Support Adapter Energiefluss-erweitert
Hallo Zusammen,
ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. (0.0.2-alpha.5)Folgendes kam hinzu:
- Hinzugefügt: Berechnung der Batterielaufzeit (Laden & Entladen) kann über die Quelle berechnet und durchgeführt werden
- Hinzugefügt: Grundeinstellungen auf Farben von Elementen erweitert
- Hinzugefügt: Textausrichtung ist möglich (rechts, mitte, links)
- Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung auf weitere Formate erweitert
- Hinzugefügt: Linie kann geändert werden (neue Start- und/oder Endposition). Nützlich, wenn viele Einstellungen vorgenommen wurden und eine Linie verschoben werden muss
@skb Danke, aber... 😉
der canvas verschiebt sich auch noch beim Versuch ein Objekt zu bewegen.
Reproduzierbar bei Datasource, bei Rechteck ist es mir nicht mehr aufgefallen -
@skb ich hatte das gesamte Objekt"paket" (UV Keller) verschoben und wollte die Verbindung jetzt wieder neu herstellen.
von Mitte rechts im Keller zu Mitte links beim Auto, damir 3s ordentlich aussieht. -
@homoran Genau, dann kannst Du die Linie anklicken, "Reconnect" wählen, die Punkt von Start und Ende anklicken und die Linie wird neu erstellt.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
nöö!
dann kommt die gezeigte Meldung -
nöö!
@homoran das kann ich gerade nicht nachvollziehen.
Dann bräuchte ich dazu ne Bildschirmaufnahme, wieso es nicht geht.
Oder, wie sehen deine Schritte zum Ändern der Linie aus?
linie antippen
auf reconnect tippen
nach Aufforderung zum Startpunkt in UV Keller rechts Mitte antippen
dann Aufforderung zum Endpunkt bei Zoe links Mitte antippen.
Sofort erscheint die Meldung
linie antippen
@homoran Ohje, alles gut :D
Mir fehlt ein Schritt - man kann die Linie aktuell auf ein anderes Element setzen - das gleiche Element hatte ich tatsächlich vergessen/nicht beachtet.
Liefere ich dann noch nach!
@skb hab da glaub ich einen Bug gefunden:
Ich kann die rot Markierten Icon, nicht mehr löschen, verschieben oder ändern. Bei den anderen funktioniert das.
Hab auch die neue Alpha installiert.
Vielleicht hast du eine Idee dazu?
@stephanh manche lassen sich nicht mehr anklicken. Richtig - aber dafür gibt es nun die Direktwahl in der Seitenlasche.
Ein Icon anwählen, dann über das Dropdown das nicht funktionierende Icon anwählen.
Das passiert, wenn die Striche zu dünn sind.
Ich lasse mir da noch eine Lösung für einfallen ;) -
Ich lasse mir da noch eine Lösung für einfallen ;)@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Ich lasse mir da noch eine Lösung für einfallen ;)Super Danke für den Tipp👍
Bin begeister vom neuen Adapter 😁 -
@homoran das ließe sich einbauen.
Schaue ich mir an - muss erst noch ein Bisschen aus der Liste fertig stellen ;)
Darf ich trotzdem noch einen kleinen Wunsch äußern?!?
Wäre es viel Aufwand, wenn beides, also sowohl Geschwindigkeit als auch Anzahl der Punkte, sich ändern mit der Leistung?
Also beides gleichzeitig. Wenn die Leistung steigt, mehr und schnellere Punkte. Sonst weniger und langsamer.
Vielen Dank und Viele Grüße! -
Vielen Dank und Viele Grüße!@schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ich fürchte das würde zu unübersichtlich.
viele Dots, die auch noch schneller sind wirst du schnell wieder deaktivieren.
Bei mir werden die Daten aus den Datenquellen nicht in die Texte übernommen
Inhalt der Datenquelle:
Die Definition der Datenquelle stimmt und ich habe auch nicht vergessen, die Datenquelle der Textinstanz zuzuweisen.
In der Konfiguration:
Nach dem Speichern:
Nach dem Speichern:
