  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
187 Beiträge 17 Kommentatoren 58.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @smarthome2020
    Glückwunsch, Prima, läuft ja fast. :-)
    Schau mal wo an deinem ESP der Analog 0 angeschlossen werden kann.
    Nicht jeder GPIO kann Analogwerte einlesen.
    Teste mal GPIO 32
    smarthome2020
    #111
    @ralla66
    GPIO32 und dann ADC-Eingang da drauflegen?
    Wenn ja, dann kommt bei mir ein Zahlenwert um die 4000.
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarthome2020
      @ralla66
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      #112
      @smarthome2020
      ja richtig, ist so ok
      • Ralla66R Ralla66
        @smarthome2020
        smarthome2020
        #113
        @ralla66
        Und wie sagt mit der Wert 4000 nun Präsenz an?
        • S smarthome2020
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          #114
          @smarthome2020
          das ist ein Spannungswert umgerechnet.
          Bei 3,3 Volt am Pin ist der Wert 4096.
          Wenn am GPIO 32 das Kabel ab ist müsste es 0 anzeigen.
          • Ralla66R Ralla66
            @smarthome2020
            smarthome2020
            schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
            #115
            @ralla66
            Laut Skript soll der Wert an GPIO32 auch ausgewertet werden mit einem Cutoff von 500. Bei mir wird in der Anzeige aber nichts von Presence angezeigt. Auch per MQTT ist im ioBroker nichts zu finden.
            P.S.: Wenn ich das Kabel abziehe an GPIO32, bleibt der Wert bei 4000!
            • S smarthome2020
              @ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #116
              @smarthome2020
              Script ist aktiviert ?
              500 ist der Grenzwert
              < > ist Presence ON OFF
              Nachtrag:
              IO Mqtt wird erst nach einem Reboot des Esp Subscribt
              • Ralla66R Ralla66
                @smarthome2020
                Nachtrag:
                smarthome2020
                #117
                @ralla66
                Bei GPIO34 ist es bei mir so, dass bei angestecktem Kabel der Wert bei 4000 liegt, abgezogen dann bei 0.
                Habe das Skript wie folgt geändert, es kommt jedoch kein Presence dazu.
                >D
                Timer=0
                ;Text ON oder OFF
                EA=""
                ;Wert Analog
                WA=0
                ;Presence
                PRE=0
                >BS
                +>subscribe EA, cmnd/%topic%/Presence
                >S
                Timer+=1
                if Timer>5
                print ADC 10.10 %adc(1 34)%
                if adc(1 34)>501
                then
                EA="OFF"
                PRE=0
                +>publish stat/%topic%/RESULT {"Presence":%0PRE%}
                print TEXT ON %EA%
                print Wert ON %WA%
                print Presence %PRE%
                endif
                if adc(1 34)<500
                then
                EA="ON"
                PRE=1
                print TEXT OFF %EA%
                print Wert OFF %WA%
                endif
                Timer=0
                >W
                LD2410 Presence{m} %EA%
                Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                • S smarthome2020
                  @ralla66
                  >D
                  Timer=0
                  ;Text ON oder OFF
                  EA=""
                  ;Wert Analog
                  WA=0
                  ;Presence
                  PRE=0
                  >BS
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>5
                  if adc(1 34)>501
                  then
                  EA="OFF"
                  PRE=0
                  print TEXT ON %EA%
                  print Wert ON %WA%
                  endif
                  if adc(1 34)<500
                  then
                  EA="ON"
                  PRE=1
                  print TEXT OFF %EA%
                  print Wert OFF %WA%
                  endif
                  Timer=0
                  >W
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  #118
                  @smarthome2020
                  schau auf der Main Seite bei Tasmota nach.
                  dies soll LD2410 Presence mit Wert auf der Main Seite anzeigen.
                  W
                  wenn nicht fehlt in der .bin use Web .......
                  • S smarthome2020
                    @ralla66
                    >D
                    Timer=0
                    ;Text ON oder OFF
                    EA=""
                    ;Wert Analog
                    WA=0
                    ;Presence
                    PRE=0
                    >BS
                    >S
                    Timer+=1
                    if Timer>5
                    if adc(1 34)>501
                    then
                    EA="OFF"
                    PRE=0
                    print TEXT ON %EA%
                    print Wert ON %WA%
                    endif
                    if adc(1 34)<500
                    then
                    EA="ON"
                    PRE=1
                    print TEXT OFF %EA%
                    print Wert OFF %WA%
                    endif
                    Timer=0
                    >W
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #119
                    @smarthome2020
                    das hier :
                    W
                    The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.
                    Nachtrag, den GPIO A0 Wert Main kannste testen mit 3,3 V vom ESP nach GPIO.
                    Schau mal in der Doku LD nach, meine 3,3 V ist Presence.
                    S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Ralla66R Ralla66
                      @smarthome2020
                      das hier :
                      W
                      smarthome2020
                      #120
                      @ralla66
                      Wo hast du die Infos her?
                      Die Presence Anzeige ist nun da. Im Skript ist bei > 500 aber auf Off gestellt und bei <500 auf on. Muss dsa nicht andersherum sein?
                      • S smarthome2020
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        #121
                        @smarthome2020
                        Info Scripting
                        und Beitrag vom 8. Okt. 2023, 15:14
                        <> On / OFF ist ja vom Sensor und dem ESP abhängig.
                        Es gibt auch Bewegungsmelder dort ist das anders herum.
                        Die 500 dient ja nur dazu kleine Spannungsschwankungen auf der Leitung
                        auszublenden. Kannste auch auf 2000 stellen.
                        Könntest auch mit Pull Down / UP arbeiten, eben mehr Hardware.
                        • Ralla66R Ralla66
                          @smarthome2020
                          Info Scripting
                          smarthome2020
                          #122
                          @ralla66
                          Funktioniert nun passabel. Nun brauche ich nur noch ein Case . Danke nochmal für deine Hilfe. Funktioniert nun viel besser als mit ESpHome
                          • S smarthome2020
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #123
                            @smarthome2020
                            ;switch case state machine
                            switch state
                            case 1
                            print state=%state% , start
                            state+=1
                            case 2
                            print state=%state%
                            state+=1
                            case 3
                            print state=%state% , reset
                            state=1
                            ends
                            • Ralla66R Ralla66
                              @smarthome2020
                              das hier :
                              W
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #124
                              @ralla66 ,@smarthome2020,
                              den Wert analog zu lesen ist Blödsinn, da man den Pin direkt digital auslesen kann.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #125
                                @wal
                                Ah.........ja, Download der Dokumente wurde am 8. Okt. 2023, 15:14 erwähnt.
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #126
                                  @ralla66 ,
                                  ich bin nicht beratungsresistent und würde gerne wissen warum du den DI vom Sensor analog auswertest, ich kann in der Doku den Grund nicht erkennen.
                                  Meine Antwort damals war nicht negativ gemeint, sondern sollte motivierend sein um den Lerneffekt zu verstärken.
                                  In ESPHome z.B. nutzen sie den DigitalOut vom Sensor nicht, sondern errechnen ihn vom Seriellen Input.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @ralla66 ,
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #127
                                    @wal
                                    Jeder sollte seine DIY Projekte so gestalten wie er möchte.
                                    Warum ist das Analog, in den Normen etc ist ja beschrieben was Digital ist.
                                    Die Annahme das Pegel High eine Digitale 1 ist stimmt so nicht.
                                    Was ist High, > 2,5 Volt ?
                                    Mal angenommen der Sensor IC wertet die Rücklaufzeiten des Signals aus und
                                    gibt das als Spannungswert von 0 bis 3,3 Volt aus.
                                    Das wurde ja noch nicht getestet.
                                    Da es noch andere Bewegungsmelder gibt die A0 und D0 können ist es von Vorteil
                                    hier den Analog Pin zu wählen.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #128
                                      @ralla66 sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                      Finde ich i.O.
                                      Ich kann nur sagen wenn ich im Raum bin gibt der Pin mir ein true aus wenn nicht ein false.
                                      Fehlmessungen sind mir noch nicht aufgefallen.
                                      Ich nutze den AI vom Wemos meistens für die Auswertung von der Spannungsversorgung, darauf möchte ich ungern verzichten.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        Finde ich i.O.
                                        smarthome2020
                                        #129
                                        @wal sagte in Tasmota ESPHome Presence Sensor LD2410:
                                        Finde ich i.O.
                                        Nach der Hilfe von @Ralla66 geht der Sensor perfekt . Wie kann man ihn denn besser machen ?
                                        Ralla66R WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S smarthome2020
                                          Finde ich i.O.
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          #130
                                          @smarthome2020
                                          schau mal oben in der Doku zum Download.
                                          Dort sind die Protokolle vom LD beschrieben.
                                          Hatte das nur überflogen, so wie es scheint kann man die
                                          Precense Empfindlichkeit einstellen.
