  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @schlamatt mit Overrides. Im Wiki sind Beispiele.
    SchlaMattS Offline
    SchlaMattS Offline
    SchlaMatt
    #2801
    @skb danke, schau ich mir genauer an
    • P ps1304
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
      @ps1304 eine Ganzzahl ist eine Zahl ohne Punkt und Komma 😉 Also 16 als Beispiel.
      Antwort: die Schriftgröße verstellt sich bei mir ständig und hat dann mehrere Nachkommastellen?
      meine Eingabe:
      ich speichere und schaue mir das Element an:
      editiere ich wieder etwas an dem Element ist die Schriftgröße wieder verändert. Ich arbeite auf einem Mac im Safari.
      Bei diesem Datenpunkt kommt die Zeit als Std:Min h heraus.
      pluto202
      schrieb am zuletzt editiert von pluto202
      #2802
      @ps1304 Hallo, hast du für die merkwürdige Änderung der Schriftgrüße einen Workaround gefunden? Habe das gleiche Problem bei mir identifiziert mit Safari. Auch beim Ändern mit Microsoft Edge verhält sich die Schriftgröße merkwürdig.
      • SKBS SKB
        @gbackus Aktuell habe ich Zahl und Text als Auswahl, damit es auf mobilen Geräten einfacher mit der Eingabe ist.
        Text geht dann auch für die Zeit, nehme ich mal vorsichtig an.
        Shortcuts
        Ja
        Nein ? 😄
        gbackusG Offline
        gbackusG Offline
        gbackus
        #2803
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Shortcuts
        Ja
        Nein ? 😄
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • gbackusG gbackus
          Shortcuts
          Ja
          Nein ? 😄
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          schrieb am zuletzt editiert von SKB
          #2804
          @gbackus Ich hatte es befürchtet 😄
          Aber, ich habe schon leicht vorgearbeitet und die Lösung zu den Shortcuts steckt in der Pipeline 👍
          • SKBS SKB
            @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
            Gruß Peter
            Ich habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
            ps1304
            #2805
            Gruß Peter
            Grundsätzlich ja - sieht dann halt omisch aus, wenn mitten im Wort "getrennt" wird.
            • Merlin123M Merlin123
              Hab mal den Adapter "missbraucht" ;)
              Der Pool inkl. Sonne ist im Adapter gemacht.
              Wenn die Pumpe läuft, sind alle drei Verbindungen blau animiert.
              Läuft die Wärmepumpe, wird die Strecke zwischen Wärmepumpe und Pool rot animiert.
              Letzteres war etwas tricky, da ich keine Möglichkeit kenne, die Farbe von einem zweiten Parameter abhängig zu machen. Zwei Verbindungen zwischen 2 Punkten geht auch nicht.
              Was aber geht: Ein zweites Rechteck und von dem eine Verbindung an die gleiche Stelle im Pool, wo eigentlich das Rechteck der Wärmepumpe hingeht.
              Die beiden Rechtecke liegen übereinander. Die rot animierte Linie schalte ich via Override unsichtbar, wenn die Wärmepumpe weniger als 50W aufnimmt (also im Leerlauf ist).
              chuck2941
              #2806
              @merlin123 wo hast du das Bild vom Pool her?
              Ich kann das nicht finden.
              • P ps1304
                Gruß Peter
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2807
                Hatte ich ja extra dazu geschrieben, das dem nicht so ist.
                  ps1304
                  #2808
                  Okay - immer ganzen Satz lesen, sorry. Wie mache ich das ? auch mit nder Überschreibung? Gruß Peter
                  • P ps1304
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2809
                    @ps1304 Noch gar nicht. Die Frage war ja, ob dies etwas wäre, womit du dich arrangieren könntest.
                    Ich baue ja keine Dinge ein, die keiner nutzen würde.
                    Geplant hatte ich sowas:
                    Nach 30 Zeichen:
                    2024-05-04 11_05_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                    Nach 40 Zeichen:
                    2024-05-04 11_04_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                    Wie ist dein Empfinden dazu?
                    HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Nach 30 Zeichen:
                      Nach 40 Zeichen:
                      #2810
                      @skb aber das ist ja kein harter Umbruch mitten im Wort!! 👍
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2811
                        @homoran Hatte ich ja erwähnt, das eben kein Umbruch im Wort stattfindet :)
                        (manchmal sind die Aussagen innerhalb der Klammer genauso wichtig) ;)
                        • SKBS SKB
                          Nach 30 Zeichen:
                          Nach 40 Zeichen:
                          ps1304
                          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                          #2812
                          Nach 30 Zeichen:
                          Nach 40 Zeichen:
                          achso verstehe - absolut ausreichend !!! DANKE - da kann jeder bei Textfeldern seine Breite an die View anpassen !!!
                          • P ps1304
                            Nach 30 Zeichen:
                            Nach 40 Zeichen:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2813
                            @ps1304 Gut, dann baue ich dies mit ein, wenns nächste Release rauskommt. Danke für deine Rückmeldung!
                            • C Offline
                              chuck2941
                              #2814
                              Kann mir jemand auf die schnelle erklären, wie ich ein Bild vom Handy benutzen kann?
                              In eine VIS kann ich es laden aber hier rein???
                              • C chuck2941
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2815
                                @chuck2941 Bild auf einen Speicherbereich des ioBroker oder Webserver laden und die Adresse dann im Element Bild angeben.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  chuck2941
                                  #2816
                                  @skb Das ist mein Problem, ich weiß nicht wie das geht.
                                  Ich habe es nur als .png abgespeichert und in den Dateimanager der VIS geladen.
                                  Und in der Icloud ist es vorhanden.
                                  • C chuck2941
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2817
                                    @chuck2941 Wenn's im Dateimanager der VIS ist, musst du die Adresse des Bildes herausfinden und diese kopieren und dann als Adresse eingeben.
                                    Meist klappt es, wenn du einen Rechtsklick auf das Bild machst und dann im neuen Tab öffnen. Dann erscheint die Adresse in der Adresszeile.
                                    • SKBS SKB
                                      chuck2941
                                      #2818
                                      @skb Vielen Dank, habe in der VIS mit Rechtsklick in einem neuen Tab öffnen die Adresse bekommen.
                                      Super das das hier so schnell geht.
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #2819
                                        @chuck2941 Das Bild hab ich von da: https://forum.iobroker.net/topic/22549/pool-schema/7
                                        Beta-Tester
                                          chuck2941
                                          #2820
                                          @merlin123 Danke
