  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    FIX: Animationen werden nicht ausgeführt, nachdem sie einzeln hinzugefügt wurden
    auch die Geschwindigkeit scheint jetzt überall (??) zu passen.
    Danke!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #364
    @homoran Also, geht? :)
    Oder läuft?
    Oder beides?
    • SKBS SKB
      @homoran @schaefersklaus @XBiT
      Ich habe eine Version (0.0.2-alpha.3) hochgeladen. Folgendes ist hinzugekommen:
      • FIX: Animationen werden nicht ausgeführt, nachdem sie einzeln hinzugefügt wurden
      • Hinzugefügt: Elemente können im Seitenbereich ausgewählt werden (nützlich, wenn das Element nicht mehr anklickbar ist)
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #365
      @skb
      Bei mir Läuft es Besten Dank.
      Hast dir den Feiertag morgen verdient :-) 👍
      • SKBS SKB
        Oder läuft?
        Oder beides?
        #366
        Oder läuft?
        Oder beides?
        Ja!
        ...und ja!
        also jaja!
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          Oder läuft?
          Oder beides?
          Ja!
          ...und ja!
          also jaja!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #367
          @homoran Diese: gut! ;)
          • SKBS SKB
            #368
            hmmm...
            bin mir nicht mehr soooo sicher 😞
            Hab ein neues Element angelegt
            minimal Duration identisch, wie die übrigen (400), max Power jedoch deutlich geringer. (üblich 6000) hier erst 200, weil mehr nicht zu erwarten war, da rasten die Strömlinge. Erhöht auf 2000!
            Die Geschwindigkeit bei 4W (von 2000) ist immer noch deutlich schneller als bei 120 [jetzt 72] von 6000.
            zusätzliche Frage:
            Habe in der Batterie noch einen weiteren Datenpunkt visualisieren wollen. Dieser enthält Datum und Uhrzeit wann die Batterie leer/voll sein wird.
            Da steht jetzt NaN, was natürlich stimmt.
            was nehme ich denn für Strings?
              hmmm...
              zusätzliche Frage:
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #369
              @homoran Minimal ist ja die Geschwindigkeit für die maximale Leistung.
              400ms bei 6000W musste ja dann bei 4W sehr langsam sein. Aber, es kann auch sein, wenn sich der Datenpunkt nicht geändert hat, seit Start, das die Geschwindigkeit nicht stimmt. Nehme ich mal in Gedanken mit und versuche es mal nachzustellen.
              4W sind ja in etwa Standby, oder?
              Du möchtest also einen "normalen" String darstellen?
              Quasi Text?
              Das kann man natürlich nachliefern, denn die Datasource Elemente entfernen alle Buchstaben und konvertieren aktuell zu Number.
              • SKBS SKB
                Quasi Text?
                #370
                ja! max ist aber 2000
                das wären dann 0.2%
                ist aber deutlich schneller als 120 von 6000, was 2%, also das zehnfache wäre.
                und das seltsame: alle alten Animationen (vor dem Patch angelegt) scheinen zusammen zu passen.
                • SKBS SKB
                  Quasi Text?
                  #371
                  Quasi Text?
                  ja!
                  hab mir was gebastelt, weil meine Batterie den min SoC dynamisch ändert
                  wenn schon, dann richtig, nicht nur due Restzeit, sondern auch als Datum/Uhrzeit
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Quasi Text?
                    ja!
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #372
                    @homoran ok, nehme ich so mit.
                    String anlegen und die Animation (nochmal) prüfen.
                    Kannst du da beim Speichern nochmal schauen, ob da vielleicht etwas "komisch" erscheint?
                    • SKBS SKB
                      #373
                      @skb Danke!
                      und: mache ich
                      • SKBS SKB
                        #374
                        ja, meine Dummheit!
                        in der unteren Linie war noch eine min Duration von 1000.
                        hab sie auch auf 400 gestellt.
                        jetzt ist oben (grün) 4 von 2000 und unten (grau) 40 von 6000W
                        trotzdem läuft grün ca. doppelt so schnell wie grau
                          ja, meine Dummheit!
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #375
                          @homoran ok, die Dummheit versuche ich nicht nachzustellen - den Rest aber schon :D
                          • SKBS SKB
                            #376
                            den Rest aber schon
                            nur zur Eingrenzung
                            hab jetzt beide auf 400/2000 gestellt, jetzt laufen beide exakt gleich schnell.
                            oben 4W, unten 47W
                              den Rest aber schon
                              nur zur Eingrenzung
                              oben 4W, unten 47W
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #377
                              @homoran Wenn man immer so tolle Tester hätte ;)
                              Das hilft ungemein. Danke! Schaue ich mir auf jeden Fall an!
                              • SKBS SKB
                                #378
                                @skb Damit du noch was hast:
                                habe jetzt alle auf 400/2000 gestellt und eigentlich schnelle(re) Strömlinge erwartet.
                                Alle Dots laufen annähernd gleich schnell.
                                lediglich die blauen von der Batterie überholen schon mal gemächlich einen lila vom Netz!
                                ohne Parallelfahrbahnen wäre es mir nicht aufgefallen. Auf gar keinen Fall ist es Faktor 10-12
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #379
                                  @homoran Schaue ich mir dann an, danke für deine Hilfe!
                                    Quasi Text?
                                    ja!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #380
                                    @homoran Wenn Du nochmal drüber installierst, kannst Du nun auch String Datenpunkte darstellen.
                                    Musst nur hier die Option setzen:
                                    • SKBS SKB
                                      #381
                                      Danke!
                                      gute N8
                                      • schaefersklausS Offline
                                        schaefersklaus
                                        #382
                                        Hi!
                                        Habe auch das Update auf alpha3 aufgespielt.
                                        Mir fällt auf, dass ich nun eine Dunkelgraue Hintergrundfarbe habe, die ich vorher nicht sah.
                                        Vorher:
                                        Nachher, also jetzt mit alpha3:
                                        schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          #383
                                          @SKB klappt!!
