Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@sigi234 Er hat einen String im Datenpunkt - diesen zeigt er dort an.
Ok, kannst du das auch bei Timestamp einbauen?
@sigi234 Das ist ein Punkt, den erledigt der User selbst.
Du hast einen Datenpunkt, der eine Zeit/String beinhaltet, gibst diesen als DataSource an und er erscheint als String auf dem Workspace.
Oder, möchtest Du, das der Timestamp "Kürzer" erscheinen kann?
Jupp
@sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Hallo, sag mal wie hast du das Datum und die Zeit gekürzt?wie @SKB schon schrieb ist das die Hochrechnung der Ent(-)Ladedauer
als String in eigenem DP -
@SKB
Besteht die Möglichkeit die Start- und/oder Zielpunkte der Linien zu editieren.
Wenn ich mal umarrangiere, muss ich die Linien mit all 8hren Eigenschaften löschen und an einer anderen Dockingstelle komplett neu erstellen.Alternativ wäre eine Kopie eines Objekts oder ein Steal der Eigenschaften eine Hilfe
@SKB
Hallo Zusammen,
ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. (0.0.2-alpha.5)Folgendes kam hinzu:
- Hinzugefügt: Berechnung der Batterielaufzeit (Laden & Entladen) kann über die Quelle berechnet und durchgeführt werden
- Hinzugefügt: Grundeinstellungen auf Farben von Elementen erweitert
- Hinzugefügt: Textausrichtung ist möglich (rechts, mitte, links)
- Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung auf weitere Formate erweitert
- Hinzugefügt: Linie kann geändert werden (neue Start- und/oder Endposition). Nützlich, wenn viele Einstellungen vorgenommen wurden und eine Linie verschoben werden muss
Hallo Zusammen,
@skb Danke, aber... 😉
der canvas verschiebt sich auch noch beim Versuch ein Objekt zu bewegen.
Reproduzierbar bei Datasource, bei Rechteck ist es mir nicht mehr aufgefallen -
@skb ich hatte das gesamte Objekt"paket" (UV Keller) verschoben und wollte die Verbindung jetzt wieder neu herstellen.
von Mitte rechts im Keller zu Mitte links beim Auto, damir 3s ordentlich aussieht. -
@homoran Genau, dann kannst Du die Linie anklicken, "Reconnect" wählen, die Punkt von Start und Ende anklicken und die Linie wird neu erstellt.
nöö!
dann kommt die gezeigte Meldung -
nöö!
@homoran das kann ich gerade nicht nachvollziehen.
Dann bräuchte ich dazu ne Bildschirmaufnahme, wieso es nicht geht.
Oder, wie sehen deine Schritte zum Ändern der Linie aus?
linie antippen
auf reconnect tippen
nach Aufforderung zum Startpunkt in UV Keller rechts Mitte antippen
dann Aufforderung zum Endpunkt bei Zoe links Mitte antippen.
Sofort erscheint die Meldung
linie antippen
