  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @wal
    genau die Daten die wir brauchen.
    Das muß auch mit dem ESP gehen.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #141
    @ralla66 ,
    stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #142
      @wal
      SerialLog4 in der Console ?
      Loglevel4 unbekanntes Commando
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #143
        @ralla66,
        Weblog 4
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @ralla66,
          Weblog 4
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #144
          @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
          Weblog 4
          läuft
          nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
          Antwort sehen wir ja jetzt :-)
          Dann könnte das getestet werden :
          This command can read the current configuration parameters of the radar.
          Read parameter command
          FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
          Nachtrag:
          Enable engineering mode command
          FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
          Close engineering mode command
          FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
          Read firmware version command
          FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
          Enable configuration command
          FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
          End configuration command
          FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
          Restart the module
          FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
          beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
          FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
          FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
          FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
          • Ralla66R Ralla66
            Weblog 4
            läuft
            Nachtrag:
            Restart the module
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #145
            @wal
            sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
            Jetzt senden aus der Tasmota Console.
            Bleibt die Frage wie ?
            serialsend ?
            • Ralla66R Ralla66
              @wal
              serialsend ?
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #146
              @ralla66 ,
              ich denke schon
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @ralla66 ,
                ich denke schon
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #147
                @wal
                ich teste mal später mit serialsend5 als hex
                Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #148
                  @ralla66 ,
                  ich kann i.M. nicht testen, habe meinen LD2410 in einen Tuya Rauchmelder eingebaut und an einem TYWE3S angeschlossen.
                  Das Ganze funktioniert auch schon muss noch einen Langzeittest machen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #149
                    @wal
                    der Rest ist ja nur noch GPIO für TX finden dann sollte das laufen.
                    So hat jeder seine Projekte.
                    Werde jetzt auch am Projekt OpenDtu on Battery weiter testen.
                    Da ist noch Can Bus an der Battery offen :-)
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #150
                      @ralla66
                      SerialSend5 als hex gesendet läuft
                      test mit :
                      Weblog 4
                      SerialSend5 1
                      ein
                      SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                      Parameter
                      SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                      aus
                      SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                      GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
                      Keine Verkabelung der GPIO.
                      Parameterabfrage :
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ralla66
                        test mit :
                        Weblog 4
                        SerialSend5 1
                        ein
                        Parameter
                        aus
                        Parameterabfrage :
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #151
                        @ralla66 ,
                        soweit ich weiß darf man keine Leerzeichen nutzen.
                        SerialSend5 FDFCFBFA0400FF00010004030201
                        nicht
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          nicht
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #152
                          @wal
                          Der Receive der Daten war ja erfolgreich. Hatte dies auch mit Leerzeichen in hterm gesendet.
                          Mag wohl sein das Tasmota das ausblendet da ich den SerialDelimiter auf 128 gestellt habe.
                          Halt der kleine Ascii Satz.
                            Medea
                            schrieb am zuletzt editiert von Medea
                            #153
                            Dass es eine Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlk.hlkradartool&hl=de&gl=US) gibt, mit der ihr das Modul für jede Zone der 8 Zonen genau in der Empfindlichkeit einstellen könnt wisst ihr aber schon oder?
                            Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es hier:
                            https://www.printables.com/de/model/366944-case-for-ld2410-radar-module-and-d1-mini
                            Schaut bei mir so aus:
                            Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Medea
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #154
                              @medea
                              wie verbindet sich denn deine APP mit IOB das die 8 Zonen per Schieberegler
                              in der Visu angezeigt bzw verändert werden können ?
                              • Ralla66R Ralla66
                                @medea
                                Medea
                                #155
                                @ralla66
                                Nicht meine App.
                                Puh, okay, wenn das das Ziel ist. Gerne weiter machen. Ich freue mich auf das Ergebnis 👍
                                • M Medea
                                  @ralla66
                                  Nicht meine App.
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #156
                                  @medea
                                  Datasheet ist ja oben verlinkt, brauchst doch nur ein Command per Serial senden :-)
                                  • M Medea
                                    smarthome2020
                                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                    #157
                                    @medea sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                    Hat der sensor durch das Case einen Verlust an Genauigkeit oder Reichweite ? Gibt es das Case auch für einen ESP32? Hab allerdings auch noch ESP8266 hier liegen. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, wollte ich fragen, ob du ggf. auch ein Case drucken und mir gegen Geld zusenden könntest?
                                    • S smarthome2020
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #158
                                      @smarthome2020 Ich habe mir zwei Gehäuse bei FDM drucken lassen. Waren gerade mal 23 € alles zusammen.
                                      S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        smarthome2020
                                        #159
                                        @chaot
                                        Wie bist du mit der Leistung der Sensoren zufrieden ? Ich hatte zuvor mal gelesen , dass der LD2410 weniger gut funktioniert , wenn er hinter Kunststoff liegt
                                        • S smarthome2020
                                          @chaot
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #160
                                          @smarthome2020 Ich benötige nur einen Erfassungsbereich von ca. 3m. Von daher passt das für mich.
                                          Mit größeren Bereichen habe ich aus Zeitmangel noch nicht experimentiert.
