  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • gbackusG gbackus
    @skb Die Auwahlfelder (Shortcuts) wären schon eine gute Hilfestellung, um einfach Platz auf der Oberfläche zu bekommen, wenn man viel parameterisieren möchte.
    Besser wären für mich freie Text-, Zahl- und Urzeitfelder. Ggf. auch nur Stringeingabefelder, die man dann weiterverarbeiten kann.
    Allerdings kann ich auch nicht den Aufwand abschätzen, den das für Dich bedeutet.
    Ich bin aber auch auf die Anworten der anderen User gespannt. Vielleicht kommen da ja noch Ideen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2792
    @gbackus Aktuell habe ich Zahl und Text als Auswahl, damit es auf mobilen Geräten einfacher mit der Eingabe ist.
    Text geht dann auch für die Zeit, nehme ich mal vorsichtig an.
    Shortcuts
    Ja
    Nein ? 😄
    gbackusG 1 Antwort Letzte Antwort
    • P ps1304
      @skb: Thema Zeilenumbruch bei Datenfelder mit Text: nicht sicher ob das schon behandelt wurde: aber wie mache ich einen Zeilenumbruch bei Datenfeldern mit Textausgabe (z. Bsp. Wettervorhersage?
      Gruß Peter
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2793
      @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
      Gruß Peter
      Ich habe mal ein wenig überlegt. Wäre es für dich eine Möglichkeit, anzugeben, das nach X Buchstaben (ganzes Wort wird nicht getrennt) ein automatischer Zeilenumbruch erfolgt?
      arteckA P 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Gruß Peter
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2794
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        mach mal ein Trennzeichen.. was eriss ich § oder so.. und werte es dann aus.. danach kommt eine Trennung..ist flexibler als nach 30 Buchstaben oder so
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2795
          @arteck Trennzeichen habe ich ja. Es geht um den Inhalt eines Datenpunktes (Wetter Text), der zu lang ist und demnach in einer Zeile dargestellt wird.
          • G Offline
            gluecksmann
            #2796
            Hallo, also irgendwie stehe ich auf dem Schlauch...ich möchte alle Werte in W angegben haben. Die Waschmaschine liefert aber Kw. Ich stelle dies beim Datenpunkt auch ein...aber wie/wo stelle ich ein das Kw in W umgerechnet wird? Andersrum habe ich die Einstellung gefunden...
            • G gluecksmann
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2797
              @gluecksmann Wenn du die Datenquelle abgibst, benutze den Faktor 1000 für kW.
              • SKBS SKB
                gluecksmann
                #2798
                @skb
                Kann ich erst wieder beim nächstem Waschen testen..bilde mir aber ein das das nix gebracht hat...
                • SchlaMattS Online
                  SchlaMattS Online
                  SchlaMatt
                  #2799
                  Grüß Euch,
                  @SKB, danke für den genialen Adapter,
                  trotz Suche bin ich noch nicht ganz fündig geworden,
                  Kann ich die Farbe eines Rahmens oder eines Hintergrunds mit einem Datenpunkt "true/false" schalten? (Waschmaschine läuft, läuft nicht)
                  lg
                  • SchlaMattS SchlaMatt
                    Grüß Euch,
                    lg
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2800
                    @schlamatt mit Overrides. Im Wiki sind Beispiele.
                    SchlaMattS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      SchlaMattS Online
                      SchlaMattS Online
                      SchlaMatt
                      #2801
                      @skb danke, schau ich mir genauer an
                      • P ps1304
                        @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                        @ps1304 eine Ganzzahl ist eine Zahl ohne Punkt und Komma 😉 Also 16 als Beispiel.
                        Antwort: die Schriftgröße verstellt sich bei mir ständig und hat dann mehrere Nachkommastellen?
                        meine Eingabe:
                        ich speichere und schaue mir das Element an:
                        editiere ich wieder etwas an dem Element ist die Schriftgröße wieder verändert. Ich arbeite auf einem Mac im Safari.
                        Bei diesem Datenpunkt kommt die Zeit als Std:Min h heraus.
                        pluto202
                        schrieb am zuletzt editiert von pluto202
                        #2802
                        @ps1304 Hallo, hast du für die merkwürdige Änderung der Schriftgrüße einen Workaround gefunden? Habe das gleiche Problem bei mir identifiziert mit Safari. Auch beim Ändern mit Microsoft Edge verhält sich die Schriftgröße merkwürdig.
                        • SKBS SKB
                          Shortcuts
                          Ja
                          Nein ? 😄
                          gbackusG Offline
                          gbackusG Offline
                          gbackus
                          #2803
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                          Shortcuts
                          Ja
                          Nein ? 😄
                          • gbackusG gbackus
                            Shortcuts
                            Ja
                            Nein ? 😄
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2804
                            @gbackus Ich hatte es befürchtet 😄
                            Aber, ich habe schon leicht vorgearbeitet und die Lösung zu den Shortcuts steckt in der Pipeline 👍
                            • SKBS SKB
                              Gruß Peter
                              ps1304
                              #2805
                              Gruß Peter
                              Grundsätzlich ja - sieht dann halt omisch aus, wenn mitten im Wort "getrennt" wird.
                              • Merlin123M Merlin123
                                Hab mal den Adapter "missbraucht" ;)
                                Der Pool inkl. Sonne ist im Adapter gemacht.
                                Wenn die Pumpe läuft, sind alle drei Verbindungen blau animiert.
                                Läuft die Wärmepumpe, wird die Strecke zwischen Wärmepumpe und Pool rot animiert.
                                Letzteres war etwas tricky, da ich keine Möglichkeit kenne, die Farbe von einem zweiten Parameter abhängig zu machen. Zwei Verbindungen zwischen 2 Punkten geht auch nicht.
                                Was aber geht: Ein zweites Rechteck und von dem eine Verbindung an die gleiche Stelle im Pool, wo eigentlich das Rechteck der Wärmepumpe hingeht.
                                Die beiden Rechtecke liegen übereinander. Die rot animierte Linie schalte ich via Override unsichtbar, wenn die Wärmepumpe weniger als 50W aufnimmt (also im Leerlauf ist).
                                chuck2941
                                #2806
                                @merlin123 wo hast du das Bild vom Pool her?
                                Ich kann das nicht finden.
                                • P ps1304
                                  Gruß Peter
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2807
                                  Hatte ich ja extra dazu geschrieben, das dem nicht so ist.
                                  • P Offline
                                    ps1304
                                    #2808
                                    Okay - immer ganzen Satz lesen, sorry. Wie mache ich das ? auch mit nder Überschreibung? Gruß Peter
                                    • P ps1304
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2809
                                      @ps1304 Noch gar nicht. Die Frage war ja, ob dies etwas wäre, womit du dich arrangieren könntest.
                                      Ich baue ja keine Dinge ein, die keiner nutzen würde.
                                      Geplant hatte ich sowas:
                                      Nach 30 Zeichen:
                                      2024-05-04 11_05_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      Nach 40 Zeichen:
                                      2024-05-04 11_04_53-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      Wie ist dein Empfinden dazu?
                                      HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Nach 30 Zeichen:
                                        Nach 40 Zeichen:
                                        #2810
                                        @skb aber das ist ja kein harter Umbruch mitten im Wort!! 👍
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2811
                                          @homoran Hatte ich ja erwähnt, das eben kein Umbruch im Wort stattfindet :)
                                          (manchmal sind die Aussagen innerhalb der Klammer genauso wichtig) ;)
