  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Kleines Update:
    Ich habe den Fehler für die Animationen gefunden. Dauert nur etwas, dies umzubauen.
    Die ID-Auswahl habe ich bereits vorgefertigt. Sähe so aus:
    #361
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    bin gespannt!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      bin gespannt!
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #362
      @homoran @schaefersklaus @XBiT
      Ich habe eine Version (0.0.2-alpha.3) hochgeladen. Folgendes ist hinzugekommen:
      • FIX: Animationen werden nicht ausgeführt, nachdem sie einzeln hinzugefügt wurden
      • Hinzugefügt: Elemente können im Seitenbereich ausgewählt werden (nützlich, wenn das Element nicht mehr anklickbar ist)
      HomoranH XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        #363
        auch die Geschwindigkeit scheint jetzt überall (??) zu passen.
        Danke!
          Danke!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #364
          @homoran Also, geht? :)
          Oder läuft?
          Oder beides?
          • SKBS SKB
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #365
            @skb
            Bei mir Läuft es Besten Dank.
            Hast dir den Feiertag morgen verdient :-) 👍
            • SKBS SKB
              Oder läuft?
              Oder beides?
              #366
              Oder läuft?
              Oder beides?
              Ja!
              ...und ja!
              also jaja!
                Oder läuft?
                Oder beides?
                Ja!
                ...und ja!
                also jaja!
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #367
                @homoran Diese: gut! ;)
                • SKBS SKB
                  #368
                  hmmm...
                  bin mir nicht mehr soooo sicher 😞
                  Hab ein neues Element angelegt
                  minimal Duration identisch, wie die übrigen (400), max Power jedoch deutlich geringer. (üblich 6000) hier erst 200, weil mehr nicht zu erwarten war, da rasten die Strömlinge. Erhöht auf 2000!
                  Die Geschwindigkeit bei 4W (von 2000) ist immer noch deutlich schneller als bei 120 [jetzt 72] von 6000.
                  zusätzliche Frage:
                  Habe in der Batterie noch einen weiteren Datenpunkt visualisieren wollen. Dieser enthält Datum und Uhrzeit wann die Batterie leer/voll sein wird.
                  Da steht jetzt NaN, was natürlich stimmt.
                  was nehme ich denn für Strings?
                    hmmm...
                    zusätzliche Frage:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #369
                    @homoran Minimal ist ja die Geschwindigkeit für die maximale Leistung.
                    400ms bei 6000W musste ja dann bei 4W sehr langsam sein. Aber, es kann auch sein, wenn sich der Datenpunkt nicht geändert hat, seit Start, das die Geschwindigkeit nicht stimmt. Nehme ich mal in Gedanken mit und versuche es mal nachzustellen.
                    4W sind ja in etwa Standby, oder?
                    Du möchtest also einen "normalen" String darstellen?
                    Quasi Text?
                    Das kann man natürlich nachliefern, denn die Datasource Elemente entfernen alle Buchstaben und konvertieren aktuell zu Number.
                    • SKBS SKB
                      Quasi Text?
                      #370
                      ja! max ist aber 2000
                      das wären dann 0.2%
                      ist aber deutlich schneller als 120 von 6000, was 2%, also das zehnfache wäre.
                      und das seltsame: alle alten Animationen (vor dem Patch angelegt) scheinen zusammen zu passen.
                      • SKBS SKB
                        Quasi Text?
                        #371
                        Quasi Text?
                        ja!
                        hab mir was gebastelt, weil meine Batterie den min SoC dynamisch ändert
                        wenn schon, dann richtig, nicht nur due Restzeit, sondern auch als Datum/Uhrzeit
                        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          Quasi Text?
                          ja!
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #372
                          @homoran ok, nehme ich so mit.
                          String anlegen und die Animation (nochmal) prüfen.
                          Kannst du da beim Speichern nochmal schauen, ob da vielleicht etwas "komisch" erscheint?
                          • SKBS SKB
                            #373
                            @skb Danke!
                            und: mache ich
                            • SKBS SKB
                              #374
                              ja, meine Dummheit!
                              in der unteren Linie war noch eine min Duration von 1000.
                              hab sie auch auf 400 gestellt.
                              jetzt ist oben (grün) 4 von 2000 und unten (grau) 40 von 6000W
                              trotzdem läuft grün ca. doppelt so schnell wie grau
                                ja, meine Dummheit!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #375
                                @homoran ok, die Dummheit versuche ich nicht nachzustellen - den Rest aber schon :D
                                • SKBS SKB
                                  #376
                                  den Rest aber schon
                                  nur zur Eingrenzung
                                  hab jetzt beide auf 400/2000 gestellt, jetzt laufen beide exakt gleich schnell.
                                  oben 4W, unten 47W
                                    den Rest aber schon
                                    nur zur Eingrenzung
                                    oben 4W, unten 47W
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #377
                                    @homoran Wenn man immer so tolle Tester hätte ;)
                                    Das hilft ungemein. Danke! Schaue ich mir auf jeden Fall an!
                                    • SKBS SKB
                                      #378
                                      @skb Damit du noch was hast:
                                      habe jetzt alle auf 400/2000 gestellt und eigentlich schnelle(re) Strömlinge erwartet.
                                      Alle Dots laufen annähernd gleich schnell.
                                      lediglich die blauen von der Batterie überholen schon mal gemächlich einen lila vom Netz!
                                      ohne Parallelfahrbahnen wäre es mir nicht aufgefallen. Auf gar keinen Fall ist es Faktor 10-12
                                      • SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #379
                                        @homoran Schaue ich mir dann an, danke für deine Hilfe!
                                          Quasi Text?
                                          ja!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #380
                                          @homoran Wenn Du nochmal drüber installierst, kannst Du nun auch String Datenpunkte darstellen.
                                          Musst nur hier die Option setzen:
