  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • G gluecksmann
    Hallo, also irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...ich möchte alle Werte in W angegben haben. Die Waschmaschine liefert aber Kw. Ich stelle dies beim Datenpunkt auch ein...aber wie/wo stelle ich ein das Kw in W umgerechnet wird? Andersrum habe ich die Einstellung gefunden...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2797
    @gluecksmann Wenn du die Datenquelle abgibst, benutze den Faktor 1000 für kW.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      gluecksmann
      #2798
      @skb
      Kann ich erst wieder beim nächstem Waschen testen..bilde mir aber ein das das nix gebracht hat...
      • SchlaMattS Online
        SchlaMattS Online
        SchlaMatt
        #2799
        Grüß Euch,
        @SKB, danke für den genialen Adapter,
        trotz Suche bin ich noch nicht ganz fündig geworden,
        Kann ich die Farbe eines Rahmens oder eines Hintergrunds mit einem Datenpunkt "true/false" schalten? (Waschmaschine läuft, läuft nicht)
        lg
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • SchlaMattS SchlaMatt
          Grüß Euch,
          lg
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2800
          @schlamatt mit Overrides. Im Wiki sind Beispiele.
          SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            SchlaMattS Online
            SchlaMattS Online
            SchlaMatt
            #2801
            @skb danke, schau ich mir genauer an
            • P ps1304
              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
              @ps1304 eine Ganzzahl ist eine Zahl ohne Punkt und Komma 😉 Also 16 als Beispiel.
              Antwort: die Schriftgröße verstellt sich bei mir ständig und hat dann mehrere Nachkommastellen?
              meine Eingabe:
              ich speichere und schaue mir das Element an:
              editiere ich wieder etwas an dem Element ist die Schriftgröße wieder verändert. Ich arbeite auf einem Mac im Safari.
              Bei diesem Datenpunkt kommt die Zeit als Std:Min h heraus.
              pluto202
              schrieb am zuletzt editiert von pluto202
              #2802
              @ps1304 Hallo, hast du für die merkwürdige Änderung der Schriftgrüße einen Workaround gefunden? Habe das gleiche Problem bei mir identifiziert mit Safari. Auch beim Ändern mit Microsoft Edge verhält sich die Schriftgröße merkwürdig.
              • SKBS SKB
                @gbackus Aktuell habe ich Zahl und Text als Auswahl, damit es auf mobilen Geräten einfacher mit der Eingabe ist.
                Text geht dann auch für die Zeit, nehme ich mal vorsichtig an.
                Shortcuts
                Ja
                Nein ? 😄
                gbackusG Offline
                gbackusG Offline
                gbackus
                #2803
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                Shortcuts
                Ja
                Nein ? 😄
                • gbackusG gbackus
                  Shortcuts
                  Ja
                  Nein ? 😄
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2804
                  @gbackus Ich hatte es befürchtet 😄
                  Aber, ich habe schon leicht vorgearbeitet und die Lösung zu den Shortcuts steckt in der Pipeline 👍
                  • SKBS SKB
                    @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                    @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
                    Gruß Peter
                    Ich habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
                    ps1304
                    #2805
                    Gruß Peter
                    Grundsätzlich ja - sieht dann halt omisch aus, wenn mitten im Wort "getrennt" wird.
                    • Merlin123M Merlin123
                      Hab mal den Adapter "missbraucht" ;)
                      Der Pool inkl. Sonne ist im Adapter gemacht.
                      Wenn die Pumpe läuft, sind alle drei Verbindungen blau animiert.
                      Läuft die Wärmepumpe, wird die Strecke zwischen Wärmepumpe und Pool rot animiert.
                      Letzteres war etwas tricky, da ich keine Möglichkeit kenne, die Farbe von einem zweiten Parameter abhängig zu machen. Zwei Verbindungen zwischen 2 Punkten geht auch nicht.
                      Was aber geht: Ein zweites Rechteck und von dem eine Verbindung an die gleiche Stelle im Pool, wo eigentlich das Rechteck der Wärmepumpe hingeht.
                      Die beiden Rechtecke liegen übereinander. Die rot animierte Linie schalte ich via Override unsichtbar, wenn die Wärmepumpe weniger als 50W aufnimmt (also im Leerlauf ist).
                      chuck2941
                      #2806
                      @merlin123 wo hast du das Bild vom Pool her?
                      Ich kann das nicht finden.
                      • P ps1304
                        Gruß Peter
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2807
                        Hatte ich ja extra dazu geschrieben, das dem nicht so ist.
                        • P Offline
                          ps1304
                          #2808
                          Okay - immer ganzen Satz lesen, sorry. Wie mache ich das ? auch mit nder Überschreibung? Gruß Peter
                          • P ps1304
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2809
                            @ps1304 Noch gar nicht. Die Frage war ja, ob dies etwas wäre, womit du dich arrangieren könntest.
                            Ich baue ja keine Dinge ein, die keiner nutzen würde.
                            Geplant hatte ich sowas:
                            Nach 30 Zeichen:
                            2024-05-04 11_05_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                            Nach 40 Zeichen:
                            2024-05-04 11_04_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                            Wie ist dein Empfinden dazu?
                            HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Nach 30 Zeichen:
                              Nach 40 Zeichen:
                              #2810
                              @skb aber das ist ja kein harter Umbruch mitten im Wort!! 👍
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2811
                                @homoran Hatte ich ja erwähnt, das eben kein Umbruch im Wort stattfindet :)
                                (manchmal sind die Aussagen innerhalb der Klammer genauso wichtig) ;)
                                • SKBS SKB
                                  Nach 30 Zeichen:
                                  Nach 40 Zeichen:
                                  ps1304
                                  schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                  #2812
                                  Nach 30 Zeichen:
                                  Nach 40 Zeichen:
                                  achso verstehe - absolut ausreichend !!! DANKE - da kann jeder bei Textfeldern seine Breite an die View anpassen !!!
                                  • P ps1304
                                    Nach 30 Zeichen:
                                    Nach 40 Zeichen:
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2813
                                    @ps1304 Gut, dann baue ich dies mit ein, wenns nächste Release rauskommt. Danke für deine Rückmeldung!
                                    • C Offline
                                      chuck2941
                                      #2814
                                      Kann mir jemand auf die schnelle erklären, wie ich ein Bild vom Handy benutzen kann?
                                      In eine VIS kann ich es laden aber hier rein???
                                      • C chuck2941
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2815
                                        @chuck2941 Bild auf einen Speicherbereich des ioBroker oder Webserver laden und die Adresse dann im Element Bild angeben.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          chuck2941
                                          #2816
                                          @skb Das ist mein Problem, ich weiß nicht wie das geht.
                                          Ich habe es nur als .png abgespeichert und in den Dateimanager der VIS geladen.
                                          Und in der Icloud ist es vorhanden.
