  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @ps1304 Noch gar nicht. Die Frage war ja, ob dies etwas wäre, womit du dich arrangieren könntest.
    Ich baue ja keine Dinge ein, die keiner nutzen würde.
    Geplant hatte ich sowas:
    Nach 30 Zeichen:
    2024-05-04 11_05_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    Nach 40 Zeichen:
    2024-05-04 11_04_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    Wie ist dein Empfinden dazu?
    #2810
    @skb aber das ist ja kein harter Umbruch mitten im Wort!! 👍
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2811
      @homoran Hatte ich ja erwähnt, das eben kein Umbruch im Wort stattfindet :)
      (manchmal sind die Aussagen innerhalb der Klammer genauso wichtig) ;)
      • SKBS SKB
        Nach 30 Zeichen:
        Nach 40 Zeichen:
        ps1304
        schrieb am zuletzt editiert von ps1304
        #2812
        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Nach 30 Zeichen:
        Nach 40 Zeichen:
        achso verstehe - absolut ausreichend !!! DANKE - da kann jeder bei Textfeldern seine Breite an die View anpassen !!!
        • P ps1304
          Nach 30 Zeichen:
          Nach 40 Zeichen:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2813
          @ps1304 Gut, dann baue ich dies mit ein, wenns nächste Release rauskommt. Danke für deine Rückmeldung!
          • C Offline
            chuck2941
            #2814
            Kann mir jemand auf die schnelle erklären, wie ich ein Bild vom Handy benutzen kann?
            In eine VIS kann ich es laden aber hier rein???
            • C chuck2941
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2815
              @chuck2941 Bild auf einen Speicherbereich des ioBroker oder Webserver laden und die Adresse dann im Element Bild angeben.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                chuck2941
                #2816
                @skb Das ist mein Problem, ich weiß nicht wie das geht.
                Ich habe es nur als .png abgespeichert und in den Dateimanager der VIS geladen.
                Und in der Icloud ist es vorhanden.
                • C chuck2941
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2817
                  @chuck2941 Wenn's im Dateimanager der VIS ist, musst du die Adresse des Bildes herausfinden und diese kopieren und dann als Adresse eingeben.
                  Meist klappt es, wenn du einen Rechtsklick auf das Bild machst und dann im neuen Tab öffnen. Dann erscheint die Adresse in der Adresszeile.
                  • SKBS SKB
                    chuck2941
                    #2818
                    @skb Vielen Dank, habe in der VIS mit Rechtsklick in einem neuen Tab öffnen die Adresse bekommen.
                    Super das das hier so schnell geht.
                    • Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #2819
                      @chuck2941 Das Bild hab ich von da: https://forum.iobroker.net/topic/22549/pool-schema/7
                      Beta-Tester
                      • Merlin123M Merlin123
                        chuck2941
                        #2820
                        @merlin123 Danke
                        • Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.
                          #2821
                          gibt es vielleicht einen CSS-Befehl, mit dem ich eine eigenes Bild um die eine Achse drehen lassen kann? Ich habe da eine Lüftersymbol, welches ich in Abhängigkeit von vier Werten unterschiedlich drehen lassen möchte.
                          Gruss S.
                          • Steffe.S.S Steffe.S.
                            Gruss S.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2822
                            @steffe-s 2 Sekunden Google -> erster Treffer ;)
                            https://flaviocopes.com/rotate-image/
                            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.
                              #2823
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                              Danke für Deine schnelle Antwort, leider dreht sich das Bild nicht um die eigene Achse, sondern eher im großen Kreis (ähnlich wie die Zeigerspitze einer Uhr um den Mittelpunkt).
                              Dieses CSS :
                              .rotateanimation0 {
                                -webkit-animation: rotation 20s infinite linear;
                              @-webkit-keyframes rotation {
                                from {
                                  -webkit-transform: rotate(0deg);
                                } to {
                                   -webkit-transform: rotate(359deg);
                              habe ich auch schon probliert, hier auch eher die "Uhrzeigerrotation"
                              SKBS Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Dieses CSS :
                                .rotateanimation0 {
                                  from {
                                  } to {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2824
                                @steffe-s Hattest du nicht sowieso "Probleme" mit verschiedenen Anzeigen aufgrund von iOS Nutzung?
                                Wenn ja, ist dies auch hier wieder der Fall.
                                Dreht sich denn das Icon auf der Webseite wo das Beispiel ist?
                                Ist denn dein Bild auch quadratisch?
                                • SKBS SKB
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.
                                  schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                  #2825
                                  ich habe einen Windows Rechner und das Bild ist rund
                                  Das Problem mit IOS ist bei meinem Freund, der auch gerne meinen Energiefluss haben möchte, da wir den selben PV-Anlagern Hersteller haben (das hat aber hiermit nix zu tun).
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2826
                                    @steffe-s Erweitere die rotate Klasse einmal mit den beiden unteren Anweisungen:
                                           .rotate {
                                                animation: rotation 2s infinite linear;
                                                /* Wichtig, damit der Rotationspunkt mittig ist */
                                                transform-origin: 50% 50% 0px;
                                                transform-box: fill-box;
                                    • SKBS SKB
                                             .rotate {
                                      Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.S Online
                                      Steffe.S.
                                      #2827
                                      .rotate { animation: rotation 2s infinite linear; /* Wichtig, damit der Rotationspunkt mittig ist */ transform-origin: 50% 50% 0px; transform-box: fill-box; }
                                      perfekt, vielen Dank
                                      • Elektrofix-OLE Offline
                                        Elektrofix-OL
                                        schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
                                        #2828
                                        Ich erstelle gerade für einen Kollegen eine Instanz für seine Solaranlage. Ich bekomme die Zeit für Ent. und Beladen nicht errechnet:
                                        In den Berechnungen finde ich nicht den Fehler:
                                        Ich habe auch schon meine Konfiguration kopiert, aber ohne Erfolg.
                                        Auf meiner Maschine läuft die Berechnung tadellos; der einzigen Unterschied der beiden System ist, das ich bei meinem Kollegen Adapter V0.4.0 als erstes installiert habe und meine System lief als erstes V0.2.1
                                        Beide System jetzt Pi5 mit Bookworm64, Adapterversion 0.4.1
                                        Kann mir jemand über die Straße helfen 😖
                                        • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2829
                                          @elektrofix-ol sieht so aus, als wenn die Werte nicht ankommen. Production ist ja auch leer bzw. 0W.
                                          Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
