  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #139
    @ralla66 ,
    du kannst direkt mit der USB Schnittstelle vom ESP mit einem Terminal sniffen, eben mit einem Wemos mini getestet.
    edit: nein geht doch nicht
    editedit: geht doch, hatte das Script noch nicht aktiviert da ich mit ESPHome experimentiert habe.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @ralla66 ,
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #140
      @wal
      genau die Daten die wir brauchen.
      Das muß auch mit dem ESP gehen.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #141
        @ralla66 ,
        stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @ralla66 ,
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #142
          @wal
          SerialLog4 in der Console ?
          Loglevel4 unbekanntes Commando
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #143
            @ralla66,
            Weblog 4
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66,
              Weblog 4
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #144
              @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
              Weblog 4
              läuft
              nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
              Antwort sehen wir ja jetzt :-)
              Dann könnte das getestet werden :
              This command can read the current configuration parameters of the radar.
              Read parameter command
              FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
              Nachtrag:
              Enable engineering mode command
              FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
              Close engineering mode command
              FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
              Read firmware version command
              FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
              Enable configuration command
              FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
              End configuration command
              FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
              Restart the module
              FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
              beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
              FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
              FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
              FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
              • Ralla66R Ralla66
                Weblog 4
                läuft
                Nachtrag:
                Restart the module
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #145
                @wal
                sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
                Jetzt senden aus der Tasmota Console.
                Bleibt die Frage wie ?
                serialsend ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @wal
                  serialsend ?
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #146
                  @ralla66 ,
                  ich denke schon
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @ralla66 ,
                    ich denke schon
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #147
                    @wal
                    ich teste mal später mit serialsend5 als hex
                    Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
                    • Ralla66R Ralla66
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #148
                      @ralla66 ,
                      ich kann i.M. nicht testen, habe meinen LD2410 in einen Tuya Rauchmelder eingebaut und an einem TYWE3S angeschlossen.
                      Das Ganze funktioniert auch schon muss noch einen Langzeittest machen.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @ralla66 ,
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #149
                        @wal
                        der Rest ist ja nur noch GPIO für TX finden dann sollte das laufen.
                        So hat jeder seine Projekte.
                        Werde jetzt auch am Projekt OpenDtu on Battery weiter testen.
                        Da ist noch Can Bus an der Battery offen :-)
                        • Ralla66R Ralla66
                          @wal
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #150
                          @ralla66
                          SerialSend5 als hex gesendet läuft
                          test mit :
                          Weblog 4
                          SerialSend5 1
                          ein
                          SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                          Parameter
                          SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                          aus
                          SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                          GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
                          Keine Verkabelung der GPIO.
                          Parameterabfrage :
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ralla66
                            test mit :
                            Weblog 4
                            SerialSend5 1
                            ein
                            Parameter
                            aus
                            Parameterabfrage :
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #151
                            @ralla66 ,
                            soweit ich weiß darf man keine Leerzeichen nutzen.
                            SerialSend5 FDFCFBFA0400FF00010004030201
                            nicht
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              nicht
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #152
                              @wal
                              Der Receive der Daten war ja erfolgreich. Hatte dies auch mit Leerzeichen in hterm gesendet.
                              Mag wohl sein das Tasmota das ausblendet da ich den SerialDelimiter auf 128 gestellt habe.
                              Halt der kleine Ascii Satz.
                                Medea
                                schrieb am zuletzt editiert von Medea
                                #153
                                Dass es eine Android App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hlk.hlkradartool&hl=de&gl=US) gibt, mit der ihr das Modul für jede Zone der 8 Zonen genau in der Empfindlichkeit einstellen könnt wisst ihr aber schon oder?
                                Ein Gehäuse aus dem 3D-Drucker gibt es hier:
                                https://www.printables.com/de/model/366944-case-for-ld2410-radar-module-and-d1-mini
                                Schaut bei mir so aus:
                                Ralla66R S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Medea
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #154
                                  @medea
                                  wie verbindet sich denn deine APP mit IOB das die 8 Zonen per Schieberegler
                                  in der Visu angezeigt bzw verändert werden können ?
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @medea
                                    Medea
                                    #155
                                    @ralla66
                                    Nicht meine App.
                                    Puh, okay, wenn das das Ziel ist. Gerne weiter machen. Ich freue mich auf das Ergebnis 👍
                                    • M Medea
                                      @ralla66
                                      Nicht meine App.
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #156
                                      @medea
                                      Datasheet ist ja oben verlinkt, brauchst doch nur ein Command per Serial senden :-)
                                      • M Medea
                                        smarthome2020
                                        schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                                        #157
                                        @medea sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                        Hat der sensor durch das Case einen Verlust an Genauigkeit oder Reichweite ? Gibt es das Case auch für einen ESP32? Hab allerdings auch noch ESP8266 hier liegen. Da ich leider keinen 3D Drucker habe, wollte ich fragen, ob du ggf. auch ein Case drucken und mir gegen Geld zusenden könntest?
                                        • S smarthome2020
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #158
                                          @smarthome2020 Ich habe mir zwei Gehäuse bei FDM drucken lassen. Waren gerade mal 23 € alles zusammen.
                                          S M 2 Antworten Letzte Antwort
