  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @smarthome2020
    schau mal oben in der Doku zum Download.
    Dort sind die Protokolle vom LD beschrieben.
    Hatte das nur überflogen, so wie es scheint kann man die
    Precense Empfindlichkeit einstellen.
    smarthome2020
    #131
    @ralla66
    Danke, mache ich gleich mal, wenn ich Zeit habe .
    Habe den Sensor nun mit einem Bewegungsmelder gekoppelt. Der schaltet das Licht an, der präsenzsensor schaltet es aus, wenn keiner mehr im Raum ist . Funktioniert 1a . Meine Frau ist begeistert und das heißt schon was :D
    Mit ESPHome lief es nicht ansatzweise so rund. Nun brauche ich nur noch ein Gehäuse. Hast du dir selber schon was gebaut ?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
      @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
      Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
      Finde ich i.O.
      Das wurde ja noch nicht getestet.
      Ich kann nur sagen wenn ich im Raum bin gibt der Pin mir ein true aus wenn nicht ein false.
      Fehlmessungen sind mir noch nicht aufgefallen.
      Ich nutze den AI vom Wemos meistens für die Auswertung von der Spannungsversorgung, darauf möchte ich ungern verzichten.
      Nach der Hilfe von @Ralla66 geht der Sensor perfekt . Wie kann man ihn denn besser machen ?
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #132
      @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
      Es geht nicht um es besser machen, sondern warum ein Analog Input zu opfern wenn der Sensor nur Digital ausgibt.
      Wenn du den AI nicht nutzt und der Sensor funktioniert ist doch alles in Butter.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • S smarthome2020
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #133
        geht zur Zeit nicht, der 3D Drucker ackert an der Zeche Zollverein Essen
        im Maßstab 1:87 rum :-)
        • WalW Wal
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #134
          @wal
          kann man nicht die an RX empfangenen Daten per Tasmota GUI und
          Scripting darstellen ? Einfach mal wissen was da gesendet und empfangen wird.
          Nachtrag,
          wir müssten mal testen ob per serialsend die Commands in der Console gesendet werden können
          Nachtrag 2
          sr() read a string from serial port, all available chars up to string size
          sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
          srb() read a number char code from serial port
          sp() read a number char code from serial port, don't remove it from serial input (peek)
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            Nachtrag,
            Nachtrag 2
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #135
            @ralla66 ,
            wenn du sniffen möchtest, klemm den Sensor einfach an ein Seriell/USB Wandler.
            Über den ESP muss ich mal testen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #136
              @wal
              mit srb() kommen Daten rein.
              da muß wohl noch die Baud von 256000 angepasst werden.
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #137
                @ralla66 ,
                du siehst die Ascii Daten, du musst in Hex umwandeln.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @ralla66 ,
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #138
                  @wal
                  danke, probiere ich
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    schrieb am zuletzt editiert von Wal
                    #139
                    @ralla66 ,
                    du kannst direkt mit der USB Schnittstelle vom ESP mit einem Terminal sniffen, eben mit einem Wemos mini getestet.
                    edit: nein geht doch nicht
                    editedit: geht doch, hatte das Script noch nicht aktiviert da ich mit ESPHome experimentiert habe.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #140
                      @wal
                      genau die Daten die wir brauchen.
                      Das muß auch mit dem ESP gehen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #141
                        @ralla66 ,
                        stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. ;-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #142
                          @wal
                          SerialLog4 in der Console ?
                          Loglevel4 unbekanntes Commando
                          • Ralla66R Ralla66
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #143
                            @ralla66,
                            Weblog 4
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66,
                              Weblog 4
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #144
                              Weblog 4
                              läuft
                              nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
                              Antwort sehen wir ja jetzt :-)
                              Dann könnte das getestet werden :
                              This command can read the current configuration parameters of the radar.
                              Read parameter command
                              FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                              Nachtrag:
                              Enable engineering mode command
                              FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
                              Close engineering mode command
                              FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
                              Read firmware version command
                              FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
                              Enable configuration command
                              FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                              End configuration command
                              FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                              Restart the module
                              FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
                              beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
                              FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
                              FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
                              FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
                              • Ralla66R Ralla66
                                Weblog 4
                                läuft
                                Nachtrag:
                                Restart the module
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #145
                                @wal
                                sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
                                Jetzt senden aus der Tasmota Console.
                                Bleibt die Frage wie ?
                                serialsend ?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  serialsend ?
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #146
                                  @ralla66 ,
                                  ich denke schon
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ralla66 ,
                                    ich denke schon
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #147
                                    @wal
                                    ich teste mal später mit serialsend5 als hex
                                    Dann sollte ja der GPIO TX ein normaler Serial TX sein, kein LD2410 TX
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #148
                                      @ralla66 ,
                                      ich kann i.M. nicht testen, habe meinen LD2410 in einen Tuya Rauchmelder eingebaut und an einem TYWE3S angeschlossen.
                                      Das Ganze funktioniert auch schon muss noch einen Langzeittest machen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #149
                                        @wal
                                        der Rest ist ja nur noch GPIO für TX finden dann sollte das laufen.
                                        So hat jeder seine Projekte.
                                        Werde jetzt auch am Projekt OpenDtu on Battery weiter testen.
                                        Da ist noch Can Bus an der Battery offen :-)
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #150
                                          @ralla66
                                          SerialSend5 als hex gesendet läuft
                                          test mit :
                                          Weblog 4
                                          SerialSend5 1
                                          ein
                                          SerialSend5 FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                                          Parameter
                                          SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                                          aus
                                          SerialSend5 FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                                          GPIO mit SerBr Tx und SerBr Rx angelegt.
                                          Keine Verkabelung der GPIO.
                                          Parameterabfrage :
