  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Wenn Du nochmal drüber installierst, kannst Du nun auch String Datenpunkte darstellen.
    Musst nur hier die Option setzen:
    #381
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Danke!
    gute N8
    • schaefersklausS Offline
      schaefersklaus
      #382
      Hi!
      Habe auch das Update auf alpha3 aufgespielt.
      Mir fällt auf, dass ich nun eine Dunkelgraue Hintergrundfarbe habe, die ich vorher nicht sah.
      Vorher:
      Nachher, also jetzt mit alpha3:
      schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
        #383
        @SKB klappt!!
        • SKBS SKB
          Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
          (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
          Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
          Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
          Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
          Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
          • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
          • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
          • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
          • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
          • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
          • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
          • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
          • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
            Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
            Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
          • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
          • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
          • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
            Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
          • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
            Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
            max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
          • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
          • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
          • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
          • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
          • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
          • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
          • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
          • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
          Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
          Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
          • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
          • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
          • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
          • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
          • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
          • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
          • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
            um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
          • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
          • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
          • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
          Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
          Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #384
          @skb
          kann man in den Basic Settings bei Text und Icons noch die Farbe mit rein geben?
          Immer Daten sichern!
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • schaefersklausS schaefersklaus
            Hi!
            Vorher:
            schaefersklaus
            schrieb am zuletzt editiert von schaefersklaus
            #385
            @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Hi!
            Vorher:
            Au weh, das klingt jetzt vermutlich unglaubwürdig, aber was soll ich machen?
            Heute morgen starte ich den Mac und Safari neu, und da passt es wieder. 🤕
            Übrigens, dieser dunkle Hintergund war gestern auch im Editor des Adapters. Heute dann nicht mehr.
            Also hier: Bildschirmfoto 2023-05-18 um 08.36.18.png
            Wie kann das sein? Wie kann sich die Hintergrundfarbe des Editors ändern? Wovon hängt diese ab?
            Ich danke euch!
            Viele Grüße!
              Hi!
              Vorher:
              Ich danke euch!
              Viele Grüße!
              #386
              Wie kann das sein?
              der böse Browsercache!
              @skb
              ich hab heute auch Neuigkeiten.
              Gestern fielen mir schon zwei Dinge auf, die ich aber nicht wirklich reproduzieren konnte.
              Die Animationen ruckten ab und zu, genau gesagt sprangen die Dots schnell an eine andere Stelle um von dort in vorheriger Geschwindigkeit weiter zu laufen.
              Dann hatte ich überlegt, ob es an Objekten mit aktivem reduce liegt.
              Heute scheint die Sonne und ich lade das Auto.
              Jetzt rasen alle Animationen, die in diesem "Stromkreis" involviert sind, auch wenn durch reduce der eigentlich relevante Wert niedrig ist:
              Von der Solaranlage (gelbe Dots )über das Haus zur UV Keller (grün) bis hin zur Zoe (weiß) laufen die Animationen turboschnell.
              Hattest du in der Alpha 4 da schon was angepasst?
              EDIT:
              Wahrscheinlich alles gut!
              Ich muss mir anscheinend die Quellen für die Animationen neu basteln!
              beim "alten" Adapter brauchte man sich ja um gar nichts zu kümmern.
              Jetzt muss ich wahrscheinlich erst die auf diese Linie entfallende relevante Leistung selbst berechnen
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #387
                @SKB ich hab dir da mal ein issue erstellt..auf GIT
                • sigi234S sigi234
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #388
                  @sigi234 Du meinst beide Farben?
                  Rahmen und Füllung?
                  @schaefersklaus Das ist, denke ich, der Darkmode, der noch nicht fertig ist.
                  @Homoran Jetzt hänge ich etwas nach - geht nun oder geht nun nicht?!
                  HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #389
                    @arteck Danke - der Fehler sagt mir nichts.
                    Könntest Du erklären, wie es dazu kommt?
                    • SKBS SKB
                      Rahmen und Füllung?
                      #390
                      weiss ich noch nicht, sorry!
                      "Irgendetwas" geht, aber nicht so wie ich es will.
                      Das scheint aber daran zu liegen, dass die Geschwindigkeit natürlich über die angegebene Source geregelt wird.
                      Und die wird nicht um das reduce korrigiert.
                      Geht auch nicht (überall).
                      im Prinzip müsste man auf die im Objekt berechnete Reduzierte Leisung zugreifen können.
                      Nützt aber auch nichts, wenn diese Leistung, wie im "Haus" aus Solar und Netz gespeist wird.
                      ich brauch noch ein paar schlaflose Nächte für eine mögliche Lösung.
                      Auch das von anderen Usern gewünschte Anlegen von Datenpunkten (hier für die berechneten Leistungswerte) wäre in diesem Fall suboptimal, da es aufgrund der Asynchronität ggf. zu spät zum Update des Werts kommt.
                      Im Adapter die berechneten Werte als Variablen den sources zur Verfügung stellen wäre wohl besser.
                      Wie es aber in Fällen ausgeht, wenn z.B. der Netzbezug der Batterie einen positiven Ladestrom bei gleichzeitig nicht stattfindender solarer Ladung benötigt, weiss ich auch nicht.
                      (noch lustiger, aber wahrscheinlich vernachlässigbar wäre eine Ladung aus dem Netz während solare Produktion existiert, diese aber für den Verbrauch draufgeht)
                      • SKBS SKB
                        Rahmen und Füllung?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #391
                        Rahmen und Füllung?
                        Nein, Icons alle weis......
                        • sigi234S sigi234
                          Rahmen und Füllung?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #392
                          @sigi234 ah okay, falsch gelesen.
                          Sicher kann man das.
                            #393
                            @skb
                            ich hoffe du hockst bei dem schönen Wetter nicht vor dem PC!
                            Ich wollte mit einem weiteren Screenshot noch mal mein Dilemma mit der Ansteuerung der Geschwindigkeit der Dots über eine source erläutern. Vielleicht hat ja ein User eine Idee.
                            Im Moment sind nur 2 Objekte betroffen, involviert sind aber mehr!
                            Die Dots vom Solar kommend rasen zu beiden Zielen mit gleicher, hoher Geschwindigkeit.
                            Ursache ist, dass in beiden Animationen die solare Produktion (3991) als source hinterlegt ist.
                            davon gehen aber 3559 als Einspeisung ins Netz, der Rest ins Haus.
                            Das ganze ist beliebig zu verkomplizieren.
                            Wenn jetzt das Auto lädt, und noch Strom aus der Batterie entnommen wird....
                            Die Ladeleistung des Autos im Haus und in der UV Keller abgezogen wird...
                            woher bekommt man dann vernünftige Quellen, um die Lasten in den entsprechenden Abschnitten realistisch darzutellen, wobei...
                            Die Last natürlich auch zwischen Haus und UV Keller vorliegt 🤔
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #394
                              @homoran Am PC net - Handy liegt aber auch im Garten :D
                              Du kannst doch rechts auf die Linie, die zum Haus geht, den Hausverbrauch legen. Dann wird das schon mal richtig dargestellt.
                              Produktion als DP auf eine Linie würde ich nur machen, wenn dort ein "Verteiler" sitzt.
                              Generell würde ich auch auf die Linien, die weitergehen, immer den Datenpunkt des nächsten Elements nehmen. Also, das, was das Element verbraucht und nicht, was zum Element geschickt wird, was ja mehr sein kann.
                              • SKBS SKB
                                #395
                                nein!
                                sobald der Verbrauch aus Solar und Batterie und/oder Netzbezug versorgt wird passt das auch nicht mehr 😞
                                klingt gut, klappt aber auch nur wenn an der "UV" nur ein weiteter Verbraucher hängt.
                                das ist doch wenigstens was, ich muss auch gleich wieder raus, die Farbe müsste trocken genug sein
                                  nein!
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #396
                                  @homoran ok, dann erstellst du dir einen DP, der dir Produktion - Einspeisung - Batterieladung liefert.
                                  Den dann oben rechts auf die Linie.
                                  Ich meine, es könnten auch mehr Verbraucher auf dem Strang liegen (2 Zimmer z.B.) - dann würde der Verbrauch auf der Linie den Verbrauch zu den 2 Zimmern darstellen.
                                  Diese sind dann jeweils danach unterteilt und liefern auf ihrer Linie und im Verbrauch dann den Wert.
                                  Lackierst Du die Strömlinge draußen? :D
                                  • SKBS SKB
                                    #397
                                    ja!
                                    Der Verteiler ist nich ex-geschützt! Lösungsmittel kommen da nicht gut 😂
                                    das ist der Weg!
                                    für jede Kombination einen, getriggert durch Änderung des EVU Zählers.
                                    für Animationen mit 2 Bedingungen muss das sowieso sein.
                                    wenn sonst keiner einen weniger aufwändigen Weg kennt, wird es das werden.
                                      #398
                                      Nur mal als Zwischenstand. Das soll hier den Thread nicht sprengen!!!
                                      Wenn es auch für andere interessant ist, gliedere ich es gerne in einen separaten Thread aus.
                                      ich habe für meine minimal-Testinstallation mal versucht die notwendigen Werte für die Geschwindigkeit der Strömlinge zu berechnen.
                                      Die reduzierten Leisungswerte laufen.
                                      Jetzt hänge ich daran für Animationen, deren Geschwindigkeit nicht alleine aus einem Wert genommen werden können, die entsprechenden Anteile in einen Datenpunkt zu schreiben.
                                      Am Beispiel Solar: Die Solarleistung kann/wird in
                                      • das Haus
                                      • die Batterie
                                      • Das EVU-Netz
                                        geliefert.
                                      und zwar zu unterschiedlichen Anteilen von 0-100% der variablen Produktion
                                      in meinem Blockly versuche ich gerade eine Zirkeldefinition zu vermeiden, wodurch ich in undefinierte Variablen rennen würde.
                                      edit:
                                      war wohl richtig, lief in kein undefined dafür Denkfehler wegen doppelter Negativrechnung.
                                      so läuft es zumindest mit aktueller Situation
                                        @skb Damit du noch was hast:
                                        habe jetzt alle auf 400/2000 gestellt und eigentlich schnelle(re) Strömlinge erwartet.
                                        Alle Dots laufen annähernd gleich schnell.
                                        lediglich die blauen von der Batterie überholen schon mal gemächlich einen lila vom Netz!
                                        ohne Parallelfahrbahnen wäre es mir nicht aufgefallen. Auf gar keinen Fall ist es Faktor 10-12
                                        #399
                                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        nachdem ich jetzt meine Dummheit auskuriert habe, bleibt es leider doch bei diesem einen Phänomen.
                                        die grauen Strömlinge vom Haus zum Dachgeschoss laufen bei 72W genauso schnell wie die weiterführenden grünen bei 4W.
                                        Ich nehme mal an, dass das kein wirklicher Bug ist, sondern die Geschwindigkeit nicht linear von ?? auf 400msec bei 0-2000W steigt, sondern "irgendwie anders". Wie soll den bei einer 18fachen Geschwindigkeit schon bei 72W erst die Geschwindigkeit bei 2000W aussehen!?
                                        Andererseits kriechen die Strömlinge im "alten" Energiefluss auch deutlich langsamer, als hier die grünen.
                                          StephanH
                                          #400
                                          Hallo und guten Abend zusammen,
                                          hab mich heute mit dem neuen Energieflussadapter beschäftigt und habe, denke ich, einen Denkfehler.
                                          Im Erweiterten Energie Flussadater, wird mit der Verbrauch nicht korrekt angezeigt. Im linken, alten Adpter, passt alles.
                                          Könnt Ihr mir dazu vielleicht bitte einen Tipp geben wie ich das korrekt einstellen kann.
                                          Hab die Datenquellen mit dazu geschrieben. Und diese auf die Werte hinterlegt.
                                          Und Danke an SKB für die Arbeit an dem Adapter 👍
