  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P ps1304
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Ich habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
    Grundsätzlich ja - sieht dann halt omisch aus, wenn mitten im Wort "getrennt" wird.
    Hatte ich ja extra dazu geschrieben, das dem nicht so ist.
    Okay - immer ganzen Satz lesen, sorry. Wie mache ich das ? auch mit nder Überschreibung? Gruß Peter
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2809
    @ps1304 Noch gar nicht. Die Frage war ja, ob dies etwas wäre, womit du dich arrangieren könntest.
    Ich baue ja keine Dinge ein, die keiner nutzen würde.
    Geplant hatte ich sowas:
    Nach 30 Zeichen:
    2024-05-04 11_05_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    Nach 40 Zeichen:
    2024-05-04 11_04_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    Wie ist dein Empfinden dazu?
    HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Nach 30 Zeichen:
      Nach 40 Zeichen:
      #2810
      @skb aber das ist ja kein harter Umbruch mitten im Wort!! 👍
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2811
        @homoran Hatte ich ja erwähnt, das eben kein Umbruch im Wort stattfindet :)
        (manchmal sind die Aussagen innerhalb der Klammer genauso wichtig) ;)
        • SKBS SKB
          Nach 30 Zeichen:
          Nach 40 Zeichen:
          ps1304
          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
          #2812
          Nach 30 Zeichen:
          Nach 40 Zeichen:
          achso verstehe - absolut ausreichend !!! DANKE - da kann jeder bei Textfeldern seine Breite an die View anpassen !!!
          • P ps1304
            Nach 30 Zeichen:
            Nach 40 Zeichen:
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2813
            @ps1304 Gut, dann baue ich dies mit ein, wenns nächste Release rauskommt. Danke für deine Rückmeldung!
            • C Offline
              chuck2941
              #2814
              Kann mir jemand auf die schnelle erklären, wie ich ein Bild vom Handy benutzen kann?
              In eine VIS kann ich es laden aber hier rein???
              • C chuck2941
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2815
                @chuck2941 Bild auf einen Speicherbereich des ioBroker oder Webserver laden und die Adresse dann im Element Bild angeben.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  chuck2941
                  #2816
                  @skb Das ist mein Problem, ich weiß nicht wie das geht.
                  Ich habe es nur als .png abgespeichert und in den Dateimanager der VIS geladen.
                  Und in der Icloud ist es vorhanden.
                  • C chuck2941
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2817
                    @chuck2941 Wenn's im Dateimanager der VIS ist, musst du die Adresse des Bildes herausfinden und diese kopieren und dann als Adresse eingeben.
                    Meist klappt es, wenn du einen Rechtsklick auf das Bild machst und dann im neuen Tab öffnen. Dann erscheint die Adresse in der Adresszeile.
                    • SKBS SKB
                      chuck2941
                      #2818
                      @skb Vielen Dank, habe in der VIS mit Rechtsklick in einem neuen Tab öffnen die Adresse bekommen.
                      Super das das hier so schnell geht.
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #2819
                        @chuck2941 Das Bild hab ich von da: https://forum.iobroker.net/topic/22549/pool-schema/7
                        Beta-Tester
                        • Merlin123M Merlin123
                          chuck2941
                          #2820
                          @merlin123 Danke
                          • Steffe.S.S Online
                            Steffe.S.S Online
                            Steffe.S.
                            #2821
                            gibt es vielleicht einen CSS-Befehl, mit dem ich eine eigenes Bild um die eine Achse drehen lassen kann? Ich habe da eine Lüftersymbol, welches ich in Abhängigkeit von vier Werten unterschiedlich drehen lassen möchte.
                            Gruss S.
                            • Steffe.S.S Steffe.S.
                              Gruss S.
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2822
                              @steffe-s 2 Sekunden Google -> erster Treffer ;)
                              https://flaviocopes.com/rotate-image/
                              Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                #2823
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                Danke für Deine schnelle Antwort, leider dreht sich das Bild nicht um die eigene Achse, sondern eher im großen Kreis (ähnlich wie die Zeigerspitze einer Uhr um den Mittelpunkt).
                                Dieses CSS :
                                .rotateanimation0 {
                                  -webkit-animation: rotation 20s infinite linear;
                                @-webkit-keyframes rotation {
                                  from {
                                    -webkit-transform: rotate(0deg);
                                  } to {
                                     -webkit-transform: rotate(359deg);
                                habe ich auch schon probliert, hier auch eher die "Uhrzeigerrotation"
                                SKBS Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Dieses CSS :
                                  .rotateanimation0 {
                                    from {
                                    } to {
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2824
                                  @steffe-s Hattest du nicht sowieso "Probleme" mit verschiedenen Anzeigen aufgrund von iOS Nutzung?
                                  Wenn ja, ist dies auch hier wieder der Fall.
                                  Dreht sich denn das Icon auf der Webseite wo das Beispiel ist?
                                  Ist denn dein Bild auch quadratisch?
                                  • SKBS SKB
                                    Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                    #2825
                                    ich habe einen Windows Rechner und das Bild ist rund
                                    Das Problem mit IOS ist bei meinem Freund, der auch gerne meinen Energiefluss haben möchte, da wir den selben PV-Anlagern Hersteller haben (das hat aber hiermit nix zu tun).
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2826
                                      @steffe-s Erweitere die rotate Klasse einmal mit den beiden unteren Anweisungen:
                                             .rotate {
                                                  animation: rotation 2s infinite linear;
                                                  /* Wichtig, damit der Rotationspunkt mittig ist */
                                                  transform-origin: 50% 50% 0px;
                                                  transform-box: fill-box;
                                      • SKBS SKB
                                               .rotate {
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.
                                        #2827
                                        .rotate { animation: rotation 2s infinite linear; /* Wichtig, damit der Rotationspunkt mittig ist */ transform-origin: 50% 50% 0px; transform-box: fill-box; }
                                        perfekt, vielen Dank
                                        • Elektrofix-OLE Offline
                                          Elektrofix-OL
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                                          #2828
                                          Ich erstelle gerade für einen Kollegen eine Instanz für seine Solaranlage. Ich bekomme die Zeit für Ent. und Beladen nicht errechnet:
                                          In den Berechnungen finde ich nicht den Fehler:
                                          Ich habe auch schon meine Konfiguration kopiert, aber ohne Erfolg.
                                          Auf meiner Maschine läuft die Berechnung tadellos; der einzigen Unterschied der beiden System ist, das ich bei meinem Kollegen Adapter V0.4.0 als erstes installiert habe und meine System lief als erstes V0.2.1
                                          Beide System jetzt Pi5 mit Bookworm64, Adapterversion 0.4.1
                                          Kann mir jemand über die Straße helfen 😖
