  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran ok, die Dummheit versuche ich nicht nachzustellen - den Rest aber schon :D
    #376
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    den Rest aber schon
    nur zur Eingrenzung
    hab jetzt beide auf 400/2000 gestellt, jetzt laufen beide exakt gleich schnell.
    oben 4W, unten 47W
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      den Rest aber schon
      nur zur Eingrenzung
      oben 4W, unten 47W
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #377
      @homoran Wenn man immer so tolle Tester hätte ;)
      Das hilft ungemein. Danke! Schaue ich mir auf jeden Fall an!
      • SKBS SKB
        #378
        @skb Damit du noch was hast:
        habe jetzt alle auf 400/2000 gestellt und eigentlich schnelle(re) Strömlinge erwartet.
        Alle Dots laufen annähernd gleich schnell.
        lediglich die blauen von der Batterie überholen schon mal gemächlich einen lila vom Netz!
        ohne Parallelfahrbahnen wäre es mir nicht aufgefallen. Auf gar keinen Fall ist es Faktor 10-12
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #379
          @homoran Schaue ich mir dann an, danke für deine Hilfe!
            Du möchtest also einen "normalen" String darstellen?
            Quasi Text?
            ja!
            hab mir was gebastelt, weil meine Batterie den min SoC dynamisch ändert
            wenn schon, dann richtig, nicht nur due Restzeit, sondern auch als Datum/Uhrzeit
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #380
            @homoran Wenn Du nochmal drüber installierst, kannst Du nun auch String Datenpunkte darstellen.
            Musst nur hier die Option setzen:
            • SKBS SKB
              #381
              Danke!
              gute N8
              • schaefersklausS Offline
                schaefersklaus
                #382
                Hi!
                Habe auch das Update auf alpha3 aufgespielt.
                Mir fällt auf, dass ich nun eine Dunkelgraue Hintergrundfarbe habe, die ich vorher nicht sah.
                Vorher:
                Nachher, also jetzt mit alpha3:
                schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                  #383
                  @SKB klappt!!
                  • SKBS SKB
                    Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
                    (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
                    Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
                    Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
                    https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
                    Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
                    Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
                    • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
                    • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
                    • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
                    • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
                    • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
                    • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
                    • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
                    • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
                      Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
                      Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
                    • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
                    • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
                    • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
                      Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
                    • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
                      Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
                      max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
                    • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
                    • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
                    • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
                    • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
                    • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
                    • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
                    • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
                    • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
                    Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
                    Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
                    • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
                    • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
                    • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
                    • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
                    • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                    • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
                    • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
                      um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
                    • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
                    • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
                    • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
                    Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
                    Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #384
                    @skb
                    kann man in den Basic Settings bei Text und Icons noch die Farbe mit rein geben?
                    • schaefersklausS schaefersklaus
                      Hi!
                      Vorher:
                      schaefersklaus
                      schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
                      #385
                      @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Hi!
                      Vorher:
                      Au weh, das klingt jetzt vermutlich unglaubwürdig, aber was soll ich machen?
                      Heute morgen starte ich den Mac und Safari neu, und da passt es wieder. 🤕
                      Übrigens, dieser dunkle Hintergund war gestern auch im Editor des Adapters. Heute dann nicht mehr.
                      Also hier: Bildschirmfoto 2023-05-18 um 08.36.18.png
                      Wie kann das sein? Wie kann sich die Hintergrundfarbe des Editors ändern? Wovon hängt diese ab?
                      Ich danke euch!
                      Viele Grüße!
                        Hi!
                        Vorher:
                        Ich danke euch!
                        Viele Grüße!
                        #386
                        Wie kann das sein?
                        der böse Browsercache!
                        @skb
                        ich hab heute auch Neuigkeiten.
                        Gestern fielen mir schon zwei Dinge auf, die ich aber nicht wirklich reproduzieren konnte.
                        Die Animationen ruckten ab und zu, genau gesagt sprangen die Dots schnell an eine andere Stelle um von dort in vorheriger Geschwindigkeit weiter zu laufen.
                        Dann hatte ich überlegt, ob es an Objekten mit aktivem reduce liegt.
                        Heute scheint die Sonne und ich lade das Auto.
                        Jetzt rasen alle Animationen, die in diesem "Stromkreis" involviert sind, auch wenn durch reduce der eigentlich relevante Wert niedrig ist:
                        Von der Solaranlage (gelbe Dots )über das Haus zur UV Keller (grün) bis hin zur Zoe (weiß) laufen die Animationen turboschnell.
                        Hattest du in der Alpha 4 da schon was angepasst?
                        EDIT:
                        Wahrscheinlich alles gut!
                        Ich muss mir anscheinend die Quellen für die Animationen neu basteln!
                        beim "alten" Adapter brauchte man sich ja um gar nichts zu kümmern.
                        Jetzt muss ich wahrscheinlich erst die auf diese Linie entfallende relevante Leistung selbst berechnen
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #387
                          @SKB ich hab dir da mal ein issue erstellt..auf GIT
                          • sigi234S sigi234
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #388
                            @sigi234 Du meinst beide Farben?
                            Rahmen und Füllung?
                            @schaefersklaus Das ist, denke ich, der Darkmode, der noch nicht fertig ist.
                            @Homoran Jetzt hänge ich etwas nach - geht nun oder geht nun nicht?!
                            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #389
                              @arteck Danke - der Fehler sagt mir nichts.
                              Könntest Du erklären, wie es dazu kommt?
                              • SKBS SKB
                                Rahmen und Füllung?
                                #390
                                weiss ich noch nicht, sorry!
                                "Irgendetwas" geht, aber nicht so wie ich es will.
                                Das scheint aber daran zu liegen, dass die Geschwindigkeit natürlich über die angegebene Source geregelt wird.
                                Und die wird nicht um das reduce korrigiert.
                                Geht auch nicht (überall).
                                im Prinzip müsste man auf die im Objekt berechnete Reduzierte Leisung zugreifen können.
                                Nützt aber auch nichts, wenn diese Leistung, wie im "Haus" aus Solar und Netz gespeist wird.
                                ich brauch noch ein paar schlaflose Nächte für eine mögliche Lösung.
                                Auch das von anderen Usern gewünschte Anlegen von Datenpunkten (hier für die berechneten Leistungswerte) wäre in diesem Fall suboptimal, da es aufgrund der Asynchronität ggf. zu spät zum Update des Werts kommt.
                                Im Adapter die berechneten Werte als Variablen den sources zur Verfügung stellen wäre wohl besser.
                                Wie es aber in Fällen ausgeht, wenn z.B. der Netzbezug der Batterie einen positiven Ladestrom bei gleichzeitig nicht stattfindender solarer Ladung benötigt, weiss ich auch nicht.
                                (noch lustiger, aber wahrscheinlich vernachlässigbar wäre eine Ladung aus dem Netz während solare Produktion existiert, diese aber für den Verbrauch draufgeht)
                                • SKBS SKB
                                  Rahmen und Füllung?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #391
                                  Rahmen und Füllung?
                                  Nein, Icons alle weis......
                                  • sigi234S sigi234
                                    Rahmen und Füllung?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #392
                                    @sigi234 ah okay, falsch gelesen.
                                    Sicher kann man das.
                                      #393
                                      @skb
                                      ich hoffe du hockst bei dem schönen Wetter nicht vor dem PC!
                                      Ich wollte mit einem weiteren Screenshot noch mal mein Dilemma mit der Ansteuerung der Geschwindigkeit der Dots über eine source erläutern. Vielleicht hat ja ein User eine Idee.
                                      Im Moment sind nur 2 Objekte betroffen, involviert sind aber mehr!
                                      Die Dots vom Solar kommend rasen zu beiden Zielen mit gleicher, hoher Geschwindigkeit.
                                      Ursache ist, dass in beiden Animationen die solare Produktion (3991) als source hinterlegt ist.
                                      davon gehen aber 3559 als Einspeisung ins Netz, der Rest ins Haus.
                                      Das ganze ist beliebig zu verkomplizieren.
                                      Wenn jetzt das Auto lädt, und noch Strom aus der Batterie entnommen wird....
                                      Die Ladeleistung des Autos im Haus und in der UV Keller abgezogen wird...
                                      woher bekommt man dann vernünftige Quellen, um die Lasten in den entsprechenden Abschnitten realistisch darzutellen, wobei...
                                      Die Last natürlich auch zwischen Haus und UV Keller vorliegt 🤔
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #394
                                        @homoran Am PC net - Handy liegt aber auch im Garten :D
                                        Du kannst doch rechts auf die Linie, die zum Haus geht, den Hausverbrauch legen. Dann wird das schon mal richtig dargestellt.
                                        Produktion als DP auf eine Linie würde ich nur machen, wenn dort ein "Verteiler" sitzt.
                                        Generell würde ich auch auf die Linien, die weitergehen, immer den Datenpunkt des nächsten Elements nehmen. Also, das, was das Element verbraucht und nicht, was zum Element geschickt wird, was ja mehr sein kann.
                                        • SKBS SKB
                                          #395
                                          nein!
                                          sobald der Verbrauch aus Solar und Batterie und/oder Netzbezug versorgt wird passt das auch nicht mehr 😞
                                          klingt gut, klappt aber auch nur wenn an der "UV" nur ein weiteter Verbraucher hängt.
                                          das ist doch wenigstens was, ich muss auch gleich wieder raus, die Farbe müsste trocken genug sein
