  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 178 Beobachtet
  • R rabbit6984
    @skb
    Hi ja genau.
    Habe ein sma homemanager 2 der hat einen Wert für Bezug und einen für Einspeisung keine saldierung. Zumindest zeigt es im adapter keine an.
    Und wie kommt leben in den Verbrauch? Habe da nix gefunden. Beim alten Adapter war ja einfach irgendwo zu setzen in Verbrauch einberechnen.
    Hier finde ich das jetzt nicht.
    Danke im voraus
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @rabbit6984... hatte ich oberhalb erwähnt- 2 DP pro Anzeige kommt dann noch.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      rabbit6984
      @skb
      Hi ja das hab ich verstanden.
      Aber ich hab jetzt z.b.
      Produktion eingetragen und bei netzbezug auch was.
      Somit hatte ich 2kw Produktion und 3kw netzeinspeisung.
      Hätte er dann bei Verbrauch nucht etwas anzeigen müssen auch wenn die Daten erstmal nicht korrekt gewesen wären?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rabbit6984
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @rabbit6984 Du hast bei Datasource die Datenpunkte eingetragen und sie dann jeweils einem Element zugeordnet?
        Wenn du hast, gerne einen Screenshot anhängen.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          @xbit Das ist dann das Minimum, damit dies nicht aus dem Bereich gerät.
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          @skb
          gibt es oder wird es eine Option geben um das Zahnrad auszublenden z.B. http://XXX.XXX.XXX.XXX:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0?edit=0
          • XBiTX XBiT
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @xbit Das kommt noch, ja. Sieht bei der VIS oder auch als Seite nicht so schön aus
            XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              @skb
              nochmal großes Lob ist sehr gut geworden. 👍
              muss noch daran arbeiten aber wirklich gut der Adapter
              • XBiTX XBiT
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @xbit sehr nett, danke.
                Sieht doch gut aus, was du bisher gebaut hast.
                • da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  @skb 👍 irgendwie verwirrend, wenn der link mitten im thread ist, aber ok...
                  was mir gleich aufgefallen ist beim ersten rumspielen, in chrome eckt die animation, im firefox nicht... zumindest im editor.
                  wenn ich ein element bearbeite, kann ich zwar direkt ein anderes klicken, wenn ich irgendwo hinklicke sollte sich IMHO die config schließen.
                  mit großer Freude kann ich Euch heute die erste Alpha Version zum Download anbieten
                  es ist ja alpha, so what! :D
                  gruß vom Woody
                  • da_WoodyD da_Woody
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @da_woody Da kann die Animation nichts zu. Die läuft flüssig, wenn das Gerät etwas Leistung hat. Niemand hat gesagt, das der Adapter auf einem 486 laufen muss ;)
                    Die Konfig bleibt solange auf, bis Du sie schließt. Sonst klickt man aus versehen wo und dann weiss man wieder nicht, was man gerade bearbeiten wollte.
                    • SKBS SKB
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      hüstel, ich meinte am selben rechner, auf 2 von 3 monitoren.
                      allertinx, ich glaub, ich muss die kiste wirklich mal neu aufsetzen... hatte jetzt den selben effekt unter firefox. no.gif
                      ok, werd ich mich als old.gif auch dran gewöhnen...
                      gruß vom Woody
                      • R rabbit6984
                        Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.
                        Aber ich stell mich zu doof an.
                        Wie wird den der Verbrauch berechnet?
                        Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….
                        Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.
                        Sorry steh auf dem Schlauch…..
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @rabbit6984 kannst du mir vielleicht noch mitteilen, wie die Datenpunkte für Bezug und Einspeisung aussehen?
                        Sind beide positiv, negativ oder sogar unterschiedlich?
                        M R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          MCU
                          @skb
                          Styles
                          Wie muss man die Styles definieren?
                          Sieht momentan so aus ohne definierte Datasouces.
                          Ist ein Dark-Mode (direkt auswählbar) vorgesehen?
                          SelectID
                          Ist es möglich dort zum letzten ausgewählten DP zu springen?
                          Bei jeder Auswahl springt er momentan auf den Anfang.
                          Datasource-Auswahl
                          Hat man ein Element ausgewählt und dazu ein neue Datasource ausgewählt, wird bei dem geöffnetem Element, die Source nicht aktualisiert.
                          Kann man das anpassen? Button zur Aktualisierung daneben?
                          Alignment-Funktionen
                          • wenn man sich in der Auswahl vertan hat, gibt es eine Möglichkeit etwas zurück zu nehmen so'ne Art STRG-z?
                            Neben dem Done Button ein UNDO/Cancel ?
                          • Zentriermöglichkeit für das Gesamtbild auf ausgewählter Fläche?
                            Hier ist links mehr Platz als rechts. Mit welcher Funktion kann man das korrigieren, ohne die Auswahlfläche zu vergrößern?
                          Socket-Verbindung
                          Stoppt man die Instanz so wird es nicht erkannt.
                          Der angezeigte disconnected / reconnect ist bei Verlassen vom TAB aufgetaucht.
                          bzw. er zeigt connected an, obwohl die Instanz nicht gestartet ist?
                          Nach Rückkehr auf die Seite:
                          evtl Anzeige mit zeitstempel?
                          LOG
                          Fehler-Anzeige
                          Datei gibt es nicht?
                          Vielen Dank.
                          • M MCU
                            @skb
                            Styles
                            SelectID
                            Datasource-Auswahl
                            Socket-Verbindung
                            LOG
                            Fehler-Anzeige
                            Vielen Dank.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            @skb
                            Schön, das Du den Weg zu dem Adapter gefunden und diesen ausprobiert hast ;)
                            Styles
                            Das müsstest Du erläutern - wenn ich sofort anworten müsste, stellst DU die Elemente über die Konfiguration ein. Eigenes CSS kommt nach und nach mehr.
                            Geplant ja - hab nur noch kein Zeitfenster, wann dieser reinkommt. Aber: er kommt.
                            SelectID
                            Guter Einwand. Sobald eine ID ausgewählt wurde, wird diese im Browser angezeigt - man kann dies erweitern, damit die letzte ID genommen wird, sollte das Feld leer sein.
                            Datasource-Auswahl
                            Erneut guter Einwand. Baue ich ein.
                            Alle Schritte oder einen? Ich schaue es mir an.
                            Spannend. Gucke ich mir auch an.
                            Socket-Verbindung
                            Der Energiefluss Adapter arbeitet ja mit dem Web-Adapter zusammen. Dahin wird das Socket aufgebaut. Wenn dieser gestoppt wird, wird das erkannt. Aber, du hast Recht, es sollte eine Möglichkeit geben, dies auch zu sehen, wenn der Adapter selbst nicht läuft.
                            Das lässt sich einbauen, ja.
                            Fehler-Anzeige
                            Stimmt, die gibt es nicht und gehört nur lokal zu meinen Tests :)
                            • SKBS SKB
                              rabbit6984
                              @skb
                              wie lade ich den Screenshiots hier hoch sorry hab ich noch net genutzt? Dann mache ich die gewünschten heute abend
                              • R rabbit6984
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @rabbit6984 2023-04-28 08_39_53-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest.png
                                • SKBS SKB
                                  rabbit6984
                                  die Datenpunkte sind immer Positiv und werden im IOBROKER als Objekt wie folgt dargestellt:
                                  Bezug:
                                  sma-em.0.XXXXXXXX.pregard | P-active power / Wirkleistung + | STATE | VALUE | 234W
                                  Einspeisung:
                                  sma-em.0.XXXXXXXX.psurplus | P-active power / Wirkleistung - | STATE | VALUE | 0 W
                                  Bezug und Einspeisung drehen sich dann irgendwann dann um aber bleiben in Watt und Positiv. Sprich dann geht Bezug auf 0W und Einspeisung bekommt einen Positiven wert und anderstrum
                                  Hoffe habe das so gut erklärt.
                                  Grüße und Danke
                                  • R rabbit6984
                                    Bezug:
                                    Einspeisung:
                                    Grüße und Danke
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @rabbit6984 Danke, damit kann ich etwas anfangen :)
                                    • SKBS SKB
                                      @skb
                                      Styles
                                      SelectID
                                      Datasource-Auswahl
                                      Socket-Verbindung
                                      Fehler-Anzeige
                                      MCU
                                      Ich dachte da an eine Styles-Einstellung für z.B. alle Text-Elemente bzw. an alle Verbindungselemente mit Animation. Dort könnte man dann relative einfach für diese Elemente die Farben gestalten.
                                      z.B. mit entsprechender Klassenzuordnung in den basics.
                                      Der User könnte sich seine eigene Klasse definieren, die dann im CSS Styles genutzt werden kann.
                                      Da fällt mir auf, dass es in dem Basic kein Save gibt.
                                      Sinnvoll?
                                      Restore schaltet (noch nicht?) zum Standard zurück?
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @mcu Für die Farben wäre das sinnvoll, stimmt. Wie gesagt, das CSS kommt noch nach und nach - es soll auch noch CSS geben, wenn Werte von positiv nach negativ gehen oder vice versa.
                                        In dem Basic gibt es kein Save, weil es direkt ins Objekt übertragen wird.
                                        Ein Restore schaltet das Element wieder zurück in den Status, den es vor betreten des Config-Fensters hatte.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          MCU
                                          @skb Sind mehrere Animations-Bilder/-Definitionen für eine Instanz geplant oder bleibt es eine 1:1 Beziehung?
                                          Ich definiere ja z.B. in einer Darstellung nur einen Teil-Energiefluss vom Haus.
                                          Wenn man z.B. Energifluss Etagenweise abbilden können muss bzw. möchte, dann muss man jeweils eine Instanz pro Etage verwenden, oder? Das meinte ich mit 1:1.
                                          Kann man auf ein Element ein onclick definieren, so dass man auf Details hinweisen kann oder sogar eine http-Seite öffnen kann?
