  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @gluecksmann Wenn du die Datenquelle abgibst, benutze den Faktor 1000 für kW.
    gluecksmann
    #2798
    @skb
    Kann ich erst wieder beim nächstem Waschen testen..bilde mir aber ein das das nix gebracht hat...
    • SchlaMattS Online
      SchlaMattS Online
      SchlaMatt
      #2799
      Grüß Euch,
      @SKB, danke für den genialen Adapter,
      trotz Suche bin ich noch nicht ganz fündig geworden,
      Kann ich die Farbe eines Rahmens oder eines Hintergrunds mit einem Datenpunkt "true/false" schalten? (Waschmaschine läuft, läuft nicht)
      lg
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SchlaMattS SchlaMatt
        Grüß Euch,
        lg
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2800
        @schlamatt mit Overrides. Im Wiki sind Beispiele.
        SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          SchlaMattS Online
          SchlaMattS Online
          SchlaMatt
          #2801
          @skb danke, schau ich mir genauer an
          • P ps1304
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
            @ps1304 eine Ganzzahl ist eine Zahl ohne Punkt und Komma 😉 Also 16 als Beispiel.
            Antwort: die Schriftgröße verstellt sich bei mir ständig und hat dann mehrere Nachkommastellen?
            meine Eingabe:
            ich speichere und schaue mir das Element an:
            editiere ich wieder etwas an dem Element ist die Schriftgröße wieder verändert. Ich arbeite auf einem Mac im Safari.
            Bei diesem Datenpunkt kommt die Zeit als Std:Min h heraus.
            pluto202
            schrieb am zuletzt editiert von pluto202
            #2802
            @ps1304 Hallo, hast du für die merkwürdige Änderung der Schriftgrüße einen Workaround gefunden? Habe das gleiche Problem bei mir identifiziert mit Safari. Auch beim Ändern mit Microsoft Edge verhält sich die Schriftgröße merkwürdig.
            • SKBS SKB
              @gbackus Aktuell habe ich Zahl und Text als Auswahl, damit es auf mobilen Geräten einfacher mit der Eingabe ist.
              Text geht dann auch für die Zeit, nehme ich mal vorsichtig an.
              Shortcuts
              Ja
              Nein ? 😄
              gbackusG Offline
              gbackusG Offline
              gbackus
              #2803
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
              Shortcuts
              Ja
              Nein ? 😄
              • gbackusG gbackus
                Shortcuts
                Ja
                Nein ? 😄
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2804
                @gbackus Ich hatte es befürchtet 😄
                Aber, ich habe schon leicht vorgearbeitet und die Lösung zu den Shortcuts steckt in der Pipeline 👍
                • SKBS SKB
                  @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                  @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
                  Gruß Peter
                  Ich habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
                  ps1304
                  #2805
                  Gruß Peter
                  Grundsätzlich ja - sieht dann halt omisch aus, wenn mitten im Wort "getrennt" wird.
                  • Merlin123M Merlin123
                    Hab mal den Adapter "missbraucht" ;)
                    Der Pool inkl. Sonne ist im Adapter gemacht.
                    Wenn die Pumpe läuft, sind alle drei Verbindungen blau animiert.
                    Läuft die Wärmepumpe, wird die Strecke zwischen Wärmepumpe und Pool rot animiert.
                    Letzteres war etwas tricky, da ich keine Möglichkeit kenne, die Farbe von einem zweiten Parameter abhängig zu machen. Zwei Verbindungen zwischen 2 Punkten geht auch nicht.
                    Was aber geht: Ein zweites Rechteck und von dem eine Verbindung an die gleiche Stelle im Pool, wo eigentlich das Rechteck der Wärmepumpe hingeht.
                    Die beiden Rechtecke liegen übereinander. Die rot animierte Linie schalte ich via Override unsichtbar, wenn die Wärmepumpe weniger als 50W aufnimmt (also im Leerlauf ist).
                    chuck2941
                    #2806
                    @merlin123 wo hast du das Bild vom Pool her?
                    Ich kann das nicht finden.
                    • P ps1304
                      Gruß Peter
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2807
                      Hatte ich ja extra dazu geschrieben, das dem nicht so ist.
                      • P Offline
                        ps1304
                        #2808
                        Okay - immer ganzen Satz lesen, sorry. Wie mache ich das ? auch mit nder Überschreibung? Gruß Peter
                        • P ps1304
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2809
                          @ps1304 Noch gar nicht. Die Frage war ja, ob dies etwas wäre, womit du dich arrangieren könntest.
                          Ich baue ja keine Dinge ein, die keiner nutzen würde.
                          Geplant hatte ich sowas:
                          Nach 30 Zeichen:
                          2024-05-04 11_05_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                          Nach 40 Zeichen:
                          2024-05-04 11_04_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                          Wie ist dein Empfinden dazu?
                          HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Nach 30 Zeichen:
                            Nach 40 Zeichen:
                            #2810
                            @skb aber das ist ja kein harter Umbruch mitten im Wort!! 👍
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2811
                              @homoran Hatte ich ja erwähnt, das eben kein Umbruch im Wort stattfindet :)
                              (manchmal sind die Aussagen innerhalb der Klammer genauso wichtig) ;)
                              • SKBS SKB
                                Nach 30 Zeichen:
                                Nach 40 Zeichen:
                                ps1304
                                schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                #2812
                                Nach 30 Zeichen:
                                Nach 40 Zeichen:
                                achso verstehe - absolut ausreichend !!! DANKE - da kann jeder bei Textfeldern seine Breite an die View anpassen !!!
                                • P ps1304
                                  Nach 30 Zeichen:
                                  Nach 40 Zeichen:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2813
                                  @ps1304 Gut, dann baue ich dies mit ein, wenns nächste Release rauskommt. Danke für deine Rückmeldung!
                                  • C Offline
                                    chuck2941
                                    #2814
                                    Kann mir jemand auf die schnelle erklären, wie ich ein Bild vom Handy benutzen kann?
                                    In eine VIS kann ich es laden aber hier rein???
                                    • C chuck2941
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2815
                                      @chuck2941 Bild auf einen Speicherbereich des ioBroker oder Webserver laden und die Adresse dann im Element Bild angeben.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        chuck2941
                                        #2816
                                        @skb Das ist mein Problem, ich weiß nicht wie das geht.
                                        Ich habe es nur als .png abgespeichert und in den Dateimanager der VIS geladen.
                                        Und in der Icloud ist es vorhanden.
                                        • C chuck2941
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2817
                                          @chuck2941 Wenn's im Dateimanager der VIS ist, musst du die Adresse des Bildes herausfinden und diese kopieren und dann als Adresse eingeben.
                                          Meist klappt es, wenn du einen Rechtsklick auf das Bild machst und dann im neuen Tab öffnen. Dann erscheint die Adresse in der Adresszeile.
