  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    apollon77A
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.6m Aufrufe 179 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rabbit6984 kannst du mir vielleicht noch mitteilen, wie die Datenpunkte für Bezug und Einspeisung aussehen?
    Sind beide positiv, negativ oder sogar unterschiedlich?
    M
    M
    MCU
    @skb
    Styles
    Wie muss man die Styles definieren?
    Sieht momentan so aus ohne definierte Datasouces.
    Ist ein Dark-Mode (direkt auswählbar) vorgesehen?
    SelectID
    Ist es möglich dort zum letzten ausgewählten DP zu springen?
    Bei jeder Auswahl springt er momentan auf den Anfang.
    Datasource-Auswahl
    Hat man ein Element ausgewählt und dazu ein neue Datasource ausgewählt, wird bei dem geöffnetem Element, die Source nicht aktualisiert.
    Kann man das anpassen? Button zur Aktualisierung daneben?
    Alignment-Funktionen
    • wenn man sich in der Auswahl vertan hat, gibt es eine Möglichkeit etwas zurück zu nehmen so'ne Art STRG-z?
      Neben dem Done Button ein UNDO/Cancel ?
    • Zentriermöglichkeit für das Gesamtbild auf ausgewählter Fläche?
      Hier ist links mehr Platz als rechts. Mit welcher Funktion kann man das korrigieren, ohne die Auswahlfläche zu vergrößern?
    Socket-Verbindung
    Stoppt man die Instanz so wird es nicht erkannt.
    Der angezeigte disconnected / reconnect ist bei Verlassen vom TAB aufgetaucht.
    bzw. er zeigt connected an, obwohl die Instanz nicht gestartet ist?
    Nach Rückkehr auf die Seite:
    evtl Anzeige mit zeitstempel?
    LOG
    Fehler-Anzeige
    Datei gibt es nicht?
    Vielen Dank.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @skb
      Styles
      SelectID
      Datasource-Auswahl
      Socket-Verbindung
      LOG
      Fehler-Anzeige
      Vielen Dank.
      SKBS
      SKBS
      SKB
      @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @skb
      Schön, das Du den Weg zu dem Adapter gefunden und diesen ausprobiert hast ;)
      Styles
      Das müsstest Du erläutern - wenn ich sofort anworten müsste, stellst DU die Elemente über die Konfiguration ein. Eigenes CSS kommt nach und nach mehr.
      Geplant ja - hab nur noch kein Zeitfenster, wann dieser reinkommt. Aber: er kommt.
      SelectID
      Guter Einwand. Sobald eine ID ausgewählt wurde, wird diese im Browser angezeigt - man kann dies erweitern, damit die letzte ID genommen wird, sollte das Feld leer sein.
      Datasource-Auswahl
      Erneut guter Einwand. Baue ich ein.
      Alle Schritte oder einen? Ich schaue es mir an.
      Spannend. Gucke ich mir auch an.
      Socket-Verbindung
      Der Energiefluss Adapter arbeitet ja mit dem Web-Adapter zusammen. Dahin wird das Socket aufgebaut. Wenn dieser gestoppt wird, wird das erkannt. Aber, du hast Recht, es sollte eine Möglichkeit geben, dies auch zu sehen, wenn der Adapter selbst nicht läuft.
      Das lässt sich einbauen, ja.
      Fehler-Anzeige
      Stimmt, die gibt es nicht und gehört nur lokal zu meinen Tests :)
      • SKBS SKB
        @rabbit6984 Du hast bei Datasource die Datenpunkte eingetragen und sie dann jeweils einem Element zugeordnet?
        Wenn du hast, gerne einen Screenshot anhängen.
        R
        R
        rabbit6984
        @skb
        wie lade ich den Screenshiots hier hoch sorry hab ich noch net genutzt? Dann mache ich die gewünschten heute abend
        • R rabbit6984
          @skb
          SKBS
          SKBS
          SKB
          @rabbit6984 2023-04-28 08_39_53-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest.png
          • SKBS SKB
            R
            R
            rabbit6984
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            die Datenpunkte sind immer Positiv und werden im IOBROKER als Objekt wie folgt dargestellt:
            Bezug:
            sma-em.0.XXXXXXXX.pregard | P-active power / Wirkleistung + | STATE | VALUE | 234W
            Einspeisung:
            sma-em.0.XXXXXXXX.psurplus | P-active power / Wirkleistung - | STATE | VALUE | 0 W
            Bezug und Einspeisung drehen sich dann irgendwann dann um aber bleiben in Watt und Positiv. Sprich dann geht Bezug auf 0W und Einspeisung bekommt einen Positiven wert und anderstrum
            Hoffe habe das so gut erklärt.
            Grüße und Danke
            • R rabbit6984
              Bezug:
              Einspeisung:
              Grüße und Danke
              SKBS
              SKBS
              SKB
              @rabbit6984 Danke, damit kann ich etwas anfangen :)
              • SKBS SKB
                @skb
                Styles
                SelectID
                Datasource-Auswahl
                Socket-Verbindung
                Fehler-Anzeige
                M
                M
                MCU
                Ich dachte da an eine Styles-Einstellung für z.B. alle Text-Elemente bzw. an alle Verbindungselemente mit Animation. Dort könnte man dann relative einfach für diese Elemente die Farben gestalten.
                z.B. mit entsprechender Klassenzuordnung in den basics.
                Der User könnte sich seine eigene Klasse definieren, die dann im CSS Styles genutzt werden kann.
                Da fällt mir auf, dass es in dem Basic kein Save gibt.
                Sinnvoll?
                Restore schaltet (noch nicht?) zum Standard zurück?
                • SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  @mcu Für die Farben wäre das sinnvoll, stimmt. Wie gesagt, das CSS kommt noch nach und nach - es soll auch noch CSS geben, wenn Werte von positiv nach negativ gehen oder vice versa.
                  In dem Basic gibt es kein Save, weil es direkt ins Objekt übertragen wird.
                  Ein Restore schaltet das Element wieder zurück in den Status, den es vor betreten des Config-Fensters hatte.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    M
                    M
                    MCU
                    @skb Sind mehrere Animations-Bilder/-Definitionen für eine Instanz geplant oder bleibt es eine 1:1 Beziehung?
                    Ich definiere ja z.B. in einer Darstellung nur einen Teil-Energiefluss vom Haus.
                    Wenn man z.B. Energifluss Etagenweise abbilden können muss bzw. möchte, dann muss man jeweils eine Instanz pro Etage verwenden, oder? Das meinte ich mit 1:1.
                    Kann man auf ein Element ein onclick definieren, so dass man auf Details hinweisen kann oder sogar eine http-Seite öffnen kann?
                    • M MCU
                      SKBS
                      SKBS
                      SKB
                      @mcu Kannst Du dies etwas erläutern? Jedes Element kann unendliche Linien haben, die an den 12 möglichen ConnectionPoints andocken - wenn es das ist, was du meinst.
                      • Jey CeeJ
                        Jey CeeJ
                        Jey Cee
                        @SKB was ist der Grund dafür das du keinen Tab im Admin verwendest?
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • SKBS
                          SKBS
                          SKB
                          @jey-cee Du meinst in der Lasche links oder als Konfiguration selbst?
                          • SKBS SKB
                            Jey CeeJ
                            Jey CeeJ
                            Jey Cee
                            Ja
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Ja
                              SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              @jey-cee Das hat den Hintergrund, das die Benutzer vom "Energiefluss"-Adapter immer diesen Link in ihre VIS gebaut und sich dann über die "doppel"-Frames gewundert haben. Dazu kamen immer Fragen.
                              • SKBS SKB
                                Jey CeeJ
                                Jey CeeJ
                                Jey Cee
                                "doppel"-Frames
                                Was ist denn damit gemeint?
                                • SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  @jey-cee Wenn Du in VIS ein iFrame anlegst und dort als Beispiel diesen Link nutzt:
                                  http://192.168.2.19:8081/#tab-energiefluss-0 -> Der wird im iFrame falsch geladen.
                                  Jey CeeJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Jey CeeJ
                                    Jey CeeJ
                                    Jey Cee
                                    @skb ok das ist ja auch logisch. Wie wäre es wenn du die Ansicht als iFrame in den Tab einbindest und darüber noch einen Hinweis mit der Richtigen URL für die Einbindung in VIS.
                                    Ich Denke dann kommt keiner mehr auf die Idee die URL vom Tab zu verwenden.
                                    • SKBS SKB
                                      Bei mir nicht 🤔
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        @jey-cee sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Hm, kann man machen - jedoch kommt der Hinweis ja dann auch immer, wenn man den Link nur anklickt, um mal "eben" was zu gucken.
                                          Bei mir nicht 🤔
                                          SKBS
                                          SKBS
                                          SKB
                                          @homoran Mit der Raute und der 0? Dann hast Du ein passendes System :D
                                          83.9k
