  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb
    Da bist du in guter Gesellschaft!
    das Problem gab es bei ioBroker auch.
    ccu.io war noch monolithisch aufgebaut und musste bei jeder Änderung angefasst werden. Daraufhin wurde das Konzept und der Name geändert.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #407
    @homoran Ich denke, das passierte Bill Gates in seiner Garage damals auch, wo er sagte "Ein Computer wird niemals mehr als 512kilobyte RAM brauchen!" :D
      @skb
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #408
      Hallo, sag mal wie hast du das Datum und die Zeit gekürzt?
      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #409
        @sigi234 Er hat einen String im Datenpunkt - diesen zeigt er dort an.
        • SKBS SKB
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #410
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Ok, kannst du das auch bei Timestamp einbauen?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #411
            @sigi234 Das ist ein Punkt, den erledigt der User selbst.
            Du hast einen Datenpunkt, der eine Zeit/String beinhaltet, gibst diesen als DataSource an und er erscheint als String auf dem Workspace.
            Oder, möchtest Du, das der Timestamp "Kürzer" erscheinen kann?
            • SKBS SKB
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #412
              Jupp
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #413
                @sigi234 Vorschlag:
                • SKBS SKB
                  @sigi234 Vorschlag:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #414
                  @skb
                  210523 - 09:44
                  • sigi234S sigi234
                    @skb
                    210523 - 09:44
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #415
                    @sigi234 Geht auch "länger" mit Jahr.
                    • sigi234S sigi234
                      #416
                      @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      wie @SKB schon schrieb ist das die Hochrechnung der Ent(-)Ladedauer
                      als String in eigenem DP
                        #417
                        @SKB
                        Besteht die Möglichkeit die Start- und/oder Zielpunkte der Linien zu editieren.
                        Wenn ich mal umarrangiere, muss ich die Linien mit all 8hren Eigenschaften löschen und an einer anderen Dockingstelle komplett neu erstellen.
                        Alternativ wäre eine Kopie eines Objekts oder ein Steal der Eigenschaften eine Hilfe
                          @SKB
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #418
                          @homoran das ließe sich einbauen.
                          Schaue ich mir an - muss erst noch ein Bisschen aus der Liste fertig stellen ;)
                          schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #419
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. (0.0.2-alpha.5)
                            Folgendes kam hinzu:
                            • Hinzugefügt: Berechnung der Batterielaufzeit (Laden & Entladen) kann über die Quelle berechnet und durchgeführt werden
                            • Hinzugefügt: Grundeinstellungen auf Farben von Elementen erweitert
                            • Hinzugefügt: Textausrichtung ist möglich (rechts, mitte, links)
                            • Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung auf weitere Formate erweitert
                            • Hinzugefügt: Linie kann geändert werden (neue Start- und/oder Endposition). Nützlich, wenn viele Einstellungen vorgenommen wurden und eine Linie verschoben werden muss
                            HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #420
                              ... direkt noch einen Fix hinterher :)
                              • FIX: Linie konnte unter bestimmten Umständen nicht wiederhergestellt werden
                              • FIX: Die Linie konnte nach der Änderung von Anfang und Ende nicht mehr bearbeitet werden
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                #421
                                @skb Danke, aber... 😉
                                der canvas verschiebt sich auch noch beim Versuch ein Objekt zu bewegen.
                                Reproduzierbar bei Datasource, bei Rechteck ist es mir nicht mehr aufgefallen
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #422
                                  @homoran Verstehe nicht, was Du verschieben möchtest?
                                  • SKBS SKB
                                    #423
                                    @skb ich hatte das gesamte Objekt"paket" (UV Keller) verschoben und wollte die Verbindung jetzt wieder neu herstellen.
                                    von Mitte rechts im Keller zu Mitte links beim Auto, damir 3s ordentlich aussieht.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #424
                                      @homoran Genau, dann kannst Du die Linie anklicken, "Reconnect" wählen, die Punkt von Start und Ende anklicken und die Linie wird neu erstellt.
                                      • SKBS SKB
                                        #425
                                        nöö!
                                        dann kommt die gezeigte Meldung
                                          nöö!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #426
                                          @homoran das kann ich gerade nicht nachvollziehen.
                                          Dann bräuchte ich dazu ne Bildschirmaufnahme, wieso es nicht geht.
                                          Oder, wie sehen deine Schritte zum Ändern der Linie aus?
