  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Ich habe das gerade mal auf meinem Test-System installiert.
    Also komplett alles gelöscht und nochmal von Git installiert - da wird es richtig angezeigt.
    Möglicherweise bei der Installation etwas nicht richtig ersetzt worden.
    Ich würde einfach nochmal drüber installieren.
    #301
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    das denke ichbauch.
    Hab gerade einiges probiert:
    anderer Browser - kein Erfolg
    im Dropdown steht aber auch nur Speed oder Dots
    Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
    nehme im Moment immer andere/krumme Werte
    Hab Typ auch schon auf none gestellt, gespeichert, geschlossen, geöffnet und wieder auf Speed, gesoeichert, geschlossen....no change!
    • SKBS SKB
      @Homoran und @schaefersklaus
      Bei Euch scheint etwas beim Laden und Speichern "nicht richtig" zu sein.
      Könnt ihr bitte im Konfigurationsfenster einmal mit "Strg + F5" die Seite erneut laden.
      Dann in die Konfig, nur "Save & Exit" aufrufen und dann nochmal rein und einstellen.
      Der "animation_type" lautet nämlich "duration" und nicht "speed".
      schaefersklausS Offline
      schaefersklaus
      #302
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Uff, nachdem ich rausgefunden habe, dass das Pendant zu "Strg+F5" im Safari auf dem Mac "Command+Alt+R" lautet habe ich es genau nach den genannten Punkten gemacht.
      Beim wieder Reingehen in die Konfig steht bei mir bei "Max. Speed on th eline" wieder die "9" drin.
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #303
        @homoran Seltsam, weil die Datei auf Git auch diese Bezeichnung hat:
        2023-05-16 12_49_39-ioBroker.energiefluss-erweitert_configuration.html at main · SKB-CGN_ioBroker.en.png
        • SKBS SKB
          #304
          @skb nochmal drüberinstalliert, jetzt klappts
          dafür sind andere Elemente weg 😀
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • schaefersklausS Offline
            schaefersklaus
            #305
            Wie genau hast Du "drüberinstalliert"? Ich will nichts falsch machen, sodass die Konfiguration weg ist.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #306
              @homoran Wer ist "weg"?
              • SKBS SKB
                #307
                ein Objekt hatte keine Quelle mehr.
                per Octocat und eigene URL https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren
                Anschließend upload
                  Anschließend upload
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #308
                  @homoran ok, solange es nur eine Quelle ist,d ie fehlt, geht es ja :D
                  Wie sieht es nun mit der Animation aus?
                  • SKBS SKB
                    #309
                    schneller 😀
                    passe gleich mehr an.
                    • XBiTX Online
                      XBiTX Online
                      XBiT
                      #310
                      @SKB
                      Ich hatte ja mit Hilfe von einen Rechteck mit 20px x 20px mir einen "linienverbinder" gebaut
                      in der neuen Version kann ich diese weder mit dem "Lasso" noch durch Normales anklicken verschieben.
                      Mit der 0.0.2 war es glaube ich ging es noch mit anklicken
                      Beste Grüße
                      • XBiTX XBiT
                        @SKB
                        Beste Grüße
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #311
                        @xbit Kannst Du ihn denn anklicken, sodas die Seitenleiste aufgeht?
                        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                          #312
                          Hab mittlerweile nehr gespielt und neue Fragen:
                          das eine Objekt verliert inzwischen immer wieder seine source
                          immer das selbe (UV Keller)
                          Manchmal vergessen die Linien auch ihre Geschwindigkeit.
                          erst nur save, danach save and exit und alles läuft.
                          reduce...
                          klappt ganz gut, nur wie muss ich bei "Ketten" reduzieren?
                          Das Auto hängt an der UV Keller, diese wiederum am Haus.
                          reduziere ich in der UV Keller um das Auto und im Haus nur um die UV, oder zusätzlich auch um das Auto?
                          sigi234S SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            reduce...
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #313
                            @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Dito
                            0_userdata.0.Energiefluss.Netz.json
                            Dito
                            Immer Daten sichern!
                              reduce...
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #314
                              @homoran Kannst Du mir dazu einmal die JSON Daten bereistellen? zu dem Keller Ding, welches immer etwas verliert.
                              Wie sieht dort der Datensource aus dem Tab aus?
                              Du kannst bei dem "Subtract" - so abziehen, wie es für dich Sinn macht:
                              • Haus um Keller (und Auto - wenn Auto im Keller gemessen wird) (dann hat Haus alles ohne Keller und Auto)
                              • Keller um Auto (dann ist Keller ohne Auto)
                              • SKBS SKB
                                #315
                                war ein Ding aus dem default!
                                andere hab ich neu angelegt
                                such es dir selbst :-)
                                {"basic":{"enable_grid":true,"enable_animation":true,"enable_area_catch":true,"enable_config_icon":true,"enable_last_id":false,"height":540,"width":853,"styles":"","font":{"family":"\"Arial\", sans-serif","size":"20"},"rect":{"height":100,"width":100,"corners":10},"circle":{"radius":50},"elm":{"stroke_width":5},"icon":{"height":24,"width":24}},"animation":{"stroke":"#ffce4a","stroke_dasharray":"1  135","stroke_width":"12","animation_duration":"2000","stroke_linecap":"round","animation_timing_function":"linear"},"animation_configuration":{"dots":"1","distance":"17","length":"1"},"line":{"stroke_width":"6","stroke":"#000000"},"elements":{"2":{"type":"text","subType":"datasource","id":2,"pos_x":93,"pos_y":76,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 2","unit":"W","source":5,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"5":{"type":"rect","id":5,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":40,"pos_y":38,"fill":"none","color":"rgb(255, 206, 74)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"6":{"type":"icon","id":"6","icon":"mdi:solar-panel","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"78","pos_y":"44","shadow":""},"7":{"type":"rect","id":7,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":325,"pos_y":213,"fill":"none","color":"rgba(0, 181, 221, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"9":{"type":"text","subType":"datasource","id":9,"pos_x":371,"pos_y":264,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 9","unit":"W","source":"1","source_option":"-1","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":["4","9","0"]},"10":{"type":"text","id":10,"pos_x":92,"pos_y":119,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Solar","shadow":""},"11":{"type":"text","id":11,"pos_x":370,"pos_y":290,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Haus","shadow":""},"12":{"type":"icon","id":"12","icon":"mdi:house-city","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"357","pos_y":"218","shadow":""},"13":{"type":"rect","id":13,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":82,"pos_y":213,"fill":"url(\"#gradient_13\")","color":"rgb(0, 137, 182)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":"rgba(0,137,182,0.3)","fill_type":"percent","fill_max":100,"source":6},"14":{"type":"rect","id":14,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":40,"pos_y":397,"fill":"url(\"#gradient_14\")","color":"rgba(97, 104, 122, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":3},"15":{"type":"text","id":15,"pos_x":124,"pos_y":289,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":15,"degree":0,"text":"Batterie","shadow":""},"16":{"type":"text","subType":"datasource","id":16,"pos_x":126,"pos_y":259,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 16","unit":"W","source":2,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":true,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"19":{"type":"text","subType":"datasource","id":19,"pos_x":87,"pos_y":450,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":18,"degree":0,"text":"ID 19","unit":"W","source":3,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":true,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"20":{"type":"icon","id":"20","icon":"mdi:electricity-from-grid","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","pos_x":"77","pos_y":"404","shadow":""},"21":{"type":"text","id":21,"pos_x":88,"pos_y":480,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Netz","shadow":""},"22":{"type":"rect","id":22,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":569,"pos_y":397,"fill":"url(\"#gradient_22\")","color":"rgba(197, 144, 46, 0.7)","stroke":4,"shadow":"rgba(0,0,0,0.7)","frame":"_overlay","url":"","fill_value":"rgba(197,144,46,0.25)","fill_type":"percent","fill_max":100,"source":7},"23":{"type":"icon","id":"23","icon":"material-symbols:electric-car","width":24,"height":24,"color":"rgba(0, 0, 0, 0.74)","pos_x":"606","pos_y":"403","shadow":""},"24":{"type":"text","id":24,"pos_x":617,"pos_y":475,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":14,"degree":0,"text":"Zoë","shadow":""},"28":{"type":"rect","id":28,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":569,"pos_y":213,"fill":"none","color":"rgba(96, 171, 125, 0.7)","stroke":4,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":"percent","fill_max":null,"source":-1},"30":{"type":"text","subType":"datasource","id":30,"pos_x":616,"pos_y":455,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 30","unit":"W","source":4,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":6,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"32":{"type":"text","subType":"datasource","id":32,"pos_x":615,"pos_y":254,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 32","unit":"W","source":"0","source_option":"-1","shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":["4"]},"33":{"type":"text","id":33,"pos_x":617,"pos_y":284,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"UV Keller","shadow":""},"34":{"type":"text","subType":"datasource","id":34,"pos_x":126,"pos_y":236,"color":"none","fill":"rgba(0, 0, 0, 0.7)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"ID 34","unit":"% ","source":6,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"35":{"type":"text","subType":"datasource","id":35,"pos_x":617,"pos_y":436,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":10,"degree":0,"text":"ID 35","unit":"%","source":7,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"36":{"type":"text","subType":"datasource","id":36,"pos_x":89,"pos_y":97,"color":"none","fill":"rgba(147, 147, 147, 0.71)","font_family":"Arial, sans-serif","font_size":15,"degree":0,"text":"ID 36","unit":"W","source":8,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"37":{"type":"rect","id":37,"rx":10,"height":100,"width":100,"pos_x":325,"pos_y":38,"fill":"none","color":"rgb(97, 104, 122)","stroke":5,"shadow":"","frame":"_overlay","url":"","fill_value":null,"fill_type":-1,"fill_max":null,"source":-1},"38":{"type":"text","subType":"datasource","id":38,"pos_x":375,"pos_y":76,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"ID 38","unit":"W","source":9,"source_option":-1,"shadow":"","threshold":0,"calculate_kw":false,"convert":false,"decimal_places":0,"subtract":[-1]},"39":{"type":"text","id":39,"pos_x":370,"pos_y":117,"color":"none","fill":"rgb(0, 0, 0)","font_family":"\"Arial\", sans-serif","font_size":20,"degree":0,"text":"Studio","shadow":""}},"defs":{"path_28_22":{"type":"def","id":"path_28_22","d":"M619 315  V 395","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_7_28":{"type":"def","id":"path_7_28","d":"M427 263  H 567","startSlot":"right","endSlot":"undefined"},"path_13_7":{"type":"def","id":"path_13_7","d":"M184 263  H 323","startSlot":"right","endSlot":"left"},"path_14_7":{"type":"def","id":"path_14_7","d":"M142 427  H 178.2 A 15 15 0 0 0 193.2 412  V 298 A 15 15 0 0 1 208.2 283  H 323","startSlot":"right_top","endSlot":"left_bottom"},"path_5_7":{"type":"def","id":"path_5_7","d":"M142 108  H 178.2 A 15 15 0 0 1 193.2 123  V 228 A 15 15 0 0 0 208.2 243  H 323","startSlot":"right_bottom","endSlot":"left_top"},"path_5_13":{"type":"def","id":"path_5_13","d":"M90 140  V 154.2 A 15 15 0 0 0 105 169.2  H 117 A 15 15 0 0 1 132 184.2  V 211","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_13_14":{"type":"def","id":"path_13_14","d":"M132 315  V 331 A 15 15 0 0 1 117 346  H 105 A 15 15 0 0 0 90 361  V 395","startSlot":"bottom","endSlot":"top"},"path_5_14":{"type":"def","id":"path_5_14","d":"M70 140  V 395","startSlot":"bottom_left","endSlot":"top_left"},"path_7_37":{"type":"def","id":"path_7_37","d":"M375 211  V 140.5","startSlot":"top","endSlot":"bottom"}},"lines":{"line_path_28_22":{"type":"line","id":"line_path_28_22","href":"#path_28_22","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_28":{"type":"line","id":"line_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_7":{"type":"line","id":"line_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_14_7":{"type":"line","id":"line_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_7":{"type":"line","id":"line_path_5_7","href":"#path_5_7","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_13":{"type":"line","id":"line_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_13_14":{"type":"line","id":"line_path_13_14","href":"#path_13_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_5_14":{"type":"line","id":"line_path_5_14","href":"#path_5_14","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""},"line_path_7_37":{"type":"line","id":"line_path_7_37","href":"#path_7_37","color":"rgb(0, 0, 0)","shadow":""}},"animations":{"anim_path_28_22":{"type":"animation","id":"anim_path_28_22","href":"#path_28_22","color":"rgb(255, 255, 255)","source":4,"threshold":4,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":3000,"animation_type":"duration"},"anim_path_7_28":{"type":"animation","id":"anim_path_7_28","href":"#path_7_28","color":"rgb(66, 153, 40)","source":0,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":4000,"animation_type":"duration"},"anim_path_13_7":{"type":"animation","id":"anim_path_13_7","href":"#path_13_7","color":"rgb(0, 137, 182)","source":2,"threshold":0,"animation_properties":"negative","dots":0,"duration":1000,"power":5000,"animation_type":"duration"},"anim_path_14_7":{"type":"animation","id":"anim_path_14_7","href":"#path_14_7","color":"rgb(89, 64, 255)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":5000,"animation_type":"duration"},"anim_path_5_7":{"type":"animation","id":"anim_path_5_7","href":"#path_5_7","color":"rgb(255, 206, 74)","source":5,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_5_13":{"type":"animation","id":"anim_path_5_13","href":"#path_5_13","color":"rgb(255, 206, 74)","source":2,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_13_14":{"type":"animation","id":"anim_path_13_14","href":"#path_13_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":-1,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":0,"power":0,"animation_type":-1},"anim_path_5_14":{"type":"animation","id":"anim_path_5_14","href":"#path_5_14","color":"rgb(255, 206, 74)","source":3,"threshold":0,"animation_properties":"negative","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"},"anim_path_7_37":{"type":"animation","id":"anim_path_7_37","href":"#path_7_37","color":"rgb(97, 104, 122)","source":9,"threshold":0,"animation_properties":"positive","dots":0,"duration":1000,"power":6000,"animation_type":"duration"}},"datasources":{"0":{"source":"modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller","alias":"UV Keller"},"1":{"source":"Messwerte.0.Stromzaehler.Momentanwerte.akt_Verbrauch","alias":"Verbrauch"},"2":{"source":"modbus.1.inputRegisters.100.842_Battery_power","alias":"Batterie"},"3":{"source":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value","alias":"Netz"},"4":{"source":"hm-rpc.0.REQ0777349.2.POWER","alias":"Auto"},"5":{"source":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell","alias":"Solar"},"6":{"source":"modbus.1.inputRegisters.100.843_SOC","alias":"battSoC"},"7":{"source":"zoe2.0.VF1AG000766995834.charge_level","alias":"Zoe SoC"},"8":{"source":"Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Solarestimate2","alias":"Solarestimate "},"9":{"source":"modbus.0.inputRegisters.3.30053_Total_Power_DG","alias":"Dachgeschoss "}}}
                                • SKBS SKB
                                  #316
                                  @skb heisst das wenn ich das Auto im Haus nochmal abziehe wird das Haus negativ, wenn ich lade?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #317
                                    @homoran Wenn es im Haus-Wert gemessen wird, ja. Wird es nur im Keller gemessen, dann nicht.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #318
                                      @homoran @sigi234 habe eine Datei auf Git angepasst.
                                      Bitte einfach drüber schieben und dann nochmal schauen, ob der Source aktiv bleibt.
                                      Wo meinst Du, wo die Linien die Geschwindigkeit vergessen? Bei der Konfig oder später dann in der Live-Ansicht?
                                        schaefersklaus
                                        schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                                        #319
                                        Hallo Zusammen!
                                        Bin auch ein Stück weiter gekommen.
                                        Habe den Adapter gelöscht aus dem ioBroker und dann neu draufgespielt.
                                        Die Konfiguration hatte ich mir auf dem Datenpunkt gesichert und nach der Neuinstallation in den Datenpunkt wieder eingetragen.
                                        Ergebnis: Es klappt nun mit den Animationen!!!
                                        Habe Dauer und Anzahl getestet mit Referenzwert 5000 (W)
                                        Aber einer der Flüsse will die Animation nicht verändern (siehe Screenshot).
                                        Aber bisher nur der eine oben links. Obwohl die Leistung so klein ist. Komisch.
                                        EDIT: Nee, hier noch einer. Der unten links will auch nicht. Aber alle haben die selbe Einstellung.
                                        HomoranH ralleR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          #320
                                          der Live-Ansicht
