  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • ralleR ralle
    @schaefersklaus
    Wie hast du diese Bildchen eingefügt?
    schaefersklausS Offline
    schaefersklaus
    #351
    @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @schaefersklaus
    Ups. Fast übersehen.
    Ich mache am Mac einen Screenshot. Dann editiere ich diesen, zeichne Freihand paar Striche rein, speichere ab und laden den hier im Beitrag von der Datei im Ordner Bildschirmfotos hoch. Eigentlich nichts kompliziertes.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • schaefersklausS schaefersklaus
      @schaefersklaus
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #352
      @schaefersklaus ich denke, er meint die Bilder im Energiefluss ;)
      schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        schaefersklaus
        schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
        #353
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Oh, sorry!
        Die habe ich in VIS einfach über die Animation gelegt. Dazu habe ich den z wert entsprechend eingestellt.
        • SKBS SKB
          @xbit Kannst Du ihn denn anklicken, sodas die Seitenleiste aufgeht?
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #354
          @skb
          Sorry für die späte Rückmeldung.
          nein kann ich nicht, es werden dann immer die Linien ausgewählt weil die schon mit sehr viel cursorabstand zur Linie selektiert werden können.
          • XBiTX XBiT
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #355
            @xbit und mit dem Lasso geht es nicht?
            Wieso nicht?
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Wieso nicht?
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
              #356
              @skb
              hilft dir das?
              Edit: eventuell ist sowas wie bei VIS gut wo man das Objekt (jedes Teil hat ja eine ID) in einen dropdown auswählen kann.
              • XBiTX XBiT
                @skb
                hilft dir das?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #357
                @xbit Ah, verstehe. Ja, so eine ID-Auswahl hatte ich schon überlegt. Kommt dann noch.
                Danke für den Hinweis!
                • SKBS SKB
                  #358
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  und bitte
                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
                  bei Der Editor Sidebar
                    und bitte
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #359
                    @homoran Die Anzeige habe ich bereits eingebaut - noch nicht hochgeladen.
                    Der Rest kommt :)
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #360
                      Kleines Update:
                      Ich habe den Fehler für die Animationen gefunden. Dauert nur etwas, dies umzubauen.
                      Die ID-Auswahl habe ich bereits vorgefertigt. Sähe so aus:
                      • SKBS SKB
                        Kleines Update:
                        #361
                        bin gespannt!
                          bin gespannt!
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #362
                          @homoran @schaefersklaus @XBiT
                          Ich habe eine Version (0.0.2-alpha.3) hochgeladen. Folgendes ist hinzugekommen:
                          • FIX: Animationen werden nicht ausgeführt, nachdem sie einzeln hinzugefügt wurden
                          • Hinzugefügt: Elemente können im Seitenbereich ausgewählt werden (nützlich, wenn das Element nicht mehr anklickbar ist)
                          HomoranH XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            #363
                            auch die Geschwindigkeit scheint jetzt überall (??) zu passen.
                            Danke!
                              Danke!
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #364
                              @homoran Also, geht? :)
                              Oder läuft?
                              Oder beides?
                              • SKBS SKB
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #365
                                @skb
                                Bei mir Läuft es Besten Dank.
                                Hast dir den Feiertag morgen verdient :-) 👍
                                • SKBS SKB
                                  Oder läuft?
                                  Oder beides?
                                  #366
                                  Oder läuft?
                                  Oder beides?
                                  Ja!
                                  ...und ja!
                                  also jaja!
                                    Oder läuft?
                                    Oder beides?
                                    Ja!
                                    ...und ja!
                                    also jaja!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #367
                                    @homoran Diese: gut! ;)
                                    • SKBS SKB
                                      #368
                                      hmmm...
                                      bin mir nicht mehr soooo sicher 😞
                                      Hab ein neues Element angelegt
                                      minimal Duration identisch, wie die übrigen (400), max Power jedoch deutlich geringer. (üblich 6000) hier erst 200, weil mehr nicht zu erwarten war, da rasten die Strömlinge. Erhöht auf 2000!
                                      Die Geschwindigkeit bei 4W (von 2000) ist immer noch deutlich schneller als bei 120 [jetzt 72] von 6000.
                                      zusätzliche Frage:
                                      Habe in der Batterie noch einen weiteren Datenpunkt visualisieren wollen. Dieser enthält Datum und Uhrzeit wann die Batterie leer/voll sein wird.
                                      Da steht jetzt NaN, was natürlich stimmt.
                                      was nehme ich denn für Strings?
                                        hmmm...
                                        zusätzliche Frage:
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #369
                                        @homoran Minimal ist ja die Geschwindigkeit für die maximale Leistung.
                                        400ms bei 6000W musste ja dann bei 4W sehr langsam sein. Aber, es kann auch sein, wenn sich der Datenpunkt nicht geändert hat, seit Start, das die Geschwindigkeit nicht stimmt. Nehme ich mal in Gedanken mit und versuche es mal nachzustellen.
                                        4W sind ja in etwa Standby, oder?
                                        Du möchtest also einen "normalen" String darstellen?
                                        Quasi Text?
                                        Das kann man natürlich nachliefern, denn die Datasource Elemente entfernen alle Buchstaben und konvertieren aktuell zu Number.
                                        • SKBS SKB
                                          Quasi Text?
                                          #370
                                          ja! max ist aber 2000
                                          das wären dann 0.2%
                                          ist aber deutlich schneller als 120 von 6000, was 2%, also das zehnfache wäre.
                                          und das seltsame: alle alten Animationen (vor dem Patch angelegt) scheinen zusammen zu passen.
