  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @smarthome2020
    Info Scripting
    und Beitrag vom 8. Okt. 2023, 15:14
    <> On / OFF ist ja vom Sensor und dem ESP abhängig.
    Es gibt auch Bewegungsmelder dort ist das anders herum.
    Die 500 dient ja nur dazu kleine Spannungsschwankungen auf der Leitung
    auszublenden. Kannste auch auf 2000 stellen.
    Könntest auch mit Pull Down / UP arbeiten, eben mehr Hardware.
    smarthome2020
    #122
    @ralla66
    Funktioniert nun passabel. Nun brauche ich nur noch ein Case . Danke nochmal für deine Hilfe. Funktioniert nun viel besser als mit ESpHome
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #123
      @smarthome2020
      ;switch case state machine
      switch state
      case 1
      print state=%state% , start
      state+=1
      case 2
      print state=%state%
      state+=1
      case 3
      print state=%state% , reset
      state=1
      ends
      • Ralla66R Ralla66
        @smarthome2020
        das hier :
        W
        The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.
        Nachtrag, den GPIO A0 Wert Main kannste testen mit 3,3 V vom ESP nach GPIO.
        Schau mal in der Doku LD nach, meine 3,3 V ist Presence.
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #124
        @ralla66 ,@smarthome2020,
        den Wert analog zu lesen ist Blödsinn, da man den Pin direkt digital auslesen kann.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #125
          @wal
          Ah.........ja, Download der Dokumente wurde am 8. Okt. 2023, 15:14 erwähnt.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ralla66R Ralla66
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #126
            @ralla66 ,
            ich bin nicht beratungsresistent und würde gerne wissen warum du den DI vom Sensor analog auswertest, ich kann in der Doku den Grund nicht erkennen.
            Meine Antwort damals war nicht negativ gemeint, sondern sollte motivierend sein um den Lerneffekt zu verstärken.
            In ESPHome z.B. nutzen sie den DigitalOut vom Sensor nicht, sondern errechnen ihn vom Seriellen Input.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @ralla66 ,
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #127
              @wal
              Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
              Warum ist das Analog, in den Normen etc ist ja beschrieben was Digital ist.
              Die Annahme das Pegel High eine Digitale 1 ist stimmt so nicht.
              Was ist High, > 2,5 Volt ?
              Mal angenommen der Sensor IC wertet die Rücklaufzeiten des Signals aus und
              gibt das als Spannungswert von 0 bis 3,3 Volt aus.
              Das wurde ja noch nicht getestet.
              Da es noch andere Bewegungsmelder gibt die A0 und D0 können ist es von Vorteil
              hier den Analog Pin zu wählen.
              • Ralla66R Ralla66
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #128
                @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                Finde ich i.O.
                Ich kann nur sagen wenn ich im Raum bin gibt der Pin mir ein true aus wenn nicht ein false.
                Fehlmessungen sind mir noch nicht aufgefallen.
                Ich nutze den AI vom Wemos meistens für die Auswertung von der Spannungsversorgung, darauf möchte ich ungern verzichten.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Finde ich i.O.
                  smarthome2020
                  #129
                  @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                  Finde ich i.O.
                  Nach der Hilfe von @Ralla66 geht der Sensor perfekt . Wie kann man ihn denn besser machen ?
                  Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S smarthome2020
                    Finde ich i.O.
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #130
                    @smarthome2020
                    schau mal oben in der Doku zum Download.
                    Dort sind die Protokolle vom LD beschrieben.
                    Hatte das nur überflogen, so wie es scheint kann man die
                    Precense Empfindlichkeit einstellen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @smarthome2020
                      smarthome2020
                      #131
                      @ralla66
                      Danke, mache ich gleich mal, wenn ich Zeit habe .
                      Habe den Sensor nun mit einem Bewegungsmelder gekoppelt. Der schaltet das Licht an, der präsenzsensor schaltet es aus, wenn keiner mehr im Raum ist . Funktioniert 1a . Meine Frau ist begeistert und das heißt schon was :D
                      Mit ESPHome lief es nicht ansatzweise so rund. Nun brauche ich nur noch ein Gehäuse. Hast du dir selber schon was gebaut ?
                      • S smarthome2020
                        Finde ich i.O.
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #132
                        @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                        Es geht nicht um es besser machen, sondern warum ein Analog Input zu opfern wenn der Sensor nur Digital ausgibt.
                        Wenn du den AI nicht nutzt und der Sensor funktioniert ist doch alles in Butter.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • S smarthome2020
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #133
                          geht zur Zeit nicht, der 3D Drucker ackert an der Zeche Zollverein Essen
                          im Maßstab 1:87 rum :-)
                          • WalW Wal
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #134
                            @wal
                            kann man nicht die an RX empfangenen Daten per Tasmota GUI und
                            Scripting darstellen ? Einfach mal wissen was da gesendet und empfangen wird.
                            Nachtrag,
                            wir müssten mal testen ob per serialsend die Commands in der Console gesendet werden können
                            Nachtrag 2
                            sr() read a string from serial port, all available chars up to string size
                            sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
                            srb() read a number char code from serial port
                            sp() read a number char code from serial port, don't remove it from serial input (peek)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @wal
                              Nachtrag,
                              Nachtrag 2
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #135
                              @ralla66 ,
                              wenn du sniffen möchtest, klemm den Sensor einfach an ein Seriell/USB Wandler.
                              Über den ESP muss ich mal testen.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @ralla66 ,
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #136
                                @wal
                                mit srb() kommen Daten rein.
                                da muß wohl noch die Baud von 256000 angepasst werden.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #137
                                  @ralla66 ,
                                  du siehst die Ascii Daten, du musst in Hex umwandeln.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ralla66 ,
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #138
                                    @wal
                                    danke, probiere ich
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      #139
                                      @ralla66 ,
                                      du kannst direkt mit der USB Schnittstelle vom ESP mit einem Terminal sniffen, eben mit einem Wemos mini getestet.
                                      edit: nein geht doch nicht
                                      editedit: geht doch, hatte das Script noch nicht aktiviert da ich mit ESPHome experimentiert habe.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #140
                                        @wal
                                        genau die Daten die wir brauchen.
                                        Das muß auch mit dem ESP gehen.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #141
                                          @ralla66 ,
                                          stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
