  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb Danke, aber... 😉
    der canvas verschiebt sich auch noch beim Versuch ein Objekt zu bewegen.
    Reproduzierbar bei Datasource, bei Rechteck ist es mir nicht mehr aufgefallen
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #422
    @homoran Verstehe nicht, was Du verschieben möchtest?
    • SKBS SKB
      #423
      @skb ich hatte das gesamte Objekt"paket" (UV Keller) verschoben und wollte die Verbindung jetzt wieder neu herstellen.
      von Mitte rechts im Keller zu Mitte links beim Auto, damir 3s ordentlich aussieht.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #424
        @homoran Genau, dann kannst Du die Linie anklicken, "Reconnect" wählen, die Punkt von Start und Ende anklicken und die Linie wird neu erstellt.
        • SKBS SKB
          #425
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          nöö!
          dann kommt die gezeigte Meldung
            nöö!
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #426
            @homoran das kann ich gerade nicht nachvollziehen.
            Dann bräuchte ich dazu ne Bildschirmaufnahme, wieso es nicht geht.
            Oder, wie sehen deine Schritte zum Ändern der Linie aus?
            • SKBS SKB
              #427
              linie antippen
              auf reconnect tippen
              nach Aufforderung zum Startpunkt in UV Keller rechts Mitte antippen
              dann Aufforderung zum Endpunkt bei Zoe links Mitte antippen.
              Sofort erscheint die Meldung
                linie antippen
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #428
                @homoran Ohje, alles gut :D
                Mir fehlt ein Schritt - man kann die Linie aktuell auf ein anderes Element setzen - das gleiche Element hatte ich tatsächlich vergessen/nicht beachtet.
                Liefere ich dann noch nach!
                • SKBS SKB
                  S Online
                  S Online
                  StephanH
                  #429
                  @skb hab da glaub ich einen Bug gefunden:
                  Ich kann die rot Markierten Icon, nicht mehr löschen, verschieben oder ändern. Bei den anderen funktioniert das.
                  Hab auch die neue Alpha installiert.
                  Vielleicht hast du eine Idee dazu?
                  • S StephanH
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #430
                    @stephanh manche lassen sich nicht mehr anklicken. Richtig - aber dafür gibt es nun die Direktwahl in der Seitenlasche.
                    Ein Icon anwählen, dann über das Dropdown das nicht funktionierende Icon anwählen.
                    Das passiert, wenn die Striche zu dünn sind.
                    Ich lasse mir da noch eine Lösung für einfallen ;)
                    • SKBS SKB
                      S Online
                      S Online
                      StephanH
                      #431
                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Super Danke für den Tipp👍
                      Bin begeister vom neuen Adapter 😁
                      • S StephanH
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #432
                        @stephanh an deinem Lächeln erkenne ich, das es funktioniert?! ;)
                        • SKBS SKB
                          @homoran das ließe sich einbauen.
                          Schaue ich mir an - muss erst noch ein Bisschen aus der Liste fertig stellen ;)
                          schaefersklausS Offline
                          schaefersklaus
                          #433
                          Darf ich trotzdem noch einen kleinen Wunsch äußern?!?
                          Wäre es viel Aufwand, wenn beides, also sowohl Geschwindigkeit als auch Anzahl der Punkte, sich ändern mit der Leistung?
                          Also beides gleichzeitig. Wenn die Leistung steigt, mehr und schnellere Punkte. Sonst weniger und langsamer.
                          Vielen Dank und Viele Grüße!
                          • schaefersklausS schaefersklaus
                            #434
                            @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            ich fürchte das würde zu unübersichtlich.
                            viele Dots, die auch noch schneller sind wirst du schnell wieder deaktivieren.
                            SKBS schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #435
                              @homoran Stimme ich zu. Daher habe ich es getrennt.
                              • da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #436
                                @homoran mich machen schon unterschieldiche geschwindigkeiten meschugge. droelf.gif
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #437
                                  Hallo Zusammen,
                                  wie gestern versprochen, habe ich heute das Update fertig (0.0.2-alpha.7). Folgendes ist neu:
                                  • FIX: Einige Icons waren nicht beweglich ( @StephanH )
                                  • FIX: Die Erstkonfiguration war fehlerhaft
                                  • Hinzugefügt: Bestehende Linien können ebenfalls geändert werden ( @Homoran )
                                  da_WoodyD HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Offline
                                    pejasus
                                    schrieb am zuletzt editiert von pejasus
                                    #438
                                    Bei mir werden die Daten aus den Datenquellen nicht in die Texte übernommen
                                    Inhalt der Datenquelle:
                                    Die Definition der Datenquelle stimmt und ich habe auch nicht vergessen, die Datenquelle der Textinstanz zuzuweisen.
                                    In der Konfiguration:
                                    Nach dem Speichern:
                                    • P pejasus
                                      Nach dem Speichern:
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #439
                                      @pejasus Display as:
                                      • Value ist Wert (Zahl)
                                      • Text ist Text (Text)
                                      Welcher Typ ist dein Datenpunkt?
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #440
                                        @skb mann, seit 2 wochen nehm ich mir vor, das zeug neu zu machen. aber mit deinem speed und den neuen dingens wart ich noch...
                                        zumal der alte ja noch tutet für mich.
                                        • SKBS SKB
                                          Hallo Zusammen,
                                          #441
                                          können sie nicht 😢
                                          immer noch die rote Meldung dass die Verbindung bereits besteht.
                                          (alpha-5 geblieben?)
