  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    apollon77A
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.6m Aufrufe 179 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @xbit Das kommt noch, ja. Sieht bei der VIS oder auch als Seite nicht so schön aus
    XBiTX
    XBiTX
    XBiT
    @skb
    nochmal großes Lob ist sehr gut geworden. 👍
    muss noch daran arbeiten aber wirklich gut der Adapter
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • XBiTX XBiT
      @skb
      SKBS
      SKBS
      SKB
      @xbit sehr nett, danke.
      Sieht doch gut aus, was du bisher gebaut hast.
      • da_WoodyD
        da_WoodyD
        @skb 👍 irgendwie verwirrend, wenn der link mitten im thread ist, aber ok...
        was mir gleich aufgefallen ist beim ersten rumspielen, in chrome eckt die animation, im firefox nicht... zumindest im editor.
        wenn ich ein element bearbeite, kann ich zwar direkt ein anderes klicken, wenn ich irgendwo hinklicke sollte sich IMHO die config schließen.
        mit großer Freude kann ich Euch heute die erste Alpha Version zum Download anbieten
        es ist ja alpha, so what! :D
        • da_WoodyD da_Woody
          SKBS
          SKBS
          SKB
          @da_woody Da kann die Animation nichts zu. Die läuft flüssig, wenn das Gerät etwas Leistung hat. Niemand hat gesagt, das der Adapter auf einem 486 laufen muss ;)
          Die Konfig bleibt solange auf, bis Du sie schließt. Sonst klickt man aus versehen wo und dann weiss man wieder nicht, was man gerade bearbeiten wollte.
          • SKBS SKB
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            hüstel, ich meinte am selben rechner, auf 2 von 3 monitoren.
            allertinx, ich glaub, ich muss die kiste wirklich mal neu aufsetzen... hatte jetzt den selben effekt unter firefox. no.gif
            ok, werd ich mich als old.gif auch dran gewöhnen...
            • R rabbit6984
              Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.
              Aber ich stell mich zu doof an.
              Wie wird den der Verbrauch berechnet?
              Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….
              Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.
              Sorry steh auf dem Schlauch…..
              SKBS
              SKBS
              SKB
              @rabbit6984 kannst du mir vielleicht noch mitteilen, wie die Datenpunkte für Bezug und Einspeisung aussehen?
              Sind beide positiv, negativ oder sogar unterschiedlich?
              M R 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                M
                M
                MCU
                @skb
                Styles
                Wie muss man die Styles definieren?
                Sieht momentan so aus ohne definierte Datasouces.
                Ist ein Dark-Mode (direkt auswählbar) vorgesehen?
                SelectID
                Ist es möglich dort zum letzten ausgewählten DP zu springen?
                Bei jeder Auswahl springt er momentan auf den Anfang.
                Datasource-Auswahl
                Hat man ein Element ausgewählt und dazu ein neue Datasource ausgewählt, wird bei dem geöffnetem Element, die Source nicht aktualisiert.
                Kann man das anpassen? Button zur Aktualisierung daneben?
                Alignment-Funktionen
                • wenn man sich in der Auswahl vertan hat, gibt es eine Möglichkeit etwas zurück zu nehmen so'ne Art STRG-z?
                  Neben dem Done Button ein UNDO/Cancel ?
                • Zentriermöglichkeit für das Gesamtbild auf ausgewählter Fläche?
                  Hier ist links mehr Platz als rechts. Mit welcher Funktion kann man das korrigieren, ohne die Auswahlfläche zu vergrößern?
                Socket-Verbindung
                Stoppt man die Instanz so wird es nicht erkannt.
                Der angezeigte disconnected / reconnect ist bei Verlassen vom TAB aufgetaucht.
                bzw. er zeigt connected an, obwohl die Instanz nicht gestartet ist?
                Nach Rückkehr auf die Seite:
                evtl Anzeige mit zeitstempel?
                LOG
                Fehler-Anzeige
                Datei gibt es nicht?
                Vielen Dank.
                • M MCU
                  @skb
                  Styles
                  SelectID
                  Datasource-Auswahl
                  Socket-Verbindung
                  LOG
                  Fehler-Anzeige
                  Vielen Dank.
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  @skb
                  Schön, das Du den Weg zu dem Adapter gefunden und diesen ausprobiert hast ;)
                  Styles
                  Das müsstest Du erläutern - wenn ich sofort anworten müsste, stellst DU die Elemente über die Konfiguration ein. Eigenes CSS kommt nach und nach mehr.
                  Geplant ja - hab nur noch kein Zeitfenster, wann dieser reinkommt. Aber: er kommt.
                  SelectID
                  Guter Einwand. Sobald eine ID ausgewählt wurde, wird diese im Browser angezeigt - man kann dies erweitern, damit die letzte ID genommen wird, sollte das Feld leer sein.
                  Datasource-Auswahl
                  Erneut guter Einwand. Baue ich ein.
                  Alle Schritte oder einen? Ich schaue es mir an.
                  Spannend. Gucke ich mir auch an.
                  Socket-Verbindung
                  Der Energiefluss Adapter arbeitet ja mit dem Web-Adapter zusammen. Dahin wird das Socket aufgebaut. Wenn dieser gestoppt wird, wird das erkannt. Aber, du hast Recht, es sollte eine Möglichkeit geben, dies auch zu sehen, wenn der Adapter selbst nicht läuft.
                  Das lässt sich einbauen, ja.
                  Fehler-Anzeige
                  Stimmt, die gibt es nicht und gehört nur lokal zu meinen Tests :)
                  • SKBS SKB
                    @rabbit6984 Du hast bei Datasource die Datenpunkte eingetragen und sie dann jeweils einem Element zugeordnet?
                    Wenn du hast, gerne einen Screenshot anhängen.
                    R
                    R
                    rabbit6984
                    @skb
                    wie lade ich den Screenshiots hier hoch sorry hab ich noch net genutzt? Dann mache ich die gewünschten heute abend
                    • R rabbit6984
                      @skb
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      @rabbit6984 2023-04-28 08_39_53-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest.png
                      • SKBS SKB
                        R
                        R
                        rabbit6984
                        die Datenpunkte sind immer Positiv und werden im IOBROKER als Objekt wie folgt dargestellt:
                        Bezug:
                        sma-em.0.XXXXXXXX.pregard | P-active power / Wirkleistung + | STATE | VALUE | 234W
                        Einspeisung:
                        sma-em.0.XXXXXXXX.psurplus | P-active power / Wirkleistung - | STATE | VALUE | 0 W
                        Bezug und Einspeisung drehen sich dann irgendwann dann um aber bleiben in Watt und Positiv. Sprich dann geht Bezug auf 0W und Einspeisung bekommt einen Positiven wert und anderstrum
                        Hoffe habe das so gut erklärt.
                        Grüße und Danke
                        • R rabbit6984
                          Bezug:
                          Einspeisung:
                          Grüße und Danke
                          SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          @rabbit6984 Danke, damit kann ich etwas anfangen :)
                          • SKBS SKB
                            @skb
                            Styles
                            SelectID
                            Datasource-Auswahl
                            Socket-Verbindung
                            Fehler-Anzeige
                            M
                            M
                            MCU
                            Ich dachte da an eine Styles-Einstellung für z.B. alle Text-Elemente bzw. an alle Verbindungselemente mit Animation. Dort könnte man dann relative einfach für diese Elemente die Farben gestalten.
                            z.B. mit entsprechender Klassenzuordnung in den basics.
                            Der User könnte sich seine eigene Klasse definieren, die dann im CSS Styles genutzt werden kann.
                            Da fällt mir auf, dass es in dem Basic kein Save gibt.
                            Sinnvoll?
                            Restore schaltet (noch nicht?) zum Standard zurück?
                            • SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              @mcu Für die Farben wäre das sinnvoll, stimmt. Wie gesagt, das CSS kommt noch nach und nach - es soll auch noch CSS geben, wenn Werte von positiv nach negativ gehen oder vice versa.
                              In dem Basic gibt es kein Save, weil es direkt ins Objekt übertragen wird.
                              Ein Restore schaltet das Element wieder zurück in den Status, den es vor betreten des Config-Fensters hatte.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                M
                                M
                                MCU
                                @skb Sind mehrere Animations-Bilder/-Definitionen für eine Instanz geplant oder bleibt es eine 1:1 Beziehung?
                                Ich definiere ja z.B. in einer Darstellung nur einen Teil-Energiefluss vom Haus.
                                Wenn man z.B. Energifluss Etagenweise abbilden können muss bzw. möchte, dann muss man jeweils eine Instanz pro Etage verwenden, oder? Das meinte ich mit 1:1.
                                Kann man auf ein Element ein onclick definieren, so dass man auf Details hinweisen kann oder sogar eine http-Seite öffnen kann?
                                • M MCU
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  @mcu Kannst Du dies etwas erläutern? Jedes Element kann unendliche Linien haben, die an den 12 möglichen ConnectionPoints andocken - wenn es das ist, was du meinst.
                                  • Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    @SKB was ist der Grund dafür das du keinen Tab im Admin verwendest?
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • SKBS
                                      SKBS
                                      SKB
                                      @jey-cee Du meinst in der Lasche links oder als Konfiguration selbst?
                                      • SKBS SKB
                                        Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        Ja
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Ja
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          @jey-cee Das hat den Hintergrund, das die Benutzer vom "Energiefluss"-Adapter immer diesen Link in ihre VIS gebaut und sich dann über die "doppel"-Frames gewundert haben. Dazu kamen immer Fragen.
                                          83.9k
