Support Adapter Energiefluss-erweitert
@xbit sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Nur die ID2 aus der Vorlage konnte ich nicht löschen.
Perfekt, danke für die Rückmeldung. Da war ein kleiner Zeichenfehler. Ist behoben und auf Github gefixt.
Super Individualisierungen klasse. Auch gleich installiert und am Testen.
Aber ich stell mich zu doof an.
Wie wird den der Verbrauch berechnet?
Wie kann ich das Netz einstellen da ich 2 Werte habe einen für Bezug und einen für Einspeisung….Datenquellen habe ich angelegt mal testweise Produktion Bezug und Verbrauch.
Sorry steh auf dem Schlauch…..
wird im Editormodus bei einer "Datasource" die "Pos.X" und "Pos.Y" eingegeben ist die erste Zahl immer +1 der eigentlichen eingegeben Zahl (Tastatur auf 2 gedrückt 3 wird angezeigt) bei Textfeldern ist es nicht so.
EDIT: Sorry bei Textfeldern ist es auch so bei Rectangle und Icons nicht...
@rabbit6984 Heisst, du hast 2 DPs für das Netz?
Das kann ich aktuell noch nicht abbilden - hatte ich aber nicht auf dem Schirm.
Kümmere ich mich drum. -
Kümmere ich mich drum.@skb
Hi ja genau.
Habe ein sma homemanager 2 der hat einen Wert für Bezug und einen für Einspeisung keine saldierung. Zumindest zeigt es im adapter keine an.Und wie kommt leben in den Verbrauch? Habe da nix gefunden. Beim alten Adapter war ja einfach irgendwo zu setzen in Verbrauch einberechnen.
Hier finde ich das jetzt nicht.
Danke im voraus
@skb
Hi ja genau.
Danke im voraus
@rabbit6984... hatte ich oberhalb erwähnt- 2 DP pro Anzeige kommt dann noch.
@skb
Hi ja das hab ich verstanden.Aber ich hab jetzt z.b.
Produktion eingetragen und bei netzbezug auch was.
Somit hatte ich 2kw Produktion und 3kw netzeinspeisung.
Hätte er dann bei Verbrauch nucht etwas anzeigen müssen auch wenn die Daten erstmal nicht korrekt gewesen wären? -
@skb
Hätte er dann bei Verbrauch nucht etwas anzeigen müssen auch wenn die Daten erstmal nicht korrekt gewesen wären?@rabbit6984 Du hast bei Datasource die Datenpunkte eingetragen und sie dann jeweils einem Element zugeordnet?
Wenn du hast, gerne einen Screenshot anhängen.
gibt es oder wird es eine Option geben um das Zahnrad auszublenden z.B. http://XXX.XXX.XXX.XXX:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0?edit=0
nochmal großes Lob ist sehr gut geworden.
muss noch daran arbeiten aber wirklich gut der Adapter
@skb
irgendwie verwirrend, wenn der link mitten im thread ist, aber ok...
was mir gleich aufgefallen ist beim ersten rumspielen, in chrome eckt die animation, im firefox nicht... zumindest im editor.
wenn ich ein element bearbeite, kann ich zwar direkt ein anderes klicken, wenn ich irgendwo hinklicke sollte sich IMHO die config schließen.mit großer Freude kann ich Euch heute die erste Alpha Version zum Download anbieten
es ist ja alpha, so what! :D
@skb
@da_woody Da kann die Animation nichts zu. Die läuft flüssig, wenn das Gerät etwas Leistung hat. Niemand hat gesagt, das der Adapter auf einem 486 laufen muss ;)
Die Konfig bleibt solange auf, bis Du sie schließt. Sonst klickt man aus versehen wo und dann weiss man wieder nicht, was man gerade bearbeiten wollte.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
hüstel, ich meinte am selben rechner, auf 2 von 3 monitoren.
allertinx, ich glaub, ich muss die kiste wirklich mal neu aufsetzen... hatte jetzt den selben effekt unter firefox.
ok, werd ich mich als
auch dran gewöhnen... -
@rabbit6984 kannst du mir vielleicht noch mitteilen, wie die Datenpunkte für Bezug und Einspeisung aussehen?
Sind beide positiv, negativ oder sogar unterschiedlich? -
Sind beide positiv, negativ oder sogar unterschiedlich?@skb
Styles
Wie muss man die Styles definieren?
Sieht momentan so aus ohne definierte Datasouces.
Ist ein Dark-Mode (direkt auswählbar) vorgesehen?
SelectID
Ist es möglich dort zum letzten ausgewählten DP zu springen?
Bei jeder Auswahl springt er momentan auf den Anfang.Datasource-Auswahl
Hat man ein Element ausgewählt und dazu ein neue Datasource ausgewählt, wird bei dem geöffnetem Element, die Source nicht aktualisiert.
Kann man das anpassen? Button zur Aktualisierung daneben?
Alignment-Funktionen-
wenn man sich in der Auswahl vertan hat, gibt es eine Möglichkeit etwas zurück zu nehmen so'ne Art STRG-z?
Neben dem Done Button ein UNDO/Cancel ? -
Zentriermöglichkeit für das Gesamtbild auf ausgewählter Fläche?
Hier ist links mehr Platz als rechts. Mit welcher Funktion kann man das korrigieren, ohne die Auswahlfläche zu vergrößern?
Socket-Verbindung
Stoppt man die Instanz so wird es nicht erkannt.
Der angezeigte disconnected / reconnect ist bei Verlassen vom TAB aufgetaucht.
bzw. er zeigt connected an, obwohl die Instanz nicht gestartet ist?
Nach Rückkehr auf die Seite:
evtl Anzeige mit zeitstempel?
LOG
Fehler-Anzeige
Datei gibt es nicht?
Vielen Dank.
@skb
Styles
SelectID
Socket-Verbindung
LOG
Fehler-Anzeige
Vielen Dank.
@mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Schön, das Du den Weg zu dem Adapter gefunden und diesen ausprobiert hast ;)
Styles
Wie muss man die Styles definieren?Das müsstest Du erläutern - wenn ich sofort anworten müsste, stellst DU die Elemente über die Konfiguration ein. Eigenes CSS kommt nach und nach mehr.
Geplant ja - hab nur noch kein Zeitfenster, wann dieser reinkommt. Aber: er kommt.
SelectID
Bei jeder Auswahl springt er momentan auf den Anfang.Guter Einwand. Sobald eine ID ausgewählt wurde, wird diese im Browser angezeigt - man kann dies erweitern, damit die letzte ID genommen wird, sollte das Feld leer sein.
Datasource-Auswahl
Hat man ein Element ausgewählt und dazu ein neue Datasource ausgewählt, wird bei dem geöffnetem Element, die Source nicht aktualisiert.Erneut guter Einwand. Baue ich ein.
Alignment-Funktionen- wenn man sich in der Auswahl vertan hat, gibt es eine Möglichkeit etwas zurück zu nehmen so'ne Art STRG-z?
Alle Schritte oder einen? Ich schaue es mir an.
- Zentriermöglichkeit für das Gesamtbild auf ausgewählter Fläche?
Spannend. Gucke ich mir auch an.
Socket-Verbindung
Stoppt man die Instanz so wird es nicht erkannt.Der Energiefluss Adapter arbeitet ja mit dem Web-Adapter zusammen. Dahin wird das Socket aufgebaut. Wenn dieser gestoppt wird, wird das erkannt. Aber, du hast Recht, es sollte eine Möglichkeit geben, dies auch zu sehen, wenn der Adapter selbst nicht läuft.
evtl Anzeige mit zeitstempel?Das lässt sich einbauen, ja.
Fehler-Anzeige
Stimmt, die gibt es nicht und gehört nur lokal zu meinen Tests :)
@skb
Hi,wie lade ich den Screenshiots hier hoch sorry hab ich noch net genutzt? Dann mache ich die gewünschten heute abend
