  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @skb 👍 irgendwie verwirrend, wenn der link mitten im thread ist, aber ok...
    was mir gleich aufgefallen ist beim ersten rumspielen, in chrome eckt die animation, im firefox nicht... zumindest im editor.
    wenn ich ein element bearbeite, kann ich zwar direkt ein anderes klicken, wenn ich irgendwo hinklicke sollte sich IMHO die config schließen.
    mit großer Freude kann ich Euch heute die erste Alpha Version zum Download anbieten
    es ist ja alpha, so what! :D
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @da_woody Da kann die Animation nichts zu. Die läuft flüssig, wenn das Gerät etwas Leistung hat. Niemand hat gesagt, das der Adapter auf einem 486 laufen muss ;)
    Die Konfig bleibt solange auf, bis Du sie schließt. Sonst klickt man aus versehen wo und dann weiss man wieder nicht, was man gerade bearbeiten wollte.
    • SKBS SKB
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      hüstel, ich meinte am selben rechner, auf 2 von 3 monitoren.
      allertinx, ich glaub, ich muss die kiste wirklich mal neu aufsetzen... hatte jetzt den selben effekt unter firefox. no.gif
      ok, werd ich mich als old.gif auch dran gewöhnen...
      • R rabbit6984
        Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.
        Aber ich stell mich zu doof an.
        Wie wird den der Verbrauch berechnet?
        Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….
        Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.
        Sorry steh auf dem Schlauch…..
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @rabbit6984 kannst du mir vielleicht noch mitteilen, wie die Datenpunkte für Bezug und Einspeisung aussehen?
        Sind beide positiv, negativ oder sogar unterschiedlich?
        M R 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          MCU
          @skb
          Styles
          Wie muss man die Styles definieren?
          Sieht momentan so aus ohne definierte Datasouces.
          Ist ein Dark-Mode (direkt auswählbar) vorgesehen?
          SelectID
          Ist es möglich dort zum letzten ausgewählten DP zu springen?
          Bei jeder Auswahl springt er momentan auf den Anfang.
          Datasource-Auswahl
          Hat man ein Element ausgewählt und dazu ein neue Datasource ausgewählt, wird bei dem geöffnetem Element, die Source nicht aktualisiert.
          Kann man das anpassen? Button zur Aktualisierung daneben?
          Alignment-Funktionen
          • wenn man sich in der Auswahl vertan hat, gibt es eine Möglichkeit etwas zurück zu nehmen so'ne Art STRG-z?
            Neben dem Done Button ein UNDO/Cancel ?
          • Zentriermöglichkeit für das Gesamtbild auf ausgewählter Fläche?
            Hier ist links mehr Platz als rechts. Mit welcher Funktion kann man das korrigieren, ohne die Auswahlfläche zu vergrößern?
          Socket-Verbindung
          Stoppt man die Instanz so wird es nicht erkannt.
          Der angezeigte disconnected / reconnect ist bei Verlassen vom TAB aufgetaucht.
          bzw. er zeigt connected an, obwohl die Instanz nicht gestartet ist?
          Nach Rückkehr auf die Seite:
          evtl Anzeige mit zeitstempel?
          LOG
          Fehler-Anzeige
          Datei gibt es nicht?
          Vielen Dank.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            @skb
            Styles
            SelectID
            Datasource-Auswahl
            Socket-Verbindung
            LOG
            Fehler-Anzeige
            Vielen Dank.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            @skb
            Schön, das Du den Weg zu dem Adapter gefunden und diesen ausprobiert hast ;)
            Styles
            Das müsstest Du erläutern - wenn ich sofort anworten müsste, stellst DU die Elemente über die Konfiguration ein. Eigenes CSS kommt nach und nach mehr.
            Geplant ja - hab nur noch kein Zeitfenster, wann dieser reinkommt. Aber: er kommt.
            SelectID
            Guter Einwand. Sobald eine ID ausgewählt wurde, wird diese im Browser angezeigt - man kann dies erweitern, damit die letzte ID genommen wird, sollte das Feld leer sein.
            Datasource-Auswahl
            Erneut guter Einwand. Baue ich ein.
            Alle Schritte oder einen? Ich schaue es mir an.
            Spannend. Gucke ich mir auch an.
            Socket-Verbindung
            Der Energiefluss Adapter arbeitet ja mit dem Web-Adapter zusammen. Dahin wird das Socket aufgebaut. Wenn dieser gestoppt wird, wird das erkannt. Aber, du hast Recht, es sollte eine Möglichkeit geben, dies auch zu sehen, wenn der Adapter selbst nicht läuft.
            Das lässt sich einbauen, ja.
            Fehler-Anzeige
            Stimmt, die gibt es nicht und gehört nur lokal zu meinen Tests :)
            • SKBS SKB
              @rabbit6984 Du hast bei Datasource die Datenpunkte eingetragen und sie dann jeweils einem Element zugeordnet?
              Wenn du hast, gerne einen Screenshot anhängen.
              rabbit6984
              @skb
              wie lade ich den Screenshiots hier hoch sorry hab ich noch net genutzt? Dann mache ich die gewünschten heute abend
              • R rabbit6984
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                @rabbit6984 2023-04-28 08_39_53-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest.png
                • SKBS SKB
                  rabbit6984
                  die Datenpunkte sind immer Positiv und werden im IOBROKER als Objekt wie folgt dargestellt:
                  Bezug:
                  sma-em.0.XXXXXXXX.pregard | P-active power / Wirkleistung + | STATE | VALUE | 234W
                  Einspeisung:
                  sma-em.0.XXXXXXXX.psurplus | P-active power / Wirkleistung - | STATE | VALUE | 0 W
                  Bezug und Einspeisung drehen sich dann irgendwann dann um aber bleiben in Watt und Positiv. Sprich dann geht Bezug auf 0W und Einspeisung bekommt einen Positiven wert und anderstrum
                  Hoffe habe das so gut erklärt.
                  Grüße und Danke
                  • R rabbit6984
                    Bezug:
                    Einspeisung:
                    Grüße und Danke
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @rabbit6984 Danke, damit kann ich etwas anfangen :)
                    • SKBS SKB
                      @skb
                      Styles
                      SelectID
                      Datasource-Auswahl
                      Socket-Verbindung
                      Fehler-Anzeige
                      MCU
                      Ich dachte da an eine Styles-Einstellung für z.B. alle Text-Elemente bzw. an alle Verbindungselemente mit Animation. Dort könnte man dann relative einfach für diese Elemente die Farben gestalten.
                      z.B. mit entsprechender Klassenzuordnung in den basics.
                      Der User könnte sich seine eigene Klasse definieren, die dann im CSS Styles genutzt werden kann.
                      Da fällt mir auf, dass es in dem Basic kein Save gibt.
                      Sinnvoll?
                      Restore schaltet (noch nicht?) zum Standard zurück?
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        @mcu Für die Farben wäre das sinnvoll, stimmt. Wie gesagt, das CSS kommt noch nach und nach - es soll auch noch CSS geben, wenn Werte von positiv nach negativ gehen oder vice versa.
                        In dem Basic gibt es kein Save, weil es direkt ins Objekt übertragen wird.
                        Ein Restore schaltet das Element wieder zurück in den Status, den es vor betreten des Config-Fensters hatte.
                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          MCU
                          @skb Sind mehrere Animations-Bilder/-Definitionen für eine Instanz geplant oder bleibt es eine 1:1 Beziehung?
                          Ich definiere ja z.B. in einer Darstellung nur einen Teil-Energiefluss vom Haus.
                          Wenn man z.B. Energifluss Etagenweise abbilden können muss bzw. möchte, dann muss man jeweils eine Instanz pro Etage verwenden, oder? Das meinte ich mit 1:1.
                          Kann man auf ein Element ein onclick definieren, so dass man auf Details hinweisen kann oder sogar eine http-Seite öffnen kann?
                          • M MCU
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @mcu Kannst Du dies etwas erläutern? Jedes Element kann unendliche Linien haben, die an den 12 möglichen ConnectionPoints andocken - wenn es das ist, was du meinst.
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @SKB was ist der Grund dafür das du keinen Tab im Admin verwendest?
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @jey-cee Du meinst in der Lasche links oder als Konfiguration selbst?
                                • SKBS SKB
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Ja
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Ja
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    @jey-cee Das hat den Hintergrund, das die Benutzer vom "Energiefluss"-Adapter immer diesen Link in ihre VIS gebaut und sich dann über die "doppel"-Frames gewundert haben. Dazu kamen immer Fragen.
                                    • SKBS SKB
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      "doppel"-Frames
                                      Was ist denn damit gemeint?
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @jey-cee Wenn Du in VIS ein iFrame anlegst und dort als Beispiel diesen Link nutzt:
                                        http://192.168.2.19:8081/#tab-energiefluss-0 -> Der wird im iFrame falsch geladen.
                                        Jey CeeJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @skb ok das ist ja auch logisch. Wie wäre es wenn du die Ansicht als iFrame in den Tab einbindest und darüber noch einen Hinweis mit der Richtigen URL für die Einbindung in VIS.
                                          Ich Denke dann kommt keiner mehr auf die Idee die URL vom Tab zu verwenden.
