Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
anzugeben, das nach X Buchstaben
mach mal ein Trennzeichen.. was eriss ich § oder so.. und werte es dann aus.. danach kommt eine Trennung..ist flexibler als nach 30 Buchstaben oder so
Hallo, also irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...ich möchte alle Werte in W angegben haben. Die Waschmaschine liefert aber Kw. Ich stelle dies beim Datenpunkt auch ein...aber wie/wo stelle ich ein das Kw in W umgerechnet wird? Andersrum habe ich die Einstellung gefunden...
@gluecksmann Wenn du die Datenquelle abgibst, benutze den Faktor 1000 für kW.
Kann ich erst wieder beim nächstem Waschen testen..bilde mir aber ein das das nix gebracht hat...
Grüß Euch,
@SKB, danke für den genialen Adapter,trotz Suche bin ich noch nicht ganz fündig geworden,
Kann ich die Farbe eines Rahmens oder eines Hintergrunds mit einem Datenpunkt "true/false" schalten? (Waschmaschine läuft, läuft nicht)
lg
@schlamatt mit Overrides. Im Wiki sind Beispiele.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
@ps1304 eine Ganzzahl ist eine Zahl ohne Punkt und Komma 😉 Also 16 als Beispiel.
Antwort: die Schriftgröße verstellt sich bei mir ständig und hat dann mehrere Nachkommastellen?meine Eingabe:
ich speichere und schaue mir das Element an:
editiere ich wieder etwas an dem Element ist die Schriftgröße wieder verändert. Ich arbeite auf einem Mac im Safari.
Bei diesem Datenpunkt kommt die Zeit als Std:Min h heraus.
@gbackus Aktuell habe ich Zahl und Text als Auswahl, damit es auf mobilen Geräten einfacher mit der Eingabe ist.
Text geht dann auch für die Zeit, nehme ich mal vorsichtig an.
Shortcuts
Ja
Nein ? 😄@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Shortcuts
Ja
Nein ? 😄 -
Shortcuts
Ja
Nein ? 😄 -
@ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
Gruß PeterIch habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
Grundsätzlich ja - sieht dann halt omisch aus, wenn mitten im Wort "getrennt" wird.
Hab mal den Adapter "missbraucht" ;)
Der Pool inkl. Sonne ist im Adapter gemacht.
Wenn die Pumpe läuft, sind alle drei Verbindungen blau animiert.
Läuft die Wärmepumpe, wird die Strecke zwischen Wärmepumpe und Pool rot animiert.
Letzteres war etwas tricky, da ich keine Möglichkeit kenne, die Farbe von einem zweiten Parameter abhängig zu machen. Zwei Verbindungen zwischen 2 Punkten geht auch nicht.Was aber geht: Ein zweites Rechteck und von dem eine Verbindung an die gleiche Stelle im Pool, wo eigentlich das Rechteck der Wärmepumpe hingeht.
Die beiden Rechtecke liegen übereinander. Die rot animierte Linie schalte ich via Override unsichtbar, wenn die Wärmepumpe weniger als 50W aufnimmt (also im Leerlauf ist).
@merlin123 wo hast du das Bild vom Pool her?
Ich kann das nicht finden. -
Hatte ich ja extra dazu geschrieben, das dem nicht so ist.
Okay - immer ganzen Satz lesen, sorry. Wie mache ich das ? auch mit nder Überschreibung? Gruß Peter
@ps1304 Noch gar nicht. Die Frage war ja, ob dies etwas wäre, womit du dich arrangieren könntest.
Ich baue ja keine Dinge ein, die keiner nutzen würde.
Geplant hatte ich sowas:
Nach 30 Zeichen:
Nach 40 Zeichen:
Wie ist dein Empfinden dazu?
Nach 30 Zeichen:
Nach 40 Zeichen:
@skb aber das ist ja kein harter Umbruch mitten im Wort!!
Nach 30 Zeichen:
Nach 40 Zeichen:
Nach 30 Zeichen:
Nach 40 Zeichen:
achso verstehe - absolut ausreichend !!! DANKE - da kann jeder bei Textfeldern seine Breite an die View anpassen !!!
Nach 30 Zeichen:
Nach 40 Zeichen:
