Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@gbackus Aktuell habe ich Zahl und Text als Auswahl, damit es auf mobilen Geräten einfacher mit der Eingabe ist.
Text geht dann auch für die Zeit, nehme ich mal vorsichtig an.
Shortcuts
Ja
Nein ? 😄 -
@ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
@skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
Gruß PeterIch habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
Grundsätzlich ja - sieht dann halt omisch aus, wenn mitten im Wort "getrennt" wird.
Hab mal den Adapter "missbraucht" ;)
Der Pool inkl. Sonne ist im Adapter gemacht.
Wenn die Pumpe läuft, sind alle drei Verbindungen blau animiert.
Läuft die Wärmepumpe, wird die Strecke zwischen Wärmepumpe und Pool rot animiert.
Letzteres war etwas tricky, da ich keine Möglichkeit kenne, die Farbe von einem zweiten Parameter abhängig zu machen. Zwei Verbindungen zwischen 2 Punkten geht auch nicht.Was aber geht: Ein zweites Rechteck und von dem eine Verbindung an die gleiche Stelle im Pool, wo eigentlich das Rechteck der Wärmepumpe hingeht.
Die beiden Rechtecke liegen übereinander. Die rot animierte Linie schalte ich via Override unsichtbar, wenn die Wärmepumpe weniger als 50W aufnimmt (also im Leerlauf ist).
@merlin123 wo hast du das Bild vom Pool her?
Ich kann das nicht finden. -
Hatte ich ja extra dazu geschrieben, das dem nicht so ist.
Okay - immer ganzen Satz lesen, sorry. Wie mache ich das ? auch mit nder Überschreibung? Gruß Peter
@ps1304 Noch gar nicht. Die Frage war ja, ob dies etwas wäre, womit du dich arrangieren könntest.
Ich baue ja keine Dinge ein, die keiner nutzen würde.
Geplant hatte ich sowas:
Nach 30 Zeichen:
Nach 40 Zeichen:
Wie ist dein Empfinden dazu?
Nach 30 Zeichen:
Nach 40 Zeichen:
@skb aber das ist ja kein harter Umbruch mitten im Wort!!
Nach 30 Zeichen:
Nach 40 Zeichen:
Nach 30 Zeichen:
Nach 40 Zeichen:
achso verstehe - absolut ausreichend !!! DANKE - da kann jeder bei Textfeldern seine Breite an die View anpassen !!!
Nach 30 Zeichen:
Nach 40 Zeichen:
Kann mir jemand auf die schnelle erklären, wie ich ein Bild vom Handy benutzen kann?
In eine VIS kann ich es laden aber hier rein???@chuck2941 Bild auf einen Speicherbereich des ioBroker oder Webserver laden und die Adresse dann im Element Bild angeben.
@skb Das ist mein Problem, ich weiß nicht wie das geht.
Ich habe es nur als .png abgespeichert und in den Dateimanager der VIS geladen.
Und in der Icloud ist es vorhanden.@chuck2941 Wenn's im Dateimanager der VIS ist, musst du die Adresse des Bildes herausfinden und diese kopieren und dann als Adresse eingeben.
Meist klappt es, wenn du einen Rechtsklick auf das Bild machst und dann im neuen Tab öffnen. Dann erscheint die Adresse in der Adresszeile.
@chuck2941 Das Bild hab ich von da: https://forum.iobroker.net/topic/22549/pool-schema/7
@merlin123 Danke
gibt es vielleicht einen CSS-Befehl, mit dem ich eine eigenes Bild um die eine Achse drehen lassen kann? Ich habe da eine Lüftersymbol, welches ich in Abhängigkeit von vier Werten unterschiedlich drehen lassen möchte.
Gruss S.
@steffe-s 2 Sekunden Google -> erster Treffer ;)
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
Danke für Deine schnelle Antwort, leider dreht sich das Bild nicht um die eigene Achse, sondern eher im großen Kreis (ähnlich wie die Zeigerspitze einer Uhr um den Mittelpunkt).
Dieses CSS :
.rotateanimation0 { -webkit-animation: rotation 20s infinite linear; } @-webkit-keyframes rotation { from { -webkit-transform: rotate(0deg); } to { -webkit-transform: rotate(359deg); } }habe ich auch schon probliert, hier auch eher die "Uhrzeigerrotation"
