - sie laufen gleich schnell.
        dann finde ich keinen Grund für mein Problem
        ich hab's jetzt nicht gemessen, abervdie angehakten Linien scheinen die Animationen korrekt umzusetzen
        die "genullten" ( und die ganz links) scheinen nach wie vor mit der Geschwindigkeit wie früher (2000?) zu laufen, egal wie hoch die Leistung ist.
        Wie ist es mit reduzierten Objekten.
        Animationen, die sich auf solche Werte beziehen, sollten sich doch nach dem reduzierten Wert orientieren, oder?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #346
        @homoran Kann es bei denen sein, das die "negativ" sind?
        Da greift die Einstellung noch nicht, habe ich eben gemerkt. Schaue ich mir aber an.
        Mit den reduzierten Objekten hat die Animation eigentlich nichts zu sein. Die Linie bekommt ja den Source - der dann die Animation
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #347
          @homoran Guter Hinweis. Ich gucke es mir natürlich nochmal an.
          • SKBS SKB
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #348
            das seh ich mir an. zumindest bei Netz ist convert to positive aktiviert und der kann negativ (gewesen) sein!
            jetzt ist keine Einspeisung mehr
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #349
              die beiden DP liefern positive und negative Werte, bei beiden stand convert to positive.
              Das habe ich deaktiviert.
              Jetzt sind alle Werte definitiv positiv!
              trotzdem rennen die Strömlinge vom Netz überhastet ins Haus
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #350
                @homoran ok, gucke ich mir an und melde mich dann zurück.
                • ralleR ralle
                  @schaefersklaus
                  Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
                  schaefersklausS Offline
                  schaefersklaus
                  #351
                  @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  @schaefersklaus
                  Ups. Fast übersehen.
                  Ich mache am Mac einen Screenshot. Dann editiere ich diesen, zeichne Freihand paar Striche rein, speichere ab und laden den hier im Beitrag von der Datei im Ordner Bildschirmfotos hoch. Eigentlich nichts kompliziertes.
                  • schaefersklausS schaefersklaus
                    @schaefersklaus
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #352
                    @schaefersklaus ich denke, er meint die Bilder im Energiefluss ;)
                    schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      schaefersklaus
                      schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                      #353
                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Oh, sorry!
                      Die habe ich in VIS einfach über die Animation gelegt. Dazu habe ich den z wert entsprechend eingestellt.
                      • SKBS SKB
                        @xbit Kannst Du ihn denn anklicken, sodas die Seitenleiste aufgeht?
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        #354
                        @skb
                        Sorry für die späte Rückmeldung.
                        nein kann ich nicht, es werden dann immer die Linien ausgewählt weil die schon mit sehr viel cursorabstand zur Linie selektiert werden können.
                        • XBiTX XBiT
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #355
                          @xbit und mit dem Lasso geht es nicht?
                          Wieso nicht?
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Wieso nicht?
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                            #356
                            @skb
                            hilft dir das?
                            Edit: eventuell ist sowas wie bei VIS gut wo man das Objekt (jedes Teil hat ja eine ID) in einen dropdown auswählen kann.
                            • XBiTX XBiT
                              @skb
                              hilft dir das?
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #357
                              @xbit Ah, verstehe. Ja, so eine ID-Auswahl hatte ich schon überlegt. Kommt dann noch.
                              Danke für den Hinweis!
                              • SKBS SKB
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #358
                                und bitte
                                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
                                bei Der Editor Sidebar
                                  und bitte
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #359
                                  @homoran Die Anzeige habe ich bereits eingebaut - noch nicht hochgeladen.
                                  Der Rest kommt :)
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #360
                                    Kleines Update:
                                    Ich habe den Fehler für die Animationen gefunden. Dauert nur etwas, dies umzubauen.
                                    Die ID-Auswahl habe ich bereits vorgefertigt. Sähe so aus:
                                    • SKBS SKB
                                      Kleines Update:
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #361
                                      bin gespannt!
                                        bin gespannt!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #362
                                        @homoran @schaefersklaus @XBiT
                                        Ich habe eine Version (0.0.2-alpha.3) hochgeladen. Folgendes ist hinzugekommen:
                                        • FIX: Animationen werden nicht ausgeführt, nachdem sie einzeln hinzugefügt wurden
                                        • Hinzugefügt: Elemente können im Seitenbereich ausgewählt werden (nützlich, wenn das Element nicht mehr anklickbar ist)
                                        HomoranH XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #363
                                          auch die Geschwindigkeit scheint jetzt überall (??) zu passen.
                                          Danke!
