  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • S smarthome2020
    @ralla66
    Bei GPIO34 ist es bei mir so, dass bei angestecktem Kabel der Wert bei 4000 liegt, abgezogen dann bei 0.
    Habe das Skript wie folgt geändert, es kommt jedoch kein Presence dazu.
    >D
    Timer=0
    ;Text ON oder OFF
    EA=""
    ;Wert Analog
    WA=0
    ;Presence
    PRE=0
    >BS
    +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
    >S
    Timer+=1
    if Timer>5
    print ADC 10.10 %adc(1 34)%
    if adc(1 34)>501
    then
    EA="OFF"
    PRE=0
    +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
    print TEXT ON %EA%
    print Wert ON %WA%
    print Presence %PRE%
    endif
    if adc(1 34)<500
    then
    EA="ON"
    PRE=1
    print TEXT OFF %EA%
    print Wert OFF %WA%
    endif
    Timer=0
    >W
    LD2410 Presence{m} %EA%
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #118
    @smarthome2020
    schau auf der Main Seite bei Tasmota nach.
    dies soll LD2410 Presence mit Wert auf der Main Seite anzeigen.
    W
    wenn nicht fehlt in der .bin use Web .......
    • S smarthome2020
      @ralla66
      >D
      Timer=0
      ;Text ON oder OFF
      EA=""
      ;Wert Analog
      WA=0
      ;Presence
      PRE=0
      >BS
      >S
      Timer+=1
      if Timer>5
      if adc(1 34)>501
      then
      EA="OFF"
      PRE=0
      print TEXT ON %EA%
      print Wert ON %WA%
      endif
      if adc(1 34)<500
      then
      EA="ON"
      PRE=1
      print TEXT OFF %EA%
      print Wert OFF %WA%
      endif
      Timer=0
      >W
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #119
      @smarthome2020
      das hier :
      W
      The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.
      Nachtrag, den GPIO A0 Wert Main kannste testen mit 3,3 V vom ESP nach GPIO.
      Schau mal in der Doku LD nach, meine 3,3 V ist Presence.
      S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @smarthome2020
        das hier :
        W
        smarthome2020
        #120
        @ralla66
        Wo hast du die Infos her?
        Die Presence Anzeige ist nun da. Im Skript ist bei > 500 aber auf Off gestellt und bei <500 auf on. Muss dsa nicht andersherum sein?
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • S smarthome2020
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #121
          @smarthome2020
          Info Scripting
          und Beitrag vom 8. Okt. 2023, 15:14
          <> On / OFF ist ja vom Sensor und dem ESP abhängig.
          Es gibt auch Bewegungsmelder dort ist das anders herum.
          Die 500 dient ja nur dazu kleine Spannungsschwankungen auf der Leitung
          auszublenden. Kannste auch auf 2000 stellen.
          Könntest auch mit Pull Down / UP arbeiten, eben mehr Hardware.
          • Ralla66R Ralla66
            @smarthome2020
            Info Scripting
            smarthome2020
            #122
            @ralla66
            Funktioniert nun passabel. Nun brauche ich nur noch ein Case . Danke nochmal für deine Hilfe. Funktioniert nun viel besser als mit ESpHome
            • S smarthome2020
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #123
              @smarthome2020
              ;switch case state machine
              switch state
              case 1
              print state=%state% , start
              state+=1
              case 2
              print state=%state%
              state+=1
              case 3
              print state=%state% , reset
              state=1
              ends
              • Ralla66R Ralla66
                @smarthome2020
                das hier :
                W
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #124
                @ralla66 ,@smarthome2020,
                den Wert analog zu lesen ist Blödsinn, da man den Pin direkt digital auslesen kann.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #125
                  @wal
                  Ah.........ja, Download der Dokumente wurde am 8. Okt. 2023, 15:14 erwähnt.
                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #126
                    @ralla66 ,
                    ich bin nicht beratungsresistent und würde gerne wissen warum du den DI vom Sensor analog auswertest, ich kann in der Doku den Grund nicht erkennen.
                    Meine Antwort damals war nicht negativ gemeint, sondern sollte motivierend sein um den Lerneffekt zu verstärken.
                    In ESPHome z.B. nutzen sie den DigitalOut vom Sensor nicht, sondern errechnen ihn vom Seriellen Input.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @ralla66 ,
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      #127
                      @wal
                      Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
                      Warum ist das Analog, in den Normen etc ist ja beschrieben was Digital ist.
                      Die Annahme das Pegel High eine Digitale 1 ist stimmt so nicht.
                      Was ist High, > 2,5 Volt ?
                      Mal angenommen der Sensor IC wertet die Rücklaufzeiten des Signals aus und
                      gibt das als Spannungswert von 0 bis 3,3 Volt aus.
                      Das wurde ja noch nicht getestet.
                      Da es noch andere Bewegungsmelder gibt die A0 und D0 können ist es von Vorteil
                      hier den Analog Pin zu wählen.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #128
                        @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                        Finde ich i.O.
                        Ich kann nur sagen wenn ich im Raum bin gibt der Pin mir ein true aus wenn nicht ein false.
                        Fehlmessungen sind mir noch nicht aufgefallen.
                        Ich nutze den AI vom Wemos meistens für die Auswertung von der Spannungsversorgung, darauf möchte ich ungern verzichten.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          Finde ich i.O.
                          smarthome2020
                          #129
                          @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                          Finde ich i.O.
                          Nach der Hilfe von @Ralla66 geht der Sensor perfekt . Wie kann man ihn denn besser machen ?
                          Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S smarthome2020
                            Finde ich i.O.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #130
                            @smarthome2020
                            schau mal oben in der Doku zum Download.
                            Dort sind die Protokolle vom LD beschrieben.
                            Hatte das nur überflogen, so wie es scheint kann man die
                            Precense Empfindlichkeit einstellen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @smarthome2020
                              smarthome2020
                              #131
                              @ralla66
                              Danke, mache ich gleich mal, wenn ich Zeit habe .
                              Habe den Sensor nun mit einem Bewegungsmelder gekoppelt. Der schaltet das Licht an, der präsenzsensor schaltet es aus, wenn keiner mehr im Raum ist . Funktioniert 1a . Meine Frau ist begeistert und das heißt schon was :D
                              Mit ESPHome lief es nicht ansatzweise so rund. Nun brauche ich nur noch ein Gehäuse. Hast du dir selber schon was gebaut ?
                              • S smarthome2020
                                Finde ich i.O.
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #132
                                @smarthome2020 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                Es geht nicht um es besser machen, sondern warum ein Analog Input zu opfern wenn der Sensor nur Digital ausgibt.
                                Wenn du den AI nicht nutzt und der Sensor funktioniert ist doch alles in Butter.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • S smarthome2020
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  #133
                                  geht zur Zeit nicht, der 3D Drucker ackert an der Zeche Zollverein Essen
                                  im Maßstab 1:87 rum :-)
                                  • WalW Wal
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #134
                                    @wal
                                    kann man nicht die an RX empfangenen Daten per Tasmota GUI und
                                    Scripting darstellen ? Einfach mal wissen was da gesendet und empfangen wird.
                                    Nachtrag,
                                    wir müssten mal testen ob per serialsend die Commands in der Console gesendet werden können
                                    Nachtrag 2
                                    sr() read a string from serial port, all available chars up to string size
                                    sr(X) read a string from serial port until charcode X, all available chars up to string size or until charcode X
                                    srb() read a number char code from serial port
                                    sp() read a number char code from serial port, don't remove it from serial input (peek)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      Nachtrag,
                                      Nachtrag 2
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #135
                                      @ralla66 ,
                                      wenn du sniffen möchtest, klemm den Sensor einfach an ein Seriell/USB Wandler.
                                      Über den ESP muss ich mal testen.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @ralla66 ,
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #136
                                        @wal
                                        mit srb() kommen Daten rein.
                                        da muß wohl noch die Baud von 256000 angepasst werden.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #137
                                          @ralla66 ,
                                          du siehst die Ascii Daten, du musst in Hex umwandeln.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
