Support Adapter Energiefluss-erweitert
Bei mir werden die Daten aus den Datenquellen nicht in die Texte übernommen
Inhalt der Datenquelle:
Die Definition der Datenquelle stimmt und ich habe auch nicht vergessen, die Datenquelle der Textinstanz zuzuweisen.
In der Konfiguration:
Nach dem Speichern:
Nach dem Speichern:
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Bestehende Linien können ebenfalls geändert werden ( @Homoran )
können sie nicht
immer noch die rote Meldung dass die Verbindung bereits besteht.
(alpha-5 geblieben?)
können sie nicht
@homoran Nein, jetzt geht es definitiv :-)
Mach einen Upload, Force Reload der Seite oder Inkognito Tab.
@skb leider nein!
hatte alles bis auf incognito tab versucht, auch anderer Browser, aber klappt leider nicht2x neu installiert 2x upload.
im anderen Browser verschob sich der canvas nicht, bei firefox (mobile) schon
Dafür startete der Editor beim Gruppieren im Ecosia Browser jedesmal neu. -
Hallo Zusammen,
ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. (0.0.2-alpha.5)Folgendes kam hinzu:
- Hinzugefügt: Berechnung der Batterielaufzeit (Laden & Entladen) kann über die Quelle berechnet und durchgeführt werden
- Hinzugefügt: Grundeinstellungen auf Farben von Elementen erweitert
- Hinzugefügt: Textausrichtung ist möglich (rechts, mitte, links)
- Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung auf weitere Formate erweitert
- Hinzugefügt: Linie kann geändert werden (neue Start- und/oder Endposition). Nützlich, wenn viele Einstellungen vorgenommen wurden und eine Linie verschoben werden muss
Icons Farbe ändert sich nicht?
@sigi234 klar. Grundfarbe angeben, speichern, neues Icon auf den Workspace ziehen - voila :)
Aha, da bin ich schneller wenn ich die einzeln ändere.
Also eher was wenn man alles Neu macht. -
@skb die sind beide vom Typ value. Aber icch habe gerade etwas gesehen,was die Sache erklären könnte:
die Instanz Energiefluss-erweitert ist nach einer Änderung inaktiv. Wenn ich sie dann wieder starte, taucht in der Konsole folgendes auf:
@skb leider nein!
Dafür startete der Editor beim Gruppieren im Ecosia Browser jedesmal neu.@homoran Also, ich habe den Adapter gerade auf meinem Test-System installiert - die Linie kann ich einwandfrei bearbeiten.
Dennoch habe ich die Datei mal angepasst, damit sie einen neuen Hash bekommt.
Vielleicht installierst Du nochmal drüber?Danke!
Danke für deine Mühen, aber klappt leider auch jetzt nicht.
gibt es irgendwelche Abhängigkeiten an neueste Versionen.
ich will seit Weihnachten ein neues System aufsetzen und hab diverse Updates aufgeschoben. -
ich will seit Weihnachten ein neues System aufsetzen und hab diverse Updates aufgeschoben.@homoran Was Du machen könntest:
So als Versuch:
Kopiere den Inhalt der Datei:
https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/blob/main/www/js/functions.min.jsin die Zwischenablage.
Öffne:
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www/js/functions.min.jsund ersetze den Inhalt mit dem der Github Datei.
Danach ein:
iob upload energiefluss-erweitert -
@skb Stimmt! "unexpecte value". Ich habe das Modell jetzt mal auf zwei Elemente reduziert (Rectangle und Text with Datasource). Danach hat es funktioniert. Ich vermute, dass in der Ausgangskonfiguration, mit der ich angefangen hatte, noch irgenwas nicht zu meinem System passte.
Vielen Dank für deine Hilfe!! -
@skb Danke für das schnelle Fixen des Bug. Nun Soweit alles im neuen Adapter am laufen.
Paar kleine hakeleinen, aber das kommt mit Zeit. Sind halt Alpha Spieler 😉Danke schon mal ....
