  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @homoran Also, geht? :)
    Oder läuft?
    Oder beides?
    Ja!
    ...und ja!
    also jaja!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #367
    @homoran Diese: gut! ;)
    • SKBS SKB
      #368
      hmmm...
      bin mir nicht mehr soooo sicher 😞
      Hab ein neues Element angelegt
      minimal Duration identisch, wie die übrigen (400), max Power jedoch deutlich geringer. (üblich 6000) hier erst 200, weil mehr nicht zu erwarten war, da rasten die Strömlinge. Erhöht auf 2000!
      Die Geschwindigkeit bei 4W (von 2000) ist immer noch deutlich schneller als bei 120 [jetzt 72] von 6000.
      zusätzliche Frage:
      Habe in der Batterie noch einen weiteren Datenpunkt visualisieren wollen. Dieser enthält Datum und Uhrzeit wann die Batterie leer/voll sein wird.
      Da steht jetzt NaN, was natürlich stimmt.
      was nehme ich denn für Strings?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        hmmm...
        zusätzliche Frage:
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #369
        @homoran Minimal ist ja die Geschwindigkeit für die maximale Leistung.
        400ms bei 6000W musste ja dann bei 4W sehr langsam sein. Aber, es kann auch sein, wenn sich der Datenpunkt nicht geändert hat, seit Start, das die Geschwindigkeit nicht stimmt. Nehme ich mal in Gedanken mit und versuche es mal nachzustellen.
        4W sind ja in etwa Standby, oder?
        Du möchtest also einen "normalen" String darstellen?
        Quasi Text?
        Das kann man natürlich nachliefern, denn die Datasource Elemente entfernen alle Buchstaben und konvertieren aktuell zu Number.
        • SKBS SKB
          Quasi Text?
          #370
          ja! max ist aber 2000
          das wären dann 0.2%
          ist aber deutlich schneller als 120 von 6000, was 2%, also das zehnfache wäre.
          und das seltsame: alle alten Animationen (vor dem Patch angelegt) scheinen zusammen zu passen.
          • SKBS SKB
            Quasi Text?
            #371
            Quasi Text?
            ja!
            hab mir was gebastelt, weil meine Batterie den min SoC dynamisch ändert
            wenn schon, dann richtig, nicht nur due Restzeit, sondern auch als Datum/Uhrzeit
            SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              Quasi Text?
              ja!
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #372
              @homoran ok, nehme ich so mit.
              String anlegen und die Animation (nochmal) prüfen.
              Kannst du da beim Speichern nochmal schauen, ob da vielleicht etwas "komisch" erscheint?
              • SKBS SKB
                #373
                @skb Danke!
                und: mache ich
                • SKBS SKB
                  #374
                  ja, meine Dummheit!
                  in der unteren Linie war noch eine min Duration von 1000.
                  hab sie auch auf 400 gestellt.
                  jetzt ist oben (grün) 4 von 2000 und unten (grau) 40 von 6000W
                  trotzdem läuft grün ca. doppelt so schnell wie grau
                    ja, meine Dummheit!
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #375
                    @homoran ok, die Dummheit versuche ich nicht nachzustellen - den Rest aber schon :D
                    • SKBS SKB
                      #376
                      den Rest aber schon
                      nur zur Eingrenzung
                      hab jetzt beide auf 400/2000 gestellt, jetzt laufen beide exakt gleich schnell.
                      oben 4W, unten 47W
                        den Rest aber schon
                        nur zur Eingrenzung
                        oben 4W, unten 47W
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #377
                        @homoran Wenn man immer so tolle Tester hätte ;)
                        Das hilft ungemein. Danke! Schaue ich mir auf jeden Fall an!
                        • SKBS SKB
                          #378
                          @skb Damit du noch was hast:
                          habe jetzt alle auf 400/2000 gestellt und eigentlich schnelle(re) Strömlinge erwartet.
                          Alle Dots laufen annähernd gleich schnell.
                          lediglich die blauen von der Batterie überholen schon mal gemächlich einen lila vom Netz!
                          ohne Parallelfahrbahnen wäre es mir nicht aufgefallen. Auf gar keinen Fall ist es Faktor 10-12
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #379
                            @homoran Schaue ich mir dann an, danke für deine Hilfe!
                              Quasi Text?
                              ja!
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #380
                              @homoran Wenn Du nochmal drüber installierst, kannst Du nun auch String Datenpunkte darstellen.
                              Musst nur hier die Option setzen:
                              • SKBS SKB
                                #381
                                Danke!
                                gute N8
                                • schaefersklausS Offline
                                  schaefersklaus
                                  #382
                                  Hi!
                                  Habe auch das Update auf alpha3 aufgespielt.
                                  Mir fällt auf, dass ich nun eine Dunkelgraue Hintergrundfarbe habe, die ich vorher nicht sah.
                                  Vorher:
                                  Nachher, also jetzt mit alpha3:
                                  schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    #383
                                    @SKB klappt!!
                                    • SKBS SKB
                                      Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
                                      (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
                                      Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
                                      Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
                                      https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                                      Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
                                      Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
                                      • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
                                      • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
                                      • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
                                      • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
                                      • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
                                      • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
                                      • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
                                      • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                                        Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                                        Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                                      • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
                                      • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
                                      • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
                                        Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
                                      • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
                                        Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
                                        max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
                                      • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
                                      • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
                                      • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
                                      • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
                                      • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
                                      • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
                                      • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
                                      • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
                                      Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
                                      Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
                                      • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
                                      • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
                                      • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
                                      • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
                                      • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                                      • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
                                      • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                                        um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
                                      • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
                                      • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
                                      • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
                                      Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
                                      Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #384
                                      @skb
                                      kann man in den Basic Settings bei Text und Icons noch die Farbe mit rein geben?
                                      • schaefersklausS schaefersklaus
                                        Hi!
                                        Vorher:
                                        schaefersklaus
                                        schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                                        #385
                                        @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Hi!
                                        Vorher:
                                        Au weh, das klingt jetzt vermutlich unglaubwürdig, aber was soll ich machen?
                                        Heute morgen starte ich den Mac und Safari neu, und da passt es wieder. 🤕
                                        Übrigens, dieser dunkle Hintergund war gestern auch im Editor des Adapters. Heute dann nicht mehr.
                                        Also hier: Bildschirmfoto 2023-05-18 um 08.36.18.png
                                        Wie kann das sein? Wie kann sich die Hintergrundfarbe des Editors ändern? Wovon hängt diese ab?
                                        Ich danke euch!
                                        Viele Grüße!
                                          Hi!
                                          Vorher:
                                          Ich danke euch!
                                          Viele Grüße!
                                          #386
                                          Wie kann das sein?
                                          der böse Browsercache!
                                          @skb
                                          ich hab heute auch Neuigkeiten.
                                          Gestern fielen mir schon zwei Dinge auf, die ich aber nicht wirklich reproduzieren konnte.
                                          Die Animationen ruckten ab und zu, genau gesagt sprangen die Dots schnell an eine andere Stelle um von dort in vorheriger Geschwindigkeit weiter zu laufen.
                                          Dann hatte ich überlegt, ob es an Objekten mit aktivem reduce liegt.
                                          Heute scheint die Sonne und ich lade das Auto.
                                          Jetzt rasen alle Animationen, die in diesem "Stromkreis" involviert sind, auch wenn durch reduce der eigentlich relevante Wert niedrig ist:
                                          Von der Solaranlage (gelbe Dots )über das Haus zur UV Keller (grün) bis hin zur Zoe (weiß) laufen die Animationen turboschnell.
                                          Hattest du in der Alpha 4 da schon was angepasst?
                                          EDIT:
                                          Wahrscheinlich alles gut!
                                          Ich muss mir anscheinend die Quellen für die Animationen neu basteln!
                                          beim "alten" Adapter brauchte man sich ja um gar nichts zu kümmern.
                                          Jetzt muss ich wahrscheinlich erst die auf diese Linie entfallende relevante Leistung selbst berechnen
