  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Kannst Due die Werte nochmal eintragen, dann auf "Save" -> "Save"
    und im Log schauen nach sowas:
        "animations": {
            "anim_path_5_7": {
                "type": "animation",
                "id": "anim_path_5_7",
                "href": "#path_5_7",
                "color": "rgb(255, 206, 74)",
                "source": "7",
                "threshold": "0",
                "animation_properties": "positive",
                "dots": "6",
                "duration": "500",
                "power": "4500",
                "animation_type": "duration"
    Ob die Werte dort auch abgelegt werden?!
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #291
    @skb Die Idee hatte ich genauso gerade. und dort sind sie
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #292
      @homoran Schonmal gut :)
      Aber, wenn du via "Save&Exit" raus und wieder rein gehst, sind die Daten nicht in der Lasche?
      • SKBS SKB
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #293
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        korrekt!
        aber auch in den Objects unter Configuration sind sie richtig drin.
        bin jetzt afk!
        bis später
        • schaefersklausS Offline
          schaefersklaus
          schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
          #294
          Hallo!
          Erstes Feedback:
          Leider keine Änderung der Animations-Geschwindigkeit oder der Anzahl der Punkte
          Weiterhin bei mir ähnliches Verhalten wie bei @Homoran:
          Trage das hier ein:
          Das hier steht im Log Output:
          Das hier im Objekt:
          Und wenn ich dann wieder die Konfiguration öffne steht dort das hier:
          Viele Grüße!
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #295
            @schaefersklaus bitte editieren und uploads kontrollieren,
            defekte Links löschen oder ersetzen!
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #296
              @Homoran und @schaefersklaus
              Bei Euch scheint etwas beim Laden und Speichern "nicht richtig" zu sein.
              Könnt ihr bitte im Konfigurationsfenster einmal mit "Strg + F5" die Seite erneut laden.
              Dann in die Konfig, nur "Save & Exit" aufrufen und dann nochmal rein und einstellen.
              Der "animation_type" lautet nämlich "duration" und nicht "speed".
              HomoranH schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #297
                Strg + F5"
                  Strg + F5"
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #298
                  @homoran Ok, Mobil geht das schlecht. Dann versuche es in einem "Inkognito"-Tab.
                  • SKBS SKB
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #299
                    klappt auch nicht.
                    bleibt bei typ speed
                    Screenshot ist im private Tab verboten
                      klappt auch nicht.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #300
                      @homoran Ich habe das gerade mal auf meinem Test-System installiert.
                      Also komplett alles gelöscht und nochmal von Git installiert - da wird es richtig angezeigt.
                      Möglicherweise bei der Installation etwas nicht richtig ersetzt worden.
                      Ich würde einfach nochmal drüber installieren.
                      • SKBS SKB
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #301
                        das denke ichbauch.
                        Hab gerade einiges probiert:
                        anderer Browser - kein Erfolg
                        im Dropdown steht aber auch nur Speed oder Dots
                        Kann man in der Titelzeile auch die Objekt ID anzeigen, damit man sie im JSON besser findet?
                        nehme im Moment immer andere/krumme Werte
                        Hab Typ auch schon auf none gestellt, gespeichert, geschlossen, geöffnet und wieder auf Speed, gesoeichert, geschlossen....no change!
                        • SKBS SKB
                          schaefersklaus
                          #302
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Uff, nachdem ich rausgefunden habe, dass das Pendant zu "Strg+F5" im Safari auf dem Mac "Command+Alt+R" lautet habe ich es genau nach den genannten Punkten gemacht.
                          Beim wieder Reingehen in die Konfig steht bei mir bei "Max. Speed on th eline" wieder die "9" drin.
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #303
                            @homoran Seltsam, weil die Datei auf Git auch diese Bezeichnung hat:
                            2023-05-16 12_49_39-ioBroker.energiefluss-erweitert_configuration.html at main · SKB-CGN_ioBroker.en.png
                            • SKBS SKB
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #304
                              @skb nochmal drüberinstalliert, jetzt klappts
                              dafür sind andere Elemente weg 😀
                                schaefersklaus
                                #305
                                Wie genau hast Du "drüberinstalliert"? Ich will nichts falsch machen, sodass die Konfiguration weg ist.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #306
                                  @homoran Wer ist "weg"?
                                  • SKBS SKB
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #307
                                    ein Objekt hatte keine Quelle mehr.
                                    per Octocat und eigene URL https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert installieren
                                    Anschließend upload
                                      Anschließend upload
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #308
                                      @homoran ok, solange es nur eine Quelle ist,d ie fehlt, geht es ja :D
                                      Wie sieht es nun mit der Animation aus?
                                      • SKBS SKB
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #309
                                        schneller 😀
                                        passe gleich mehr an.
                                        • XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #310
                                          @SKB
                                          Ich hatte ja mit Hilfe von einen Rechteck mit 20px x 20px mir einen "linienverbinder" gebaut
                                          in der neuen Version kann ich diese weder mit dem "Lasso" noch durch Normales anklicken verschieben.
                                          Mit der 0.0.2 war es glaube ich ging es noch mit anklicken
                                          Beste Grüße
