  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • WalW Wal
    @ralla66 ,
    ich bin nicht beratungsresistent und würde gerne wissen warum du den DI vom Sensor analog auswertest, ich kann in der Doku den Grund nicht erkennen.
    Meine Antwort damals war nicht negativ gemeint, sondern sollte motivierend sein um den Lerneffekt zu verstärken.
    In ESPHome z.B. nutzen sie den DigitalOut vom Sensor nicht, sondern errechnen ihn vom Seriellen Input.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #127
    @wal
    Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
    Warum ist das Analog, in den Normen etc ist ja beschrieben was Digital ist.
    Die Annahme das Pegel High eine Digitale 1 ist stimmt so nicht.
    Was ist High, > 2,5 Volt ?
    Mal angenommen der Sensor IC wertet die Rücklaufzeiten des Signals aus und
    gibt das als Spannungswert von 0 bis 3,3 Volt aus.
    Das wurde ja noch nicht getestet.
    Da es noch andere Bewegungsmelder gibt die A0 und D0 können ist es von Vorteil
    hier den Analog Pin zu wählen.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #128
      @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
      Finde ich i.O.
      Ich kann nur sagen wenn ich im Raum bin gibt der Pin mir ein true aus wenn nicht ein false.
      Fehlmessungen sind mir noch nicht aufgefallen.
      Ich nutze den AI vom Wemos meistens für die Auswertung von der Spannungsversorgung, darauf möchte ich ungern verzichten.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        Finde ich i.O.
        smarthome2020
        #129
        @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
        Finde ich i.O.
        Nach der Hilfe von @Ralla66 geht der Sensor perfekt . Wie kann man ihn denn besser machen ?
        Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          Finde ich i.O.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #130
          @smarthome2020
          schau mal oben in der Doku zum Download.
          Dort sind die Protokolle vom LD beschrieben.
          Hatte das nur überflogen, so wie es scheint kann man die
          Precense Empfindlichkeit einstellen.
          • Ralla66R Ralla66
            @smarthome2020
            smarthome2020
            #131
            @ralla66
            Danke, mache ich gleich mal, wenn ich Zeit habe .
            Habe den Sensor nun mit einem Bewegungsmelder gekoppelt. Der schaltet das Licht an, der präsenzsensor schaltet es aus, wenn keiner mehr im Raum ist . Funktioniert 1a . Meine Frau ist begeistert und das heißt schon was :D
            Mit ESPHome lief es nicht ansatzweise so rund. Nun brauche ich nur noch ein Gehäuse. Hast du dir selber schon was gebaut ?
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              Finde ich i.O.
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #132
              @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
              Es geht nicht um es besser machen, sondern warum ein Analog Input zu opfern wenn der Sensor nur Digital ausgibt.
              Wenn du den AI nicht nutzt und der Sensor funktioniert ist doch alles in Butter.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • S smarthome2020
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #133
                geht zur Zeit nicht, der 3D Drucker ackert an der Zeche Zollverein Essen
                im Maßstab 1:87 rum :-)
                • WalW Wal
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #134
                  @wal
                  kann man nicht die an RX empfangenen Daten per Tasmota GUI und
                  Scripting darstellen ? Einfach mal wissen was da gesendet und empfangen wird.
                  Nachtrag,
                  wir müssten mal testen ob per serialsend die Commands in der Console gesendet werden können
                  Nachtrag 2
                  sr() read a string from serial port, all available chars up to string size
                  sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
                  srb() read a number char code from serial port
                  sp() read a number char code from serial port, don't remove it from serial input (peek)
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    Nachtrag,
                    Nachtrag 2
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #135
                    @ralla66 ,
                    wenn du sniffen möchtest, klemm den Sensor einfach an ein Seriell/USB Wandler.
                    Über den ESP muss ich mal testen.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #136
                      @wal
                      mit srb() kommen Daten rein.
                      da muß wohl noch die Baud von 256000 angepasst werden.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #137
                        @ralla66 ,
                        du siehst die Ascii Daten, du musst in Hex umwandeln.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @ralla66 ,
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #138
                          @wal
                          danke, probiere ich
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #139
                            @ralla66 ,
                            du kannst direkt mit der USB Schnittstelle vom ESP mit einem Terminal sniffen, eben mit einem Wemos mini getestet.
                            edit: nein geht doch nicht
                            editedit: geht doch, hatte das Script noch nicht aktiviert da ich mit ESPHome experimentiert habe.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @ralla66 ,
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              #140
                              @wal
                              genau die Daten die wir brauchen.
                              Das muß auch mit dem ESP gehen.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #141
                                @ralla66 ,
                                stell das Loglevel auf 4 da kommen die Daten. ;-)
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @ralla66 ,
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #142
                                  @wal
                                  SerialLog4 in der Console ?
                                  Loglevel4 unbekanntes Commando
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #143
                                    @ralla66,
                                    Weblog 4
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @ralla66,
                                      Weblog 4
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      #144
                                      Weblog 4
                                      läuft
                                      nun kann probiert werden Daten per Console zu senden.
                                      Antwort sehen wir ja jetzt :-)
                                      Dann könnte das getestet werden :
                                      This command can read the current configuration parameters of the radar.
                                      Read parameter command
                                      FD FC FB FA 02 00 61 00 04 03 02 01
                                      Nachtrag:
                                      Enable engineering mode command
                                      FD FC FB FA 02 00 62 00 04 03 02 01
                                      Close engineering mode command
                                      FD FC FB FA 02 00 63 00 04 03 02 01
                                      Read firmware version command
                                      FD FC FB FA 02 00 A0 00 04 03 02 01
                                      Enable configuration command
                                      FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01
                                      End configuration command
                                      FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01
                                      Restart the module
                                      FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01
                                      beginne mal mit restart, wird das einfachste sein.
                                      FD FC FB FA 04 00 FF 00 01 00 04 03 02 01 // umschalten Kommando Eingabe
                                      FD FC FB FA 02 00 A3 00 04 03 02 01 // cmnd selbst
                                      FD FC FB FA 02 00 FE 00 04 03 02 01 // Kommando Eingabe Aus
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        Weblog 4
                                        läuft
                                        Nachtrag:
                                        Restart the module
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #145
                                        @wal
                                        sodele Kommando Eingabe Ein und Aus in hterm rennen.
                                        Jetzt senden aus der Tasmota Console.
                                        Bleibt die Frage wie ?
                                        serialsend ?
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          serialsend ?
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #146
                                          @ralla66 ,
                                          ich denke schon
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
