  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    wie sehen deine Schritte zum Ändern der Linie aus?
    linie antippen
    auf reconnect tippen
    nach Aufforderung zum Startpunkt in UV Keller rechts Mitte antippen
    dann Aufforderung zum Endpunkt bei Zoe links Mitte antippen.
    Sofort erscheint die Meldung
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #428
    @homoran Ohje, alles gut :D
    Mir fehlt ein Schritt - man kann die Linie aktuell auf ein anderes Element setzen - das gleiche Element hatte ich tatsächlich vergessen/nicht beachtet.
    Liefere ich dann noch nach!
    • SKBS SKB
      S Online
      S Online
      StephanH
      #429
      @skb hab da glaub ich einen Bug gefunden:
      Ich kann die rot Markierten Icon, nicht mehr löschen, verschieben oder ändern. Bei den anderen funktioniert das.
      Hab auch die neue Alpha installiert.
      Vielleicht hast du eine Idee dazu?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StephanH
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #430
        @stephanh manche lassen sich nicht mehr anklicken. Richtig - aber dafür gibt es nun die Direktwahl in der Seitenlasche.
        Ein Icon anwählen, dann über das Dropdown das nicht funktionierende Icon anwählen.
        Das passiert, wenn die Striche zu dünn sind.
        Ich lasse mir da noch eine Lösung für einfallen ;)
        • SKBS SKB
          S Online
          S Online
          StephanH
          #431
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Super Danke für den Tipp👍
          Bin begeister vom neuen Adapter 😁
          • S StephanH
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #432
            @stephanh an deinem Lächeln erkenne ich, das es funktioniert?! ;)
            • SKBS SKB
              @homoran das ließe sich einbauen.
              Schaue ich mir an - muss erst noch ein Bisschen aus der Liste fertig stellen ;)
              schaefersklausS Offline
              schaefersklaus
              #433
              Darf ich trotzdem noch einen kleinen Wunsch äußern?!?
              Wäre es viel Aufwand, wenn beides, also sowohl Geschwindigkeit als auch Anzahl der Punkte, sich ändern mit der Leistung?
              Also beides gleichzeitig. Wenn die Leistung steigt, mehr und schnellere Punkte. Sonst weniger und langsamer.
              Vielen Dank und Viele Grüße!
              • schaefersklausS schaefersklaus
                #434
                @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                ich fürchte das würde zu unübersichtlich.
                viele Dots, die auch noch schneller sind wirst du schnell wieder deaktivieren.
                SKBS schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #435
                  @homoran Stimme ich zu. Daher habe ich es getrennt.
                  • da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #436
                    @homoran mich machen schon unterschieldiche geschwindigkeiten meschugge. droelf.gif
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #437
                      Hallo Zusammen,
                      wie gestern versprochen, habe ich heute das Update fertig (0.0.2-alpha.7). Folgendes ist neu:
                      • FIX: Einige Icons waren nicht beweglich ( @StephanH )
                      • FIX: Die Erstkonfiguration war fehlerhaft
                      • Hinzugefügt: Bestehende Linien können ebenfalls geändert werden ( @Homoran )
                      da_WoodyD HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P Offline
                        pejasus
                        schrieb am zuletzt editiert von pejasus
                        #438
                        Bei mir werden die Daten aus den Datenquellen nicht in die Texte übernommen
                        Inhalt der Datenquelle:
                        Die Definition der Datenquelle stimmt und ich habe auch nicht vergessen, die Datenquelle der Textinstanz zuzuweisen.
                        In der Konfiguration:
                        Nach dem Speichern:
                        • P pejasus
                          Nach dem Speichern:
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #439
                          @pejasus Display as:
                          • Value ist Wert (Zahl)
                          • Text ist Text (Text)
                          Welcher Typ ist dein Datenpunkt?
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #440
                            @skb mann, seit 2 wochen nehm ich mir vor, das zeug neu zu machen. aber mit deinem speed und den neuen dingens wart ich noch...
                            zumal der alte ja noch tutet für mich.
                            • SKBS SKB
                              Hallo Zusammen,
                              #441
                              können sie nicht 😢
                              immer noch die rote Meldung dass die Verbindung bereits besteht.
                              (alpha-5 geblieben?)
                                können sie nicht 😢
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #442
                                @homoran Nein, jetzt geht es definitiv :-)
                                Mach einen Upload, Force Reload der Seite oder Inkognito Tab.
                                • SKBS SKB
                                  #443
                                  @skb leider nein!
                                  hatte alles bis auf incognito tab versucht, auch anderer Browser, aber klappt leider nicht
                                  2x neu installiert 2x upload.
                                  im anderen Browser verschob sich der canvas nicht, bei firefox (mobile) schon
                                  Dafür startete der Editor beim Gruppieren im Ecosia Browser jedesmal neu.
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. (0.0.2-alpha.5)
                                    Folgendes kam hinzu:
                                    • Hinzugefügt: Berechnung der Batterielaufzeit (Laden & Entladen) kann über die Quelle berechnet und durchgeführt werden
                                    • Hinzugefügt: Grundeinstellungen auf Farben von Elementen erweitert
                                    • Hinzugefügt: Textausrichtung ist möglich (rechts, mitte, links)
                                    • Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung auf weitere Formate erweitert
                                    • Hinzugefügt: Linie kann geändert werden (neue Start- und/oder Endposition). Nützlich, wenn viele Einstellungen vorgenommen wurden und eine Linie verschoben werden muss
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #444
                                    Icons Farbe ändert sich nicht?
                                    • sigi234S sigi234
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #445
                                      @sigi234 klar. Grundfarbe angeben, speichern, neues Icon auf den Workspace ziehen - voila :)
                                      • SKBS SKB
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #446
                                        Aha, da bin ich schneller wenn ich die einzeln ändere. 😀
                                        Also eher was wenn man alles Neu macht.
                                        • sigi234S sigi234
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #447
                                          @sigi234 das stimmt. Dies wäre ja für neue Einrichtungen.
                                          Ich denke, man möchte mit den Grundeinstellungen ja auch nicht alle Icons ändern, wenn man es jetzt "nur mal so" probiert :)
